Addax и NMS |
Addax и NMS |
14.5.2015, 12:50
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да, у меня 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
А какой роутер , версия и версия прошивки ? У меня 5мБ хватает на месяц к одному роутеру ,с округлением в 1 байт GPRS траффика. Где на роутере по 700 абонентов , в районе 8-10 мБ в месяц -------------------- |
14.5.2015, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
В инструкции к NMS, найдите пункт "Разрешение мультимастерных конфликтов" это окно как раз за это и отвечает, как и пункт "Masters Conflict Troubleshooter".
Если сказать кратко, то это разведение времени опроса/частот роутеров, когда несколько роутеров видят одни и теже счетчики, что приводит к проблемам с получением информации с последних. Сообщение отредактировал feren - 14.5.2015, 15:57 |
14.5.2015, 20:02
Да, только что проверил.
А у Вас данные ( показания с счётчиков)по этим роутерам , где FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF есть ? -------------------- |
15.5.2015, 9:40
по идеи с таких роутеров данных не должно быть, так как маска FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF гласит, что во все интервалы времени передача данных на роутере отключена
15.5.2015, 10:36
feren, И я о том же .
Будем ждать ответа от пользователя -------------------- |
15.5.2015, 11:36
ааа, это о скрине вопрос))) я забыл о нем)))
21.5.2015, 11:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
feren, И я о том же . Будем ждать ответа от пользователя Нет конечно, показаний не было. В тот же день, когда писал, я исправил эту маску, принудительно поставил на обзвон, на следующий день показания пошли. То, что это окно связано с окном разрешения конфликтов я понял конечно, но вот канальное время галочка в конфликтах нигде не выставляется. Тех.поддержка пояснила, что это некоторое внутреннее время, и галку лучше снять, особенно если маршрутизатор в конфликте с другими работает. 5 мб по GPRS - это хорошо. Интересно вот ещё что: у меня сейчас все маршрутизаторы по GSM. Могу ли я удалённо по GSM переключить его на GPRS? В том самом окне это вроде как можно сделать. Просто суть такова, если вдруг по GPRS будут проблемы, останется ли работать канал GSM? Могу ли я потом добавить маршрутизатор этот в обзвон обратно и получу ли я с него показания? К сожалению нет тестового оборудования, даже одной единицы. А, ещё, как часто вылетают маршрутизаторы? Вчера ездил достаточно в дальнюю деревеньку, маршрутизатор данные собирает, но дозвониться я до него не могу. В момент дозвона на маршрутизаторе загорается индикатор GSM и горит постоянно, в логах матрицы через секунд 10-12 высвечивается, ATD[НОМЕР_СИМКИ] answer = NO CARRIER. После чего начинается новая попытка обзвона, а на маршрутизаторе в это время светодиод GSM горит постоянно. При повторном звонке он гаснет (в логах всё та же надпись NO CARRIER), через 3-4 дозвона диод снова загорается. Отмечу, что индикация GSM на маршрутизаторе точно связана с попытками дозвона. Мой вывод: капец gsm-плате или маршрутизатору (хотя LV-модем данные собирает). P.S.: конечно в тех.поддержке я могу это всё узнать сам, просто вопросов дохренища я решаю с ними, а ни в руководстве, ни в интернете информации этой нет. FAQ у них весьма скудный. Хотелось бы чтоб хотя бы на этом ресурсе были и вопросы и ответы, другим может поможет. Сообщение отредактировал Tu160 - 21.5.2015, 12:04 |
21.5.2015, 15:45
Давай те по порядку.
