Подскажите по заземлению , заземление нескольких строений |
7.7.2011, 20:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет?
7.7.2011, 22:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Если это дачный домик с пристройками, то даже Ваш вводной контур заземления является рекомендательным (тоесть не обязательным).
7.7.2011, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23432 |
http://metk.ru/pue1-7.htm#p3
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html Смотри Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" в ПРИЛОЖЕНИИ 1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. 1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов. 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81. Грубо говоря, Вы можете действовать сообразно обстоятельствам. Никто, кроме Вас не знает целей и тонкостей стоящей перед Вами задачи(начальники и инспектирующие организации бывают разные). Я не стал бы принудительно проводить от одного здания защитное заземление к другим : во-первых, это дороже; во-вторых, существуют ТП, которые, надеюсь, недалеко от Вашего комплекса сооружений. А если далеко, то : http://el-line2.ru/articles_kontur_zaz.shtml Тема редкая и вбивать арматуру определённого диаметра на определённую глубину,попутно беря пробы замеров грунта - дело неблагодарное. Поэтому лучше сделать качественно("по-уму"), а вышестоящим организациям запудрить мозги. Грамотная молниезащита и заземление зданий стоит денег, но толком никто не занимается. |
8.7.2011, 0:41
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет? Простите, а это деревенские пристройки к дому?(утрирую), или слово "участок" подразумевает достаточно серьёзную площадь? Просьба больше и точной информации. Например,вопрос Вам: в деревенской бане заземление желательно, если там установлен электрокамин? А если в одноэтажном кирпичном сооружение вообще не предусмотрена даже система отопления, но там установлен терминал(в сырую погоду ощутимо бьёт током)? |
8.7.2011, 1:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет? Даже я, далёкий от таких "глобальных" вопросов, впадаю в ступор. Что за пристройки? Если туалет типа "Сортир" с лампочкой, сарай (тоже с лампочкой), беседка, то лично я ничего бы не заземлял... Если мастерская со станками, баня / сауна, гостевые домики - то уже надо бы повторно заземлить. Опять же, выбор заземления - арматура, контур из арматур, закопанное ведро (кровать / рельс / сетка от забора) ... И что значит: "Заземление в доме будет"? Вы сами будете заземлять, а после бегать с М-416, или фирма? Помнится, когда я работал сторожем, тоже делал "заземление" - очистил сварочный электрод до металлического прутка, вбил его в асфальт, и с помощью стоваттного паяльника и проволоки соединил его с дверью, которая током кусалась (супер-пупер-мега-жупер-профи!!!). Цеховой электрик меня тогда так насмех поднял, что хоть увольняйся от насмешек!!! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.7.2011, 1:30 -------------------- |
8.7.2011, 5:35
Спасибо большое за помощь, это дачный участок, щит учета будет на стойке где и будет заземление, дальше пойдет на гараж там еще будет генератор и уже оттуда на дом, на сарай, на насос.
А если повторно заземлять, то надо обязательно тянуть все кабелями с сечением 10 кв.мм ? |
8.7.2011, 8:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. В ПУЭ уже давно нет значений 42 Вольта. Да и зачем человеку пудрить голову? Если он хочет заземление, пусть делает возле дома, а к постройкам тянет кабель с третьей жилой, которая будет в качестве РЕ-проводника. Сечение не обязательно 10 мм2. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:41 |
