Изоляция |
Изоляция |
Гость_AlDjabad_* |
8.7.2011, 6:38
Есть одна ЭУ, 160кв на выходе. Нужно пустить оттуда кабель в соседнее здание.
Кабель с какой изоляцией выбрать? Просто толстый силовой кабель, который у меня был, почему-то заискрил и превратился в лужу. |
8.7.2011, 7:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
160 киловольт(раз уж у Вас такая ЭУ), лучше воздушкой на опорах . Судя по вопросу, Вам уважаемый, нанять электрика дешевле выйдет.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Гость_AlDjabad_* |
8.7.2011, 7:36
Да блин знаю про столбы и воздушку, но это как бы не официально: надо печь запустить на той стороне.
Но судя по эффектам после подключения, к проводникам даже близко подходить как-то страшно. Я как понял, возник пробой на землю (кабель лежит), оттуда и искры, естесственно - высокая температура, которая и расплавила местами кабель. |
8.7.2011, 8:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я так думаю, Вам неофициально с таким напряжением лучше не баловаться. Даже если Вы найдёте электрика.
8.7.2011, 9:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думается речь идет о 160 киловаттах? или нет?
Гость_AlDjabad_* |
8.7.2011, 9:49
нет, там напряжение такое, а не мощность. Да, бывают и такие приборы, как ни странно, большие. Дело в том что при таком напряжении изоляция - ничто. Если на изолированном кабеле в местах соприкосновения с землёй возникает разряд - изоляция не спасает. Вот и задал вопрос, может есть способ как-то прокинуть кабель без подобных пробоев. Подключено было правильно, ибо печь запустилась, но проработала недолго. Воздушкой вести нет возможности: нет столбов, нет разрядников - и так искровой разряд летит местами. А надо чтоб работало. |
8.7.2011, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Думаю что Троль не ответит на пару вопросов:
- марка печи; - марка погибшего кабеля? ответ типа печь большая с ручками и кабель толстый черный не канает. |
8.7.2011, 16:46
160 киловольт печка? что за печка? сами откуда? схемку снабжения нарисуйте
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:02 |