1.Удаленно перевести на гпрс не получится, и даже назад на дозвон тоже не получится ,дистанционно. 2.Если лампочка постоянно горит , это сим карта не может зарегистрироваться (как правило), тогда и ответ в логе (NO CARRIER). Пробуйте сим карту , если рабочая, тогда антенну крутите выше , а лучше вообще на улице+ длинную.В этом месте на гпрс лучше не пробовать. По опыту , где не очень хорошая связь , гпрс работает туго. -------------------- |
22.5.2015, 5:55
По опыту , где не очень хорошая связь , гпрс работает туго. Понятно, жаль что удалённо не получится Тут в некоторые места можно попасть только 1 раз в неделю на вертолёте, который ждать не будет (обратно только через неделю ). По поводу маршрутизатора: привез с собой, лежит рядом. Антенну пробовал разную (здоровую и пару мелких, которые в комплекте идут. Связь тут в городе прекрасная), и сим карты 2 штуки поменял (симки рабочие, проверенные буквально день назад, разных операторов). По CMBus маршрутизатор прекрасно выходит на связь, можно считать аварии. Монитор линии показывает, что LV-модем на нём работает (пакеты идут, полезный сигнал ~9000 мВ). Счётчик вчера нашёл, но подключить удастся (для теста) только на следующей неделе. ПО GSM так и не смог связаться. Техподдержка кстати обращала внимание на то, как быстро приходит NO CARRIER. Код 27/04/15 04:18:06.593 ATD+7********* 27/04/15 04:18:08.906 ATD+7********* answer = NO CARRIER Т.е. тут пришло через 2.4 сек. Где-то приходит через 1 сек, где-то - через 10 сек. Толком они не объяснили, но сказали, что если слишком быстро приходит ответ NO CARRIER, то значит косяк в симке, иначе где-то дальше в маршрутизаторе. Что по этому поводу думаете? Кстати момент, через CM-Bus цепляюсь к маршрутизатору с помощью RTRCfg и в списке не нахожу своего RTR512.10-6L/EY (EY - Ethernet и GSM/GPRS). Можно ли свой добавить туда? Т.е. подключаю, жму Registrition, в заголовке окна высвечивается "номер_марш-а, RTR ?.?.?, RPL ?.?.?". Или это не критично? Сообщение отредактировал Tu160 - 22.5.2015, 5:56 |
22.5.2015, 9:30
Припоминается , был раз глюк с GSM модемом (именно с модемом, есть ещё подложка на которой крепится сам gsm-модем).
Скорее это у Вас , можете попробовать. С любого роутера снимите , и поставьте на свой для теста. По поводу RTRCfg Клапаете по hardware cfg на пункте unknown и клапаете по get (бывает нужно пару раз) -------------------- |
26.5.2015, 12:03
Припоминается , был раз глюк с GSM модемом (именно с модемом, есть ещё подложка на которой крепится сам gsm-модем). Скорее это у Вас , можете попробовать. С любого роутера снимите , и поставьте на свой для теста. Пробовал, к сожалению не помогает Забавно, что снял с другого эту платку мелкую (с GSM-модемом), там сзади стоит карандашом галочка (я так понимаю, типа тест пройден). Снимаю эту платку с проблемного маршрутизатора, там написано прописью карандашом "выкл". Раньше он работал. В общем "завернул" с причиной "неисправен GSM-модем". Тут новый прикол, в одном населённом пункте 5 маршрутизаторов вылетело (говорят уже давно, чуть ли не осенью), в общем по GSM связи нет, по CM-Bus связи нет, ни один светодиод не горит. Печально как-то. Проблема в том, что никто эту систему тут не знает, фонда для замены нет. Дурдом. |
26.5.2015, 13:37
Если не горит не один и з светодиодов :
1.Предохранители 2.Проверить или подаётся напряжение на первые клеммы. 3.Сгорел БП. По GSM возможно надпись "выкл" свидетельствовала про отключенный GPRS. Попробуйте весь(целиком) модуль gsm (подложка +эту платку мелкую) -------------------- |
26.5.2015, 14:49
Если не горит не один и з светодиодов : 1.Предохранители 2.Проверить или подаётся напряжение на первые клеммы. 3.Сгорел БП. 1,2 - понятно конечно, всё проверено. Предохранители в норме, напряжение присутствует. А по поводу БП можно подробнее, что именно проверять? Выходы трансформатора на плате и дальше по схеме? |
26.5.2015, 22:18
А по поводу БП можно подробнее, что именно проверять? Выходы трансформатора на плате и дальше по схеме? А дальше я не лезу. У нас договор на ремонт , зачем хлеб у людей забирать -------------------- |
27.5.2015, 17:25
У кого стоит 34 прошивка на маршрутизаторах ?.
Стоит обновляться ? -------------------- |
10.6.2015, 12:05
10.6.2015, 13:34
Я обновил себе на некоторых.
Каждый день делается рестарт , от подвисаний PLC модем и GSM модем. Как то и запросов меньше стало , быстрее обрабатываться стали. Короче , стоит перевести все. Выйду с отпуска и займусь -------------------- |
11.6.2015, 9:05
с помощью ручного терминала прошиваетесь?
11.6.2015, 15:49
Нет , видимо Молдоване наконец то поняли , что не все себе могут позволить HHU.
Правда , HHU у меня тоже есть , но обновлял через CM.bus напрямую -------------------- |
15.6.2015, 9:23
ого, не знал, а какой программой?
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 1:59 |
