22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
atakobga
сообщение 7.2.2015, 0:23
Сообщение #101
Пользователь №: 42567
Ето моя опто-головка:
Я уверен что положил точно где надо.
Как сделать настройки DHCPServer?
Alexisss
сообщение 7.2.2015, 15:54
Сообщение #102
Пользователь №: 36827
Вот выдержка из инструкции:
7.2 Порядок подключения оптоголовки
Подключите оптоголовку IRHU к любому свободному USB порту компьютера. На компьютере должна быть установлена одна из операционных систем Microsoft Windows.
Компьютер обнаружит устройство. Тип устройства будет не определён.
Установите на компьютере программу-драйвер.
Подключенная оптоголовка должна получить определенный номер COM порта, который потом указывается в настройках интерфейсных программ
Как сделать настройки DHCPServer? - читайте документацию!
ADDAX 6.0 System Installation and Configuration-RG-Ru 1.1.1.doc
4.4 Установка и запуск RootRouterPlus (RR+)
РоманК
сообщение 9.2.2015, 23:33
Сообщение #103
Пользователь №: 31291
Вот такая вот ситуация: дом, относительно с новой проводкой перестал читатся системой Smart IMS. Помехи отсуствуют. Дома от этой же ТП читаются нормально, переключали на другой кабель, меняли балансные счетчики - безрезультатно. Кабель длинный (700 м), но ранее же работало. Кто встречался с подобным?
grunt
сообщение 10.2.2015, 1:28
Сообщение #104
Пользователь №: 40120
Пришлось обновится до 626, из-за того что некорректно отображались токи со счетчиков np73l.
Не очень нравится. И после обновления упали настройки пользователей, пришлось заново права рисовать.
yuoras
сообщение 10.2.2015, 10:01
Сообщение #105
Из: Украина
Пользователь №: 20654
РоманК, Померяйте затухание сигнала.
По мере заселения людей и увеличения нагрузки , уровень полезного сигнала падает
yuoras
сообщение 10.2.2015, 10:48
Сообщение #106
Из: Украина
grunt,
Спасибо, уже от многих читал негатив от 626
РоманК
сообщение 10.2.2015, 23:54
Сообщение #107
Сегодня делал замеры в щитовой дома. Уровень полезного сигнала 1800 мВ. На конец кабеля повесил счетчик Tx - в качестве ретранслятора, но роутер его пока даже не увидел. Конечно затухание большое, но первый по линии счетчик должно же было увидеть?
Ситуация пока остается неопределенной..., в каком направлении можна двигатся?
Нагрузка небольшая по 50 А на фазу было днем.
Vasamba
сообщение 11.2.2015, 12:59
Сообщение #108
Пользователь №: 23974
Перенесите марш в щитовую дома.
700 м кабеля по 0,4 это конечно сильно.
У нас у спмих проблемы со связью, длинные линии, 523 счетчики, голый провод, скрутки, топология сетей очень разветтвленная.
Кто как с этим борется?
keen.gaff
сообщение 11.2.2015, 14:28
Сообщение #109
Пользователь №: 29995
Цитата(yuoras @ 23.1.2015, 18:21) *
Как создать SQL запрос для связки номеров счётчика и адреса?, с остальным разобрался без проблем
Вот такой запрос у меня работает:
Код
SELECT d.SerialNo, CONVERT(nvarchar(10), r.Time, 104) AS Data, (u.ParentID - 2) AS Sektor, u.UnitName, FLOOR(r.NormValue) AS Val FROM ADDAXDB_APPSERVER.dbo.RW_ReceivedData r LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.dm_Devices d ON r.DeviceId = d.Id LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.cp_ControlPoints c ON d.Id = c.DevId LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.Unit u ON c.GAID = u.UnitID WHERE r.Unit = 30 AND r.Time =  '%VDATA%' ORDER BY u.ParentID, u.UnitName
На выходе, в текстовом файле получается вот такой вид:
№счетчика| Дата | Улица | Адрес | Показание счетчика
1769241;06.02.2015;1;№01 Четверик (МЭ);1610180
1734992;06.02.2015;1;№02 Булюкина (МЭ);1680780
1743602;06.02.2015;1;№03 Филатов (МЭ);4477020
1752215;06.02.2015;1;№07 Горяинов (МЭ);3383830
yuoras
сообщение 11.2.2015, 14:48
Сообщение #110
Из: Украина
Иногда это просто не возможно , связь в подвале (щитовая) практически отсутствует.
Даже на демонстрационных картинках TeleTec , расстояние 500 метров.
Это всё индивидуально , зависит от самой линии.
Конечно , было бы два монитора , вот тогда можно было бы точно установить.
Промерять с двух сторон.
Vasamba
сообщение 11.2.2015, 15:06
Сообщение #111
А что можно с помощью двух мониторов измерить или проверить?
yuoras
сообщение 11.2.2015, 18:42
Сообщение #112
Из: Украина
keen.gaff,
Спасибо , завтра посмотрю
yuoras
сообщение 11.2.2015, 19:20
Сообщение #113
Из: Украина
С помощью двух рмл мониторов ,очень хорошо мониторить качество линии.
Vasamba
сообщение 12.2.2015, 5:42
Сообщение #114
icon_biggrin.gif каким образом это делается?
Можно поподробней.
yuoras
сообщение 12.2.2015, 9:33
Сообщение #115
Из: Украина
В инструкции по монитору всё описано .
Тех поддержка на крайний случай.
У меня были проблемы , прижали ребята с представительства с двумя мониторами (один на ТП , второй на доме)
keen.gaff
сообщение 12.2.2015, 10:19
Сообщение #116
Только с улицей надо разбираться отдельно. У меня там просто вместо названия улицы сектор указывается, поэтому цифра стоит.
И еще, если счетчик двутарифный и больше, то данные за сутки, в той же колонке идут, поскольку в самой базе так хранится.
Сообщение отредактировал keen.gaff - 12.2.2015, 10:24
yuoras
сообщение 12.2.2015, 11:46
Сообщение #117
Из: Украина
Не прокатило
2291312 08.01.2015 NULL NULL 3046100
2291305 08.01.2015 NULL NULL 3859140
2291322 08.01.2015 NULL NULL 1465180
2291264 08.01.2015 NULL NULL 2618930
2290796 08.01.2015 NULL NULL 1590130
2290662 08.01.2015 NULL NULL 2705630
keen.gaff
сообщение 12.2.2015, 17:02
Сообщение #118
А что в столбцах ParentID и UnitName таблицы dbo.Unit записано в самой БД?
yuoras
сообщение 12.2.2015, 17:17
Сообщение #119
Из: Украина
Спасибо , завта гляну.
Уже не на работе
РоманК
сообщение 12.2.2015, 23:01
Сообщение #120
Дело в том, что я уже сделал подобное. Тоесть я померял в щитовой дома сигнал от роутера на ТП. Он низкий (потери в кабеле), но он присуствует. В щитовой дома стоит 5 точек учета, но их роутер не видет пока...???
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 22:30
