Помогите чайнику , Помогите чайнику
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 30.6.2011, 11:57
Уважаемые жители форума помогите чайнику разобраться с ситуацией:
электричество в квартире подключено через 2 автомата - 1 половина на одном, вторая - на другом.
При этом одновременно они не работают: работает или одна половина или вторая. Если включены оба автомата, то при малейшей нагрузке - оба автомата выбивает. Если включен один - все ОК, но вторая половина - не работает!!! icon_sad.gif
сообщение 30.6.2011, 13:25
а без нагрузки автоматы срабатывают, если включать одновременно?
элкъ
сообщение 30.6.2011, 13:40
Пользователь №: 15829
квартира в новострое или в старом жилом фонде ? у соседей всё норм ?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 14:05
Там обычные автоматы или диффавтоматы? Если диф, то есть подозрение, что там нули перепутали.
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 19:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
если дом новый то просто намудрили с разводкой, подсказать тут не чего лезть и разбираться надо.
Гость_ivso_*
сообщение 1.7.2011, 1:54
Без нагрузки автоматы не срабатывают, но стоит включить даже лампу - сразу выбивает.
Квартира в новостройке. У соседей - все ОК.
сообщение 1.7.2011, 7:33
в распаечной коробке перепутали фазу-ноль(посадили ноль от розетки с фазой от освещения. Надо прозванивать.
элкъ
сообщение 1.7.2011, 8:03
а при включении чего нибудь в розетку УЗО срабатывает ? или у вас в щитке нет УЗО ?
belok5
Пользователь №: 16721
а у вас именно автоматы? не УЗО и не дифы?
Big Ben
сообщение 2.7.2011, 11:36
Пользователь №: 23399
Если дом новый, то вызывайте электриков и не мудрите. Пускай сами голову ломают, почему это происходит
сообщение 2.7.2011, 14:55
В новых домах обязательно ставятся УЗО.
Тут два варианта:
1) либо нулевые провода разных групп перепутаны
2) либо ноль и земля в каком-то месте перепутаны
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 2:43
