22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 22.10.2015, 9:41
Сообщение #221
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Tu160 @ 22.10.2015, 6:39) *
Мол стал автоматический рестарт с 23:00 по 23:55. Но вроде этот рестарт и раньше был, в 35-ке. Сейчас план мероприятий на переход на GPRS. Нет времени эксперементировать, поэтому и спросил.
Я уже все свои роутеры с поддержкой GPRS давно перевёл.
Данная функция ребута реализована еще с 31 версии.
Как практика показывает , нифига она не работает.
Если роутер виснет, нужно только снятием напряжения лечить
сообщение 23.11.2015, 20:11
Сообщение #222
yuoras, Пожалуйста если не сложно скиньте ПО sims, nms и тд. на мыло vlad-cj97@mail.ru могу заплатить.
yuoras
сообщение 23.11.2015, 22:33
Сообщение #223
Из: Украина
Ответил по этому вопросу на почту
yuoras
сообщение 26.11.2015, 11:21
Сообщение #224
Из: Украина
Появилась на свет новая прошивка RTR.5.5.1.36.
Кто реально пробовал ?
Что улучшилось?
Alexisss
сообщение 13.12.2015, 14:49
Сообщение #225
Пользователь №: 36827
Решил попробовать SIMS 6.0.1.632
Вроде все работает, даже местами логичнее стало,
но при клике правой кнопкой мыши в "Управление устройствами" вылетает ошибка.
Где то на форуме встречал решение этой проблемы.
Напомните, пожалуйста...
yuoras
сообщение 13.12.2015, 16:22
Сообщение #226
Из: Украина
Посмотрите в настройках конфигураций сервера и клиента , потом права доступа.
У меня тоже такая фишка была, не помню ,что помогла.
Клапал конфигурацию и права
Tu160
сообщение 25.1.2016, 9:38
Сообщение #227
Пользователь №: 44763
Неисправные маршрутизаторы!
Давно я писал о том, что вылетело у нас куча маршрутизаторов RTR-512. Дело с отправкой в ремонт забуксовало на уровне руководства, в отделе дали добро мне поиграться с одним. В итоге из 17 штук было приведено в рабочее состояние 14 (оставшиеся 1 - был залит водой, 2 - так и не разобрался, в низковольной части проблема, в части питания платы модема GSM и ещё один сгорел - как уголёк выглядит).
Так вот, вернёмся к 14 отремонтированным. Симптомы неисправности были такие: подаём питание на марш и ничего не моргает, все светодиоды не горят, cm-bus нету, в мониторе линии сигнала от маршрутизатора не видно. Короче не работает марш совсем.
Путём банального отслеживания питания на плате, выяснилось что прямо на входе фазы 3 первой секции (вспоминаем, что она является питающая для всего марша) стоит резистор и на выходе (на нейтрали) стоит точно такой же. Мультиметр показал, что после резистора напруги нет. Сопротивление показал порядка 10МОм, хотя судя по маркировке должно было быть 10 Ом.
Во всех 14 маршах либо один, либо оба этих резистора оказались вышедшими из строя. Никаких внешних признаков выходя из строя элемента нет. В магазине купил 20 шт. резисторов 10 Ом на 2 Вт. Перепайка, и вуаля, всё пашет. Все были перепрошиты на 35 прошивку, GPRS работает, в линии монитором видны сигналы от марша, счётчики видно. Ниже фото.
1. Замеряем сопротивления в указанных точках. Должно быть 10 Ом (+/- 0.1 Ом).
2. Вот и наши виновники (возможно только один из них). У меня на 14 маршрутизаторах было заменено 17 резисторов.
3. Ну и результат
Конечно же, предупреждаю, что вы это всё делаете на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Tu160 - 25.1.2016, 9:50
yuoras
сообщение 25.1.2016, 18:42
Сообщение #228
Из: Украина
Давно уже меняю их.
Пару раз менял даже на мониторе линии
кафка
сообщение 7.4.2016, 13:20
Сообщение #229
Пользователь №: 48903
Цитата(yuoras @ 30.9.2014, 14:55) *
давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё здравствуйте.у меня такая же просьба.окажите услугу,мил человек.kafka.72@lmail.ru.
