22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
Tu160
сообщение 18.6.2015, 8:24
Сообщение #181
Пользователь №: 44763
Возник вопросец:
при программировании счетчиков в настройке даты и времени часовой пояс указывается в минутах (как смещение от гринвича). Т.е. для Москвы например там должно стоять 60 * 4 = 240, так? (часовой пояс +4ч)
Допустим на сервере время задано местное, часовой пояс +5, в счётчики программируется часовой пояс = 0 минут. Двухтарифный режим верно будет работать? Или у него тоже пойдёт смещение? На самих счётчиках время отображается корректное, оно постоянно синхронизируется через маршрутизаторы с сервером. Вопрос собственно в том, насколько критично неверное значение этого параметра?
Цитата(feren @ 15.6.2015, 9:23) *
ого, не знал, а какой программой?
там же с самой прошивкой идёт программка. Выбрал порт, дальше всего две кнопки:
В комплекте идёт инструкция:
Инструкция по инсталляции.
1. Подключаем СМ-бас к УСПД.
2. Запускаем файл RouterUpdate_55_1_34.exe и выбираем определившийся СОМ-порт.
3. Рестартуем УСПД, после чего жмем на кнопку Update RPL (для УСПД с 18 прошивкой или ниже) и/или Update RTR (для УСПД выше 18 версии прошивки).
yuoras
сообщение 18.6.2015, 21:55
Сообщение #182
Из: Украина
Пользователь №: 20654
По первом посту .
Справедливо для автономной работы счётчика (без маршрутизатора)
По второму посту
Суть вопроса?
Вроде доступно описано в Инструкции по инсталляции
feren
сообщение 19.6.2015, 9:33
Сообщение #183
Пользователь №: 25469
да спасибо, уже с техотделом связался все узнал)) я до сих пор без HHU о перепрошивке и не думал)))
feren
сообщение 19.6.2015, 11:24
Сообщение #184
кстати, мне уже 35 версию прошивки прислали
yuoras
сообщение 19.6.2015, 12:23
Сообщение #185
Из: Украина
Не обновляйтесь , связывался с Молдованами (Разработчиками системы)
Они пока не рекомендуют переходить на неё.
Она сейчас проходит тесты
yuoras
сообщение 12.7.2015, 21:28
Сообщение #186
Из: Украина
Появилась допиленная 35 версия (инстал до июня 2015 года кривой , если у Вас именно она , не обновляйтесь, есть шанс загнать роутер, тогда только сервисный центр).
Tu160
сообщение 17.7.2015, 10:30
Сообщение #187
Новый вопросец:
Система матрицы я так понимаю клиент-серверная. В основном все ставят БД, серверную часть, и клиентскую часть на один физический компьютер. Вопрос в том, получилось ли у кого-нибудь поставить несколько клиентов для работы с одним сервером. Работу по RDP(или по любой другой удалёнке через разные виндовые учётки не предлагать). Клиенское ПО ругается на недоступность некоторых файлов, т.к. они заняты клиентом в другом сеансе.
yuoras
сообщение 17.7.2015, 13:59
Сообщение #188
Из: Украина
Стукните в личку.
Опишу процес, у меня работают даже на сервере терминалов , разных подсетях .
Ася
сообщение 31.7.2015, 11:43
Сообщение #189
Пользователь №: 45786
Добрый день. Вы не могли бы мне объяснить,что означает в NMS
Restart counter Counter=183
Restart counter Counter=229
И есть ли у кого возможность помочь разобраться с программой и помочь на удалёнке.
Напишите пожалуйста в личку.
Спасибо огромное.
yuoras
сообщение 31.7.2015, 12:04
Сообщение #190
Из: Украина
Можете не особо обращать внимание.
Только если очень большой прирост за день , вот тогда надо разбираться .
У меня есть роутеры за 4-ре года
Restart counter Counter=3000
Ася
сообщение 31.7.2015, 14:29
Сообщение #191
Спасибо.
Tu160
сообщение 14.8.2015, 14:44
Сообщение #192
Цитата(yuoras @ 17.7.2015, 13:59) *
Стукните в личку.
yuoras
сообщение 14.8.2015, 21:09
Сообщение #193
Из: Украина
Цитата(Tu160 @ 14.8.2015, 14:44) *
Вы меня рассмешили.
При проблемах с портом у Вас не было б вообще возможности подключения к серверу , а у Вас ругалось на
P.S. из оперы "Пробили колесо в машине , долили масла и дальше поехали, как не в чём не бывало)))))"
Tu160
сообщение 17.8.2015, 5:50
Сообщение #194
Цитата(yuoras @ 14.8.2015, 21:09) *
Вы меня рассмешили.
Не правильно поняли. У меня было два вопроса
1) как по сети подключаться, установив клиент на другой комп (вот тут была проблема с портами, неверная конфигурация да и сетевой экран на одном из компов).
2) как по сети работать через RDP. Когда клиент установлен на сервере и работают пользователи каждый в своём сеансе. Возникал конфликт, мол такой-то файл лога не доступен. ы. Удалось немного поработать. После перезапуска клиента у одного из пользователей вновь ошибка недоступности лога.
Поэтому стал копаться с настройками sims-сервера и клиента, и NMS сервера и клиента. Никогда б не подумал, что если вместо localhost (127.0.0.1) указать другой IP-адрес локальный НА СЕРВЕРЕ, то всё заработает. На клиентах-то понимаю, указываем адрес где сервер и его порт, на серваке по идеи только номер порта. Но видимо это связано с возможностью работать по нескольким сетевым интерфейсам, с разными сетями. В общем привёл всё в соответствие, работает отлично. 3 рабочих места - клиента + 1 сервер. Разберусь с кол-вом учёток и правами, будет порядка 10 клиентов.
