![]() Расчёт сметы на эл. измерения по ФЕРп с учётом индексирования?а , базисно-индексный метод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23600 ![]() |
З
![]() дравствуйте уважаемые форумчане. Возникла неоходимость сотавить смету на электротехнические измерения. Сметчиком или экономистом не являюсь. Расценки на данные работы приводятся в ФЕРп 81-05-01-2001. Поясните пожалуйста как паравильно рассчитать стоимость работ. Посмотрел, что расчёты ведут базисно-индексным методом, насколько я понял достаточно перемножить цену за 1 измерение на индекс пересчёта ФЕРп. Но индексов там несколько для одного региона, какой из них использовать не совсем ясно. Ещё не понялно надо ли в данном случае учитывать накладные расходы, отчисления в ФЗП, амортизацию, ремонт оборудования? Прикрепляю файл в excel. В нём расчёт сметы и выдержка из письма содержащего индексы пересчёта показателей ФЕРп ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 ![]() |
Подскажите, а где Вы берёте коэффициенты для перерасчёта.
Цитата Подскажите, а где Вы берёте коэффициенты для перерасчёта. Индексы пересчета смотрел здесь proverka-smet.ru Но там для разных годов, то что в файле взято для 1 квартала 2010, так как для начиная со 2 квартала 2010 индексы представлены уже по видам строительсва и мне вообще непонятно что там применять. Кто нибудь смету посмотрите в первом посте, так вообще считать или нет? |
Гость_Колян_* |
Гости ![]() |
В каждом регионе(области) есть такие конторы ЕТО (единый тарифный орган, у них есть и сайты,где все постановления ЕТО) они и утверждают кофф перерасчета на каждый квартал на строительные и ремонтные работы- бюджетные организации работают с этими коэфф.
Гость_Volodchan_* |
Гости ![]() |
2 dma
Если вы взялись за ФЕРп, то могу пояснить следующее: В этом сборнике приводятся данные по размеру оплаты труда наладчиков (ЗП или ОЗП) в базисном уровне цен 2000 года. Чтобы перейти к текущим ценам по состоянию на Месяц ГОДА, то нужно воспользоваться коэффициентами пересчета (индексами), которые выпускает местный центр ценообразования в строительстве (РЦЦС) к ФЕРп, как правило на каждый месяц, может реже. Поскольку в ФЕРп других стоимостных показателей нет, то коэффициент к ОЗП будет одинаков для всех сборников ФЕР в пределах одного выпуска. Далее назначить накладные расходы и сметную прибыль (НР и СП), нормируемые в % от ФОТ (фонд оплаты труда, в данном сл. ОЗП), по МДС 81-34.2004 (обязательно с учетом всех изменений, подзаконных актов и т.п.), добавить НДС и вот она текущая стоимость! Пример (не самый лучший регион, но пример): Сборник ФЕРп-2001 (издание 2009 г. с изменениями 2010 г.), расценка 01-11-010-02 - ОЗП-25,57. К-т пересчета ОЗП берем из сборника индексов изменения стоимости стр, монт и п-н работ для Московской области, выпускаемых ГАУ "Мособлгосэкспертиза", к примеру апрель 2011 года - 15,77. НР - 65% от ФОТ СП - 40% от ФОТ 'к базисным ценам 2000 года было так, а на сег день с учетом писем Росстроя и Минрегиона: НР- 55%; СП-32% и получается, что 1-но измерение в текущих ценах по состоянию на Апрель 2011 г. стоит (25,57х15,77)+(25,57х15,77)*0,55+(25,57х15,77)*0,32=754,06 руб. без НДС. Таким образом, советую не париться и обратиться к практикующим сметчикам с объемами испытаний и измерений, а они уже, зная все тонкости расчета, наберут все как положено. Если при Вас будет и набор необходимых расценок из ФЕРп, то это для них вообще пара пустяков (и ниже вероятность, что от Вас отмахнутся). |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Кто то писал кажется, что использует коэфф. 1,3 работа под напряжением) при составлении смет на измерения-кто то практикует это,и на основании чего? Еще вопрос- при измерениях иногда приходится разбираться ,где что и как;бывает схем нет,щитки не подписаны; как эту работу можно осметить? или применить какой то коэфф?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насколько помню 1,2
практикует тот кому бабала срубить надо на халявку, в жизни не встречал таких работ у подрядчика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 11:40 |
