Контур , Контур или заземление... |
7.7.2011, 9:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23475 |
Здравствуйте.
С недавних пор,домовые электросчетчики установили на уличных столбах, в связи с этим я потерял доступ к воровству электроэнергии,только вы не подумайте что я лютый неплательщик... ежемесячно плачу от 300 до 500руб (левая розетка нужна была для пило рамы (пользуюсь редко). Решил найти другой способ экономии,нашел в интернете описание "контура", толком сути не понял,но вроде по описанию должно помочь. Живу я в поселке (дача),домик мой на бугре,бил колонку 28метров глубина,почва - песок+глина, решил замутить контур в подвале,глубина подвала 2 метра,вырыл три троншеи,в стиле равностороннего треугольника,глубиной в 2 штыка,пробурил по углам три отверстия глубиной под 2 метра,вставил трубы пол дюймовые,длинной 2.8метра и вбил, до конца,(оставил по 20см) сверху сварил прутами (по 2 прута на каждую сторону, диаметром 6-8мм) С одного из углов вывел контакт,взял с него "нулевой" провод,а фазу взял с розетки, подключил вольтметр,показывает 220в. Подключаю лампочку.. светиться,подключаю для проверки электрочайник,напряжение падает примерно до 180-190в.но чайник вскипел ) Во время работы чайника иду и смотрю на счётчик,он "крутиться" (на глаз с такой же скоростью с какой я включаю этот же чайник в обычную "правую" сеть ( Возникает вопрос... должно так быть или нет ? если да то в чем экономия? И второй вопрос,нужно или нет подвести к "контуру" ноль с розетки ? Буду благодарен если кто знающий просветит,желательно подробно, я мало что понимаю в электрике ( Заранее спасибо ) по первому вопросу Вам отвечено в посте № 2 по второму - посмотрите на форуме про контура заземления и внутренние сети написано много Сообщение отредактировал с2н5он - 7.7.2011, 12:21 |
Гость_Гость_* |
7.7.2011, 10:51
здесь не объясняют, как воровать. Ваша схема, опасна только для вас и ваших близких. Своровать с такой у вас не получиться (и хорошо,что так)
7.7.2011, 11:01
Во время работы чайника иду и смотрю на счётчик,он "крутиться" (на глаз с такой же скоростью с какой я включаю этот же чайник в обычную "правую" сеть ( Возникает вопрос... должно так быть или нет ? если да то в чем экономия? Так быть и должно, счётчик должен считать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:30 |