РоманК
сообщение 24.4.2016, 16:09
Сообщение #230
Пользователь №: 31291
Помогите разобратся в ситуации.
Пришлось переустанавливать СИМС с бэкапа на новый сервер.
Переустановили , потом по ошибке заменой папки RootRouterPlus испортил заливку данных (автоданные перестали заливатся в базу).
Далее переинсталировал всю систему RootRouter , SIMS и NMS . Автоданные на второй день восстановились .
Но спустя 3 дня заметил , что автоданные продолжило писать по 80 % счетчиков , а 20% счетчиков не передают автоданные .
Причем они в статусе Active в самом NMS .
Еще хотел спросить по поводу клиентов NMS client и SIMS client.
Как у Вас они работают по сети ?
Дело в том, что раньше клиенты пользовались удаленным рабочим столом и открывали клиентские приложения на самом сервере.
Сейчас, когда доступ открыт по tcp/ip с использованием брандмауэра, у клиентов на порядок хуже быстродействие отработки запросов.
По ремонту роутеров:
1. Часто меняю электролиты в цепях питания (1000 мкФ). Вздуваются, от чего роутер перегружается или светодиод RAT мигает - авария по питанию.
2. С резисторами пока не было проблем, но менял уже несколько раз варисторы (после молнии).
3. Еще меняю конденсаторы пленочные (330 нФ х 275 В) на плате RPL, которые отвечают за мощность сигнала PL-модемов
georgich
сообщение 12.8.2016, 13:34
Сообщение #231
Из: РФ
Пользователь №: 31302
Всем привет. Поставил для теста sims 632, но получил такую хрень, не открывается лист конфигурации счётчика ( нет крестика ).
Пытался менять галки в конфигурации сервера и клиента, но получал только ошибки.
Подскажите в чём проблема
Всем спасибо, проблему решил
yuoras
сообщение 12.8.2016, 18:19
Сообщение #232
Из: Украина
georgich, Тут не галки в конфиге ,а в правах доступа.
Через Addax ,пользователю sa (я увидел в скрине, что Вы логинетесь через него ) в правах доступа группы пользователей в вкладке "Menu Access" выставьте все (я по памяти не помню, deviceconfig вроде)
georgich
сообщение 16.8.2016, 0:36
Сообщение #233
Из: РФ
Коллеги. подскажите, почему счётчики 1.8.1 и 1.11.1 перестали в девайс менеджере получать статус verified ( остаются в статусе registered )
yuoras
сообщение 16.8.2016, 8:13
Сообщение #234
Из: Украина
georgich,
Паспорта нормальные в NMS , ADDAX (в новых устройствах)
georgich
сообщение 16.8.2016, 17:53
Сообщение #235
Из: РФ
Да, в nms паспорта получаются, всё ок.
А в sims паспорт не получается
Tu160
сообщение 17.8.2016, 7:05
Сообщение #236
Принудительное (в NMS найти устройство, правой клавишей мыши по нему, Publish Device Type Identification) не помогает?
georgich
сообщение 17.8.2016, 14:38
Сообщение #237
Из: РФ
Здрасти, нет, не помогает.
Устройство (я имею ввиду 73e1-11-1 и 73l 1-8-1) не верифицируется
yuoras
сообщение 17.8.2016, 16:41
Сообщение #238
Из: Украина
georgich, С папки devtypes в рутроутере скопируйте устройства и вставьте в папку Addaxa devtypes и рестарт службы.
Я лечил так версию 1.10
georgich
сообщение 18.8.2016, 15:25
Сообщение #239
Из: РФ
yuoras. Здрасти, Скопировал, как сказали содержимое папки devtypes из папки rootrouter. Не помогло.
Попробовал использовать папку из NMS server, но тоже не помогло. Засада, однако.
Описание счётчиков в папке devtypes есть, но почему то не используется в SINS
yuoras
сообщение 18.8.2016, 21:40
Сообщение #240
Из: Украина
georgich, Кстати , в логе симса адд девайс мнедеджер какой паспорт приходит?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 7:55
