Addax и NMS |
Addax и NMS |
18.8.2015, 10:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Проблема Матрицы , что на свой форум они кроме своих никого не пускают!.
Я с Украины , у нас очень слабенькая тех.полдержка по данной системе. Если возникает серьёзная проблема, пишу напрямую Молдованам в Молдавию (Это они Хозяева системы, остальные страны работают под их лицензией).. Я б Вам рекомендовал сделать бекап баз и все самого начала переустановить (привести в порядок, данные не пропалут, они в базе). Я одному Вашему земляку с России , полностью все переустанавливал, включая 2005 на 2008 sql. -------------------- |
18.8.2015, 11:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Переустановка конечно запланирована. Но база к сожалению "засрана". Хотелось бы с чистого листа начать, но по новой набивать ~3600 узлов и привязывать их к адресам - это жопа. Поэтому я сейчас разбираюсь, где что хранится, с чем связано. Таблицу адресов, групп, показаний нашел. Выбил резервный сервер, на котором с базой экспериментирую. Цель такая: снести всё, по новой установить, с чистой базой. Закинуть туда все устройства, адреса, группы и показания, конфигурационные данные (тарифы, шаблоны, прочие настройки). Запустить и.. чтоб всё работало и не упало
NMS в теории можно вообще не трогать, хотя размер таблицы аварий/событий меня напрягает. Раньше были включены ВСЕ подписки на всех маршрутизаторах. Зачем... Молчат партизаны. А почему Вас не пускают? matritca.ru - этот сайт? Там вроде регистрация запрещена, но написав им на мыло, я через пару дней получил доступ на форум. Я не писал им, кто я и откуда Или addgrup.com? Там вообще ничего не нашел Сообщение отредактировал с2н5он - 18.8.2015, 12:27 |
18.8.2015, 13:03
1. Рекомендую изучить импорт в систему счетчиков и адресов одним файлом.
Очень крутая фича, я ей так целые дома в 250 квартир ввожу. 2.Поверьте, дурная идея кромсать базу. Я в свое время тоже задался целью уменьшать размеры (не хотел обновлять до 2008). Получилось, покмзания от одного мчетчика лились в другой, гдето связи затронул. 3.По Матрице, я им писал не однократно, приходит письмо, укажите город и организацию, которая покупала счетчики у нас. Я считаю, это тупо, Форум это огромная база инфы, первой помощи при определённых обстоятельствах. Был даже в Молдавии в 2013 , были там и все страны, включач и Россию, задавал вопрос. Ответ, у Вас свой представитель. -------------------- |
18.8.2015, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Посоветуйте.
Ситуация: случайно удалил группу (папку) в SIMS. Все счетчики с привязками попали в раздел "Разгруппированные". Можно ли как то скопировать ВСЕ счетчики оттуда и залить обратно в группу (которую создал по новому)? |
19.8.2015, 3:12
Рома, смотри в сторону импорта с файла
1.9.2015, 21:47
Сделал экспорт с НМС, потом импорт в СИМС.
Папка была в корне, создал новую подгруппу, туда удалось скопировать все счетчики... Спасибо. |
4.9.2015, 8:23
Кто-нибудь обновлялся до SIMS 6.0.1.632 ? Обновился на тестовом сервере с развернутым 6.0.1.607. Сначала не стартанула служба (сама останавливалась). По логам видно что причиной всему плагин EventLog Device Reader
Код <msg id="2004604333" type="Info" date-time="15\09\04 09:08:14"> <comment>15. Start (ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager)</comment> </msg> <msg id="2004604333" type="Error" date-time="15\09\04 09:08:14"> <comment>Exception: ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager</comment> <comment>Exception: System.NullReferenceException</comment> <comment>В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.</comment> <comment>Stack: в Add.ADDAX.RqstMngr.CancelRequest(String senderName) в ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager.StartupComplete() в Add.FrameWork.FWSrv.StartupPlugins()</comment> <comment>Source: Add.RqstMngr</comment> <comment>Target: Void CancelRequest(System.String)</comment> </msg> В конфиге сервер выключил этот плагин (кстати в этой системе хрен разберёшь какой плагин за что отвечает. Интуитивно можно догадаться лишь о 50-70%.). После этого служба сервера стартанула и нормально заработала. Попутно, при обновлении сбились права на конфигурирование счётчиков 7-ой серии. Пришлось вновь выставлять. |
4.9.2015, 10:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
Кто-нибудь обновлялся до SIMS 6.0.1.632 ? Обновился на тестовом сервере с развернутым 6.0.1.607. Сначала не стартанула служба (сама останавливалась). По логам видно что причиной всему плагин EventLog Device Reader два месяца как стоит .632 обновление, со службами проблем не было, только с шаблонами для 7ки |
4.9.2015, 13:52
4.9.2015, 17:28
Последнее время с обновлением туго.
То права слетят, то шаблоны, то конфигурация в счетчиках. Капец!! А что на серверный конфиг смотреть? Я пробовал на тестовой машинке, решил на рабочей так и оставить 607 -------------------- |
Гость_iamandrea_* |
7.10.2015, 15:29
Сейчас сижу на обновлении 6.0.1.525. Думаю стоит обновляться до 6.0.1.632 или нет. С тех поддержкой очень туго, раньше у меня был архивчик smart_sims.rar, с которого я мог восстановить всё с нуля, а сейчас его не скачать ;-( с letitbita удалили, а архив сам потёрся давно.
Собсно два вопроса: 1. Стоит обновляться или нет? 2. Если у кого архивчик остался или есть дистрибутивы, то скиньте на andrea@xmail.net я их коллекционирую, так как иногда надо откатиться на старую версию, а от техподдержки дождаться поддержки невозможно |
8.10.2015, 11:47
У меня сейчас стоит 607 версия.
Ваша уже очень застарелая. Вопрос , а зачем откатываться на старую версия?. 1.Для отката на прежние версии нужно обязательно базу данных ,именно от этой версии. Так как будут конфликты , новые версии ПО могут добавить новые таблицы, колонки. -------------------- |
Гость_iamandrea_* |
9.10.2015, 12:03
Нормально обновилась, без проблем? Можешь скинуть дистрибутив? andrea@xmail.net
Кстати, я зарегался, но почему-то не могу писать в тему. А то у меня вопросы есть, я нуб в этой теме, больше системным администрированием занимался, но штаты урезают, а обязанностей добавляют |
9.10.2015, 16:49
607 версии?
Гость_iamandrey_* |
9.10.2015, 17:32
Если на неё апдейтится без проблем, то да
9.10.2015, 21:05
Скинул на почту
Гость_iamandrea_* |
15.10.2015, 12:48
спасибо! Поставилась без проблем
20.10.2015, 10:27
Кто уже поставил 36-ю прошивку? Как работает, что особенного?
На FTP до сих пор не выложили, но лично в руки дают. |
20.10.2015, 10:50
Кто уже поставил 36-ю прошивку? Как работает, что особенного? На FTP до сих пор не выложили, но лично в руки дают. Если лично в руки дают , значит ещё проходит тестирование. Меня вроде и 35 устраивает. Что изменилось ,не в курсе ? -------------------- |
22.10.2015, 7:39
Если лично в руки дают , значит ещё проходит тестирование. Меня вроде и 35 устраивает. Что изменилось ,не в курсе ? Мол стал автоматический рестарт с 23:00 по 23:55. Но вроде этот рестарт и раньше был, в 35-ке. Сейчас план мероприятий на переход на GPRS. Нет времени эксперементировать, поэтому и спросил. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 4:53 |
