проблемы с помехами бытовых электроприборов , холодильник мешает итернету |
6.7.2011, 20:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23432 |
Ваш конденсатор 3.7 мкф ставится исключительно в 2х ламповых светильниках. Он сдвигает фазу одной из ламп на 90 градусов .И мерцание становится не так заметно. P.S. Зарегетись и вставляете фото сколько угодно!!! Если не заметно Вам, уважаемый Мастер Джу,то я зарегистрирован(может,"Зарегетись"- это другое?). Просто фото у меня большие и уменьшить не могу(фото с телефонов и моего ноутбука). Да Бог с фотками.Вопрос: Как ответить на ответ оппонента, выделив из контекста, а не повторяя ВСЮ цитату? Может, для кого-то это элементарно,но я всего-лишь 3-й вечер в данном форуме... Знал бы,не спрашивал! И про эти лампы : Электромагнитный балласт представляет собой электромагнитный дроссель, подключаемый последовательно с лампой. Параллельно лампе подключается стартер, представляющий собой неоновую лампу с биметаллическими электродами и конденсатор. Дроссель формирует за счёт самоиндукции запускающий импульс, а также ограничивает ток через лампу. Параллельно стартеру подключен миниатюрный конденсатор небольшой емкости, служащий для подавления радиопомех и улучшения условий зажигания лампы. Конденсатор вместе с дросселем образует колебательный контур, который стабилизирует напряжение и увеличивает длительность импульса зажигания. При отсутствии конденсатора этот импульс будет слишком коротким, а амплитуда слишком большой и энергия, накопленная в дросселе израсходуется на разряд в стартере. http://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа Я так понял, что мне ПОДОБНЫЕ конденсаторы для устранения помех, создаваемые моим холодильником,не помогут. |
6.7.2011, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Я так понял, что мне ПОДОБНЫЕ конденсаторы для устранения помех, создаваемые моим холодильником,не помогут. Конечно.3.7 мкФ конденсор фазосдвигаюшии. Просто фото у меня большие и уменьшить не могу. ACDS есть? Вот ей и ужмите фото!!! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2011, 20:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.7.2011, 20:47
Наслаждаемся результатом [/quote] Спасибо огромное! С текстом всё просто. Да и мне не сразу всё сообщение целиком пришло. С фото потом разберусь. Короче, без холод-ка нет проблем : спутниковая интернет-связь - "монолит"(правда, почти полная морозилка мяса размораживается), не беда, куплю новый,импортный. Вот только почему "чудеса" случаются? В "тему" : я не принимаю наркотических средств и психотропных веществ. Тем более, работаю в паре с таким-же адекватным партнёром-электриком. Позавчера меняли проводку и уличные светильники ПОЛНОСТЬЮ (абсолютно новые и в мастерской проверенные). Подключали по привычной схеме : 1-й светильник-фаза А,второй В,третий С,потом опять А... и т.д. Рарводка во всех коробках АБСОЛЮТНО правильная, проверено было ВСЁ!!! НО! Светильники загораются как в отсутствии "нуля"(что невозможно), так и в присутствии(что единственно правильно). Я мог поверить в "чудо" в пределах эзотерики и парапсихологии, но не в электротехнике. А теперь приходится,т.к "нулю" взяться абсолютно неоткуда!!!!! |
6.7.2011, 20:58
"Система" звезда.имхо
6.7.2011, 21:12
Не сразу сообразил,что Красноярск со сдвигом по фазе(времени) от моего московского(пишет 20:58). Хотя должно быть далеко за-полночь!
Вот теперь и поговорке не одно столетие : "Век живи, век учись - всё-равно дураком помрёшь!". Откуда такие знания? где ответ по теме? Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2011, 22:30 |
6.7.2011, 23:35
7.7.2011, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Теперь ответ Volt380 : отковырять не проблема, в конце концов мне точно нужно знать на какую ёмкость и напряжение ставить конденсатор. кондёр из стартера как раз должен подойти по емкости и по напряжению. ну а если не из стартера, то 0,1мкф х 400В должен помочь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.7.2011, 10:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23475 |
По теме )
У вас входящий сигнал со спутника.. а исходящий ? GPRS ? Если GPRS то проблема в этом ) |
7.7.2011, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
"Система" звезда.имхо Какая нахрен звезда? У автора в холодильнике ноль на корпус посажен. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.7.2011, 15:38
Позавчера меняли проводку и уличные светильники ПОЛНОСТЬЮ (абсолютно новые и в мастерской проверенные). Подключали по привычной схеме : 1-й светильник-фаза А,второй В,третий С,потом опять А... и т.д. Рарводка во всех коробках АБСОЛЮТНО правильная, проверено было ВСЁ!!! НО! Светильники загораются как в отсутствии "нуля"(что невозможно), так и в присутствии(что единственно правильно). Я мог поверить в "чудо" в пределах эзотерики и парапсихологии, но не в электротехнике. А теперь приходится,т.к "нулю" взяться абсолютно неоткуда!!!!! Какая нахрен звезда? У автора в холодильнике ноль на корпус посажен. Мы о разном говорим нахрен! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 15:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
7.7.2011, 17:59
По теме ) У вас входящий сигнал со спутника.. а исходящий ? GPRS ? Если GPRS то проблема в этом ) Совершенно верно, GPRS. Только вот холодильник выключен уже сутки(да и хрен с этим мясом!) и ни единого сбоя! Думаю, дело в питающем карту адаптере - "Китай-он и в Африке Китай"! |
7.7.2011, 18:05
Совершенно верно, GPRS. Только вот холодильник выключен уже сутки(да и хрен с этим мясом!) и ни единого сбоя! Думаю, дело в питающем карту адаптере - "Китай-он и в Африке Китай"! Попробуйте включить холодильник через сетевой фильтр...может и поможет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 18:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
7.7.2011, 18:32
Попробуйте включить холодильник через сетевой фильтр...может и поможет. Жду субботы, когда принесут ИБП. Не очень хочется мой стабилизатор напряжения использовать в этом ключе - он дороже этого грёбаного холодильника(купленного с рук за 1000 руб.). Я попробую,конечно, и с фильтром(времени нет пока икать), и с кондёрами, и с ИБП, но на выходных. |
7.7.2011, 19:00
Статья про фильтры :
http://comp.potrebitel.ru/?action=model_li...&cat_id=429 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 19:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.7.2011, 8:37
Спасибо всем! Сетевой фильтр спас ситуацию.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...&cat_id=429 |
18.7.2011, 12:29
Спасибо всем! Сетевой фильтр спас ситуацию. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...&cat_id=429 ну вот! и не пришлось стартеры ковырять -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 0:10 |