Кстати, сколько у Вас получается удалённых пользователей и какая конфигурация сервера (железо, ОС, версия MS SQL)? Сервер совмещает в себе сервер базы данных, сервер NMS, сервер SIMS и RootRouter? А то, судя по настройкам, всё это можно на разных машинах разместить.
Чистили ли таблицу показаний?
Сообщение отредактировал yuoras - 17.8.2015, 8:05
yuoras
сообщение 17.8.2015, 8:01
Сообщение #195
Из: Украина
1.127.0.01 указываем только когда сервер и клиент на одном компьютере.
В других случаях реальный ip
2.Я ж Вам написал ,удалять включая папку
3.В разных городах по разному.
Есть ,что все находится на разных машинах(введу их малой производительности).
Везде 2008sql sp2
4.Приблизно везде 20-25 клиентов
5.Чистить не чистил показания, есть там режим архивирования, вот ним пользуюсь регулярно
Tu160
сообщение 17.8.2015, 9:25
Сообщение #196
Останавливал службы SIMS, удалял всю папку. Запустил все службы, потом клиенты. Первый запуск всё было ок, все работали - радовались. После перезагрузки первый пользователь работал без проблем, остальные - облом. Видимо после рестарта надо снова удалять папку. Решение-костыль, не понравилось icon_sad.gif Пусть теперь со своих машин работают.
Архивацией тоже активно пользуюсь. Просто у меня данные в базе достигли лимита MS SQL 2005 Express. Приходится выгружать данные старше 7-8 месяцев, что не очень хорошо. Выход вижу такой: или поставить Express 2008, или купить нормальный MS SQL.
Попутно пытаюсь разобраться, чем там засрана база, т.к. судя по отзывам за 3-4 года работы с 800 счётчиков у коллег размер баз SIMS+NMS ~400 МБ. У меня же SIMS в настоящий момент 4010 МБ, NMS = 680 МБ. Счётчиков 3600. Система живёт с 2011 года (т.е. сроки такие же). Пропорционально прикинув базы должны весить 2 ГБ. На деле 5 ГБ, и это с выгруженными данными (в базе только с 1 января 2015 года показания).
Восстановил все выгруженные данные на другом сервере (MS SQL 2008 Standart). Размер базы SIMS = 9.7 ГБ (это чисто для эксперимента).
Вот список ТОП-5 самых "жирных" таблиц в базе ADDAX_SERVER (размер в КБайтах)
Код
RW_ReceivedData    PRIMARY    9144544
SM_States    PRIMARY    65696
rm_Request    PRIMARY    18912
rm_ReqData    PRIMARY    18256
bt_BlockReq    PRIMARY    14432
P.S.: SHRINK делал, если вдруг...
Сообщение отредактировал Tu160 - 17.8.2015, 9:28
yuoras
сообщение 17.8.2015, 13:28
Сообщение #197
Из: Украина
Шринк для этих баз не уместен.
Папку лог удалять не на сервере , а на клиентах.Кстати, я клиентов не инсталирую на машины, а просто копирую с сервера клиенскую папку.
У меня на самом большом обьекте 8000 приборов , база с 2008 года размер
чуть более 5 Гб.
Видимо у Вас тспользуются и часовки в всех счетчиках.
У меня строго текущие и тарифгые показания.
Tu160
сообщение 17.8.2015, 14:03
Сообщение #198
В чём разница? Когда клиент и сервер установлены на одной машине. Папка клиента и сервера по сути одна. Только там два папки логов. Удалял и логи клиента и логи сервера.
Да, почасовки были, отключил месяца полтора назад. Промониторил, почасовые приходить перестали, но результат увижу явно не сразу. Пока что динамика увеличения БД в месяц не особо упала icon_sad.gif
Делали ли вы доступ к матрице (к показаниям) через Web-интерфейс для потребителей?
Сообщение отредактировал Tu160 - 17.8.2015, 14:04
yuoras
сообщение 17.8.2015, 20:52
Сообщение #199
Из: Украина
я не знаю как Вы с самого начала инсталировали систему!.
У меня есть отдельно клиент, отдельно сервер на одной физической машине.
В папке сервер ,свой набор файлов и логов в папке клиент ,свой набор файлов.
Пробовал с веб , но потом нужда отпала , так и не реализовал.
Делается через протокол p32,настройки там специфические, связывался с Тех.Поддержкой , они мне настраивали..
Кстати, тут же на форуме есть человек, который это делал для своего дачного коператива.
Процедура сложноватая но у него работает.
Он экспортирует данные в mysql+apache.
Мне эта идея с моими тысячами счетчиков не нравится.
Если есть доступ к Вашему серверу из наружи , можем посмотреть через тиамвиевер
Tu160
сообщение 18.8.2015, 9:14
Сообщение #200
А я и не инсталлировал icon_biggrin.gif Устроился 5 месяцев назад, увидел "нечто", которое через задницу настроенное работало с 2012 года. Перенастроил, более менее стало нормально работать. Теперь привожу систему в чувства потихоньку, проводим инвентаризацию, т.к. банально не известно точное кол-во счётчиков, и точное место их установки.
На форуме матрицы люди уже реализовывали веб-интерфейс. Но делиться опытом не желают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 21:48
