2 страниц V  < 1 2
Удалённый учёт , от счётчиков, удалённых друг от друга до 40 км.
Слава
сообщение 6.7.2011, 18:24
Сообщение #21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Начнём сначала. ВСЕ СЧЁТЧИКИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА И ОТ БАЗЫ....
Viktor2004
сообщение 7.7.2011, 6:10
Сообщение #22
Пользователь №: 2252
Извините, про большое расстояние друг от друга не заметил.
Ну тогда все равно первое что надо сделать, это изучить все уже имеющиеся коммуникации связи. Может там обычные телефоны есть, тогда можно модемы ZYXEL поставить. Дешевле чем в каждый счетчик GSM-модем.
Модем Zyxel в режиме "мост" обеспечивает связь на расстоянии 20 км, а в обычном режиме через АТС неограничено.
Ведь есть же в местах учета диспетчерская связь, каналы телемеханики. Если телефонная линия занята, ее можно расширить вч-уплотнением. Пишется заявка на АТС и ставится абонентская высокочастотная установка и дается дополнительный номер.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 7.7.2011, 14:46
Слава
сообщение 7.7.2011, 16:45
Сообщение #23
Из: г.Боровичи
С интернет-каналом вопрос прорабатываю, но это максиум на 3 счётчика. И думаю, что если всё будет работать от разных систем - то это довольно геморойно.
Viktor2004
сообщение 8.7.2011, 0:19
Сообщение #24
А что за интернет канал? Типа IP-телефонии? А выход в интернет через что?
scasi
сообщение 12.7.2011, 7:28
Сообщение #25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Довольно интересная тема.
А как просчитать выгоду от установки счетчиков? Вот есть у меня на фидере п/с счетчик коммерческого учета, а в двух км. стоит автобаза, где 7мь трансформаторов стоит. Стоит ли им установить счетчики для контроля и оперативных переключений? У меня просто дилема, что в мероприятиях им можно сюда посоветовать и что быстрее окупиться, а мероприятия такие:
1. Установка технического контроля для создания АСКУЭ, и выведение не догруженных трансформаторов в резерв;
2. Или равномерно раскидать мощность, путем создания перемычек между автоколоннами, а трансформаторы недогруженные вывести из работы.
И еще вопрос: Максимальная длина линий по протоколу RS-485???
yuoras
сообщение 12.7.2011, 10:46
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Между приборами не более 1 км (при условии хорошего экранированного кабелька). С усилителями гораздо больше
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 7:33
