Нагревание струны , Как нагреть струну до определенной температуры |
2.7.2011, 17:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23404 |
добрый день! как мне рассчитать какой ток подавать на струну металлическую ( железную скорее всего - ведь у железа высокое сопротивление) чтобы она нагревалась до 70 градусов по цельсию? Может быть есть уже готовые схемы, расчеты? потому как видел уже подобное изделие.
2.7.2011, 17:30
Вероятно, речь о нихромовой струне для резки листового материала, например, пенопласта?
2.7.2011, 17:36
Да цель именно такая! А что такое "нихромовая" струна?
Сообщение отредактировал stakanych - 2.7.2011, 17:36 |
2.7.2011, 17:43
Тогда:
1. 70 гр. "малавата будет" © 2. нить при нагреве растягивается, необходимо предусмотреть или пружину или противовес 3. в зависимости от плотности материала и скорости резки надо подстраивать ток через нить В Яндексе или ином поисковике можно ознакомиться с расчётами ("расчёт нихромовой нити") и конструкцией станка ("станок для резки пенопласта"). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:02 |
