22 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 18.7.2011, 17:49
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Кто из спецов в области обслуживания SIMS 6.0 может поделиться описанием таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах ?.
Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен!!!!
Гость_enot_vs_grizzly_*
сообщение 9.11.2011, 17:49
Если необходимо обрабатывать показания, предлагается настроить экспорт данных в некоторой группе счетчиков Информационных систем (можно выбрать в контекстном меню группы в Информационных системах) в настроенном и описанном заранее формате (например CSV, XML) по расписанию. Далее парсите экспортированный файл и манипулируете полученными данными по своему усмотрению.
yuoras
сообщение 9.11.2011, 18:19
Из: Украина
Спасибо за ответ.
Но не проще с SQL тянуть данные.Addax и NMS так и делают загружают или читают в или с SQL.!!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 9.11.2011, 18:21
сообщение 9.11.2011, 18:56
Потому что "Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!" - пробовали, знаем)))
Возникал аналогичный Вашему вопрос - вразумительного услышать ничего не пришлось (тех.поддержка Матрицы).
По крайней мере известно что показания сливаются в таблицу "RW_ReceivedData" (SIMS).
На этом желаю удачи, терпения и напильник покрепче!
yuoras
сообщение 9.11.2011, 21:47
Из: Украина
Показания в: RW_ReceivedData
Серийные номера в: dm_Devices
yuoras
сообщение 6.8.2012, 22:24
Из: Украина
Кто хорошо разбирается в составлении шаблонов для экспорта в внешние биллинговые системы?.
Очень нужен шаблон для формата *.dbf , такого же расположения столбцов как у версии 5.4!!!!
Шаблон нужен для экспортирования :Суммарной энергии, по всем тарифам (L ,M ,H) и реактивной L и С
Docmsk
сообщение 3.10.2012, 20:43
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Извините, что вклиниваюсь, но у меня тоже проблемма. Совсем недавно установили систему, теперь осваиваю...
Ни как не могу разобраться с шаблонами при экспорте. Создаю свой шаблон для экспорта. Файл экспортируется но без показаний, вместо них одни прочерки, делаю все по описанию. Может кто поделится шаблоном или проконсультирует. Надо чтобы SIMS выплевывал ежедневно показания суммарные дневные, ночные, общие и суточное потребление.
И еще вопрос, ни как не могу убрать некоторые ощибки счетчиков. Вроде и помечал их решенными и через конфигурацию сбрасывал ошибки, все равно оповещение каждый раз их мне выкидывает.
yuoras
сообщение 4.10.2012, 8:50
Из: Украина
Решение вашей проблемы с оповещением довольно просто.
Выбираете период месяца 4-ре и видите что есть ещё не снятые аварии (сам намучался)
С шаблонами могу поделиться, но сами не разберётесь.
Есть у вас возможность подключиться к вам через Teamviewer ?
Docmsk
сообщение 8.10.2012, 14:02
Из: Москва
С ошибками все получилось! Как я сам не догадался, что там ошибки "до установки" могут быть.
Подключиться можно.
yuoras
сообщение 8.10.2012, 19:14
Из: Украина
Подключиться можно.
Не могу написать Вам в личку!!!.
Интересен ваш регион .
В субботу после обеда будет время , можем наладить экспорт.
Docmsk
сообщение 9.10.2012, 13:02
Из: Москва
Я из Москвы. К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Сам экспорт у меня работает, но выкидываемые файлы в кривом виде. В HTML Все данные не по строкам а по столбцам. Пробую сделать шаблон для CSV, так формат данных становится нормальным, зато вместо данных прочерки...
yuoras
сообщение 9.10.2012, 20:34
Из: Украина
Нет, так нет
Docmsk
сообщение 11.10.2012, 15:27
Из: Москва
Может как нибудь в будние дни?
yuoras
сообщение 12.10.2012, 9:53
Из: Украина
Напишите мне в личку свою аську или скайп.
Docmsk
сообщение 18.10.2012, 10:14
Из: Москва
мой скайп: Docmsk1977
Может кто подскажет: Почему то в окне задания экспорта есть только один шаблон с названием "1", хотя я создал другие шаблоны. Из-за этого ни как не могу настроить экспорт данных.
Сообщение отредактировал Docmsk - 28.10.2012, 14:08
Alexisss
сообщение 6.12.2013, 19:28
Пользователь №: 36827
Пусть другие не убивают время как я.
Вот запросик, который берет из ADDAXDB_APPSERVER показания.
Код
/****** Сценарий для команды SelectTopNRows среды SSMS  ******/
select POK.CustomerCode As N,
       POK.SerialNo As N_ch,
       POK.Data As data,
       sum(POK.Value0)-sum(POK.Value1) As day_p,
       sum(POK.Value1) As night_p,
       SUM(POK.Value4) As sh_p
from (SELECT [cp_EISPoints].[CustomerCode]
      ,[dm_Devices].[SerialNo]
      ,min(CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)) as Data
      ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName]
          WHEN 0x01000F0800FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value0
          WHEN 0x01000F0801FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value1
          WHEN 0x01000F0802FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value2
          WHEN 0x01000F0804FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value4
      FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[dm_Devices]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[RW_ReceivedData]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_EISPoints]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_ControlPoints]
   where [dm_Devices].[Id]=[RW_ReceivedData].[DeviceId]
      and [RW_ReceivedData].[DeviceId] = [cp_ControlPoints].[DevId]
      and [cp_ControlPoints].[CPID]=[cp_EISPoints].[CPID]
      and( [RW_ReceivedData].[Time]>='01.11.2013' and [RW_ReceivedData].[Time]<='01.12.2013')
      and( [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0800FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0801FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0802FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0804FF)
   group by [cp_EISPoints].CustomerCode
           ,CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)
           ,[RW_ReceivedData].[LogicalName]) POK
group by POK.CustomerCode,POK.SerialNo,POK.Data
order by POK.CustomerCode,POK.Data
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 10.12.2013, 6:31
Теперь понятно почему эту дибильную SIMS никто толком освоить не может.
yuoras
сообщение 10.12.2013, 16:31
Из: Украина
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B.
Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера).
Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!!
yuoras
сообщение 11.12.2013, 9:57
Сообщение #19
Из: Украина
Добрый день.
В связи с приличным подорожанием сетевых фильтров компании ADD grup , в Украину они практически не завозятся!!.
Поделитесь информацией , где на Украине можно купить аналог?
РоманК
сообщение 17.12.2013, 20:18
Сообщение #20
Пользователь №: 31291
Цитата(yuoras @ 11.12.2013, 8:57) *
... где на Украине можно купить аналог?
Впринцыпе я вижу как альтернативу фильтрам - применение разделительных трансформаторов
220/220 (50 Гц) - если одна фаза шумит. Если все три, надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...)
Сообщение отредактировал РоманК - 17.12.2013, 20:19
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 1:09
