Как крепить электро-изделия к сэндвич панелям? , Как крепить светильники к стенам, розетки, выключатели, кабели
OBON
сообщение 30.6.2011, 11:29
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Поделитесь опытом, ссылкой на литературу, на руководящие материалы по монтажу. Буду рад любой информации. Заранее спасибо.
P\S Толщина металлических листов 0,5-0,7мм согласно данных завода-изготовителя. Ориентир на 0,5мм.
Сообщение отредактировал OBON - 30.6.2011, 11:35
VOLDEMARIUS
сообщение 30.6.2011, 11:54
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Мы крепим саморезами по металлу по стенам. Со светильниками сложнее. Берем у знакомых монтажников инструмент, названия не знаю, смысл его втом что в сэндвиче сверлится отв. 10мм, вставляется латунная гильза с внутренней резьбой М8 и развальцовывается. Потом устанавливаем светильник.
Aleks 72
сообщение 30.6.2011, 20:53
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Саморезы, заклепки надежно и удобно.
Я уважаю лень за то, что....
OBON
сообщение 1.7.2011, 5:56
Спасибо за фото, "VOLDEMARIUS" Наши монтажники также крепили кабель-каналы. Но встал вопрос о допустимой нагрузке при креплении саморезами, и какую нагрузку можно повесить на стену из сэндвича. Обратился к производителю (местному) сэндвич-панели, ответа они не знают (выраженную в цифрах) говорят, что розетки и выключатели выдержит, одиночный кабель тоже. А предельных значений не знают.
Уважаемый "Aleks 72", а можно поподробнее крепление заклепками? Заклепка ставится на всю толщину сэндвич-панели или на толщину металлического листа 0,5мм? Какова технология установки заклепок на сэндвичи?
Сообщение отредактировал OBON - 1.7.2011, 5:57
сообщение 1.7.2011, 7:30
Можно сверлить отверстия и крепить бабочками по гипсокартону.
Aleks 72
сообщение 1.7.2011, 18:52
http://www.mosmetiz.ru/inst.htm пользовал первый. Заклепки крепятся за металл. Сверлится отверстие нужного диаметра, вставляется заклепка подходящей длины через изделие и вытягивается заклепочником. как на левой картинке http://www.zaklepka.ru/. Для светильников нормально. Для выключателей не пробовал, может пластик раздавить. Хотя если подставить шайбу думаю не раздавит.
technik43
сообщение 1.7.2011, 20:09
Из: Киров
Пользователь №: 21545
На сэндвичах крепили эл.щиты при помощи шпилек: сверлим сквозные отверстия,вставляем шпильки нужной длины,под гайки подкладываем шайбы большого диаметра или квадратные пластины с отверстиями под шпильки.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
VOLDEMARIUS
сообщение 1.7.2011, 21:23
Из: Москва
Мне кажется работать не будет , бабочка под ГКЛ имеет усы фиксирующие ее в гипсе т.е. в мягком материале. А здесь металлическая пластина.
Возможно образование мостков холода, если между камерами есть разность температур. (Например уличная стена из сэндвич-панели.)
сообщение 3.7.2011, 19:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Продаются еще и силуминовые http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?I...;ELEMENT_ID=461
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 17.5.2012, 13:00
Подскажите. может кто сталкивался.
Проектанты нарисовали по фасаду здания подсветку и написали: светильник "сэндвич" 80 Вт. Я так понимаю, что это светильник встраивается в сэндвич-панель. А что это может быть за светильник?
RomanNV
сообщение 17.5.2012, 13:48
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Посмотрите в спецификации, если на планах тип не указан. Если и там не найдёте- звоните проектировщикам.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
220v-elektrik
сообщение 17.5.2012, 22:21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
http://www.rosdubel.ru/dupiston.htm
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:42
