Addax и NMS |
Addax и NMS |
17.12.2013, 22:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...) Реально пробовали?.Цена какая? У нас парочка частотников стоит с своими (родными фильтрами)та ничего не рулит. Не помню сейчас фирму, завтра на работе посмотрю (ящик приличный) -------------------- |
18.12.2013, 19:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
18.12.2013, 19:32
Думаю надо искать альтернативу - разделительний трансформатор... Честно , я что то не догоняю!!!. Как Вы собираетесь его подключать , этот разделительный тр-тор?. Лучше схему Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/ Кстати , были у меня фильтры Польского пр-тва (не плохо вообще , но очень хуже Молдавии и размеры приличные). -------------------- |
18.12.2013, 23:41
Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/ Речь идет о подключении небольших нагрузок до 15 кВт (однофазная). Зато помехи падают практически к 0. К таким большим нагрузкам возможно выключать регулятор на 2-3 часа для возможности сбора данных. Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ? |
19.12.2013, 13:51
Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ? 1.Вы не ответили на заданный вопрос!!!!. Как Вы его будете подключать, этот Ваш разделительный трансформатор ?. 2.Странно, если Вы считаете что 15 кВт это не большая нагрузка. 3.Я нигде не говорил и не писал , что они хорошие. Если бы Вы их подержали в руках , посмотрели на качество сборки. Но по сравнению с остальными аналогами попадавшимися мне , он выполнял и продолжает выполнять свою работу. Так же не будем забывать ,чем выше ток тем менее эффективен любой фильтр. Если взять к примеру до 5-7А , то 30-40 дБ вытянет , а вот 25 и выше до 20 дБ и то уже под сомнением. -------------------- |
22.12.2013, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
23.12.2013, 13:59
Ну дык возьми на ftp матрицы devtypes... Дык , да нафига постоянно что то где то искать?. Идут постоянные обновления sims и nms , разве нельзя сразу же включать их в обновления?. -------------------- |
23.12.2013, 16:08
24.12.2013, 10:32
ftp:// анонимный, пассивный Спасибо.Ссылку можно удалить,что бы не чистые на руку не пользовались Сообщение отредактировал yuoras - 24.12.2013, 10:34 -------------------- |
6.7.2014, 12:47
Обновилась SIMS до 620 версии
Кто пробовал ? Есть глюки ?. Можно обновляться ? Сообщение отредактировал yuoras - 6.7.2014, 12:48 -------------------- |
7.7.2014, 16:16
Обновился до 620, ничего особенного не увидел.
Вроде работает . -------------------- |
18.9.2014, 10:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Доброго дня.
Обнаружилась вот такая проблема. В СНТ развернута система АСКУЭ Матрица: три трансформатора, на них три маршрутизатора RTR512, около 500 счетчиков на столбах. Связь с маршрутизаторами по GSM, 4 раза в сутки. С конца августа перестали приходить данные с двух маршрутизаторов, дозвон на них проходит и какой-то обмен данными происходит, судя по логам. В программе RTViewer все три маршрутизатора есть, но к одному есть список подключенных счетчиков, а два другие пустые. В чем может быть проблема? Электрик проверял - все три фазы на маршрутизаторы приходят, их перезагружали. Результата нет. |
18.9.2014, 11:10
1.Какая ПО 5.4 или 6.0
2.Чередование фаз на маршрутизаторах проверяли (електрик должен знать что это такое и как проверить) 3.Шумы в линии Скорее всего второй пункт -------------------- |
18.9.2014, 11:19
1. ПО 5.4
2. Скажу чтоб посмотрел. 3. Шумы еще не проверяли ниразу, этож какие они должны быть, чтоб даже ближайших счетчиков ни одного не видно было? Если чередование не нарушено, будем звать проверяльщика по шумам. Четвертого не дано? |
18.9.2014, 15:30
Вроде нет.
Переходите на 6.0, не пожалеете. Сам сомневался ,сейчас на 5.4 не вернусь -------------------- |
19.9.2014, 14:54
Оказалось фазы по высокой стороне поменяли, как областной электрик сказал, когда что-то там переподключали.
Счаз все заработало. Спасибо. |
19.9.2014, 15:16
Я же говорил ,что скорее всего, нет чередования.
Ну хорошо ,что решилось -------------------- |
21.9.2014, 12:27
21.9.2014, 13:12
а второй - другое соединение обмоток Это соединение Треугольник ?. Я если честно, не представляю как будут работать два трансформатора в одной подстанции с разными обмотками для энергоснабжения многоквартирных домов. -------------------- |
21.9.2014, 13:15
Об этом мне сказали подстанционники, трансформаторы работают отдельно и сфазировать их невозможно. Тоесть когда я пробовал найти фазу "А" соответствующую второму трансформатору, мультиметр для всех фаз показывает 180 В.
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 1:06 |
