![]() Переключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23401 ![]() |
Есть такая проблема- а даче стоит стабилизатор напряжение для низкого напряжение ,когда зимой напряжение в сети 120-160в то он справляться нормально,а летом бывает доходит до 225-230в и его вырубает.Есть другой стабилизатор обычный, и подскажите как лучше сделать что б переключать на разные стабилизаторы,сделать что то похожее на переключатель ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Уважаемый ингвар, попробуйте другими словами описать Вашу проблему. Ничего не понятно.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
Потревожить сбытовую компанию, чтобы вам с подстанции провели провода нужного сечения.
Гости ![]() |
Ничего не понятно. А чего там понимать? Проще пареной репы: у автора с подстанции протянуты очень тонкие провода, соответственно зимой (когда у всей деревни работают обогреватели) у автора сильное падение напряжений, а летом наоборот напряжение повышенное, т.к. сбытовая компания пытается компенсировать падение напряжений повышеным ЭДС. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата когда зимой напряжение в сети 120-160в то он справляться нормально,а летом бывает доходит до 225-230в и его вырубает. Просто зимой пользоваться стабом, коль он такой, что и из 120В вытаскивает норму.А летом стабилизатор выключать, коль напряжение в норме, ибо 225-230В - это норма. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
А летом стабилизатор выключать, коль напряжение в норме, ибо 225-230В - это норма. Отличный совет! А в минимум нагрузки чтобы оборудование сгорало из-за перенапряжения ![]() |
Отличный совет! А в минимум нагрузки чтобы оборудование сгорало из-за перенапряжения Ну и какое тут нахрен (простите, но уже достали!) "перенапряжение"?! 230В для Вас перенапряжение? Туши свет... Далее Цитата Не, пусть сбытовая компания тянет провода Не будет ничего делать сбытовая компания за просто так. Её ответственность кончилась на вводе в счётчик дачного поселения, а дальше уже дачники за свой счёт... Так то вот.
Гости ![]() |
Ну и какое тут нахрен (простите, но уже достали!) "перенапряжение"?! 230В для Вас перенапряжение? Туши свет... Это пока есть какая-то нагрузка, 230 не является перенапряжением. А когда нагрузки меньше, то напруга возрастёт и вовсе до 250, т.е. отсутствие стабилизатора приведёт к неизбежному сгоранию оборудования. |
Цитата А когда нагрузки меньше, то напруга возрастёт и вовсе до 250 Это где-то между строк прочли?... ![]() Просто вспомнилось... До замены транса (где-то до 2000 года) мой домик в деревне с ещё почти сотней домов питался от древнего транса где-то под сотню кВт... Не припомню ни одного случая перенапряжения в любой сезон..., а вот падение до 150-160В в осенне-весенние периоды было явлением постоянным. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 15:27 |
