Addax и NMS |
Addax и NMS |
19.8.2016, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 |
Всем спасибо, ещё раз перечитал мануал, переустановил симс, помыл руки и всё заработало.
Видимо руки плохо помыл в первый раз |
Гость_Гость_Hyb85_*_* |
16.1.2017, 0:05
Помогите пожалуйста настроить конфигурашку в SIMS. Программу переустановили на другой ноут, а там нет конфигурации для NP523. В старом была такая же проблема, но нам тогда помогли из техподдержки.
DevTypes брали со старого компа. Все равно не показывает. |
16.1.2017, 9:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Давайте по порядку.
1.Конфигурацию настроим. Нужно подключиться удаленно или ищите папку CfgTemplates на старом компьютере. 2.Зачем Вам devtypes?. Данные файлы нужны только , когда устройства определяются как "Не известные". -------------------- |
1.3.2017, 16:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
Подскажите-ка. Ситуация такая, замечаю, что есть дни, когда в NMSке все роутеры окрашиваются в желтый с ошибкой по синхронизации. Все работают по GPRS каналу. В логи ниразу не залезал, где-то в них можно посмотреть почему так происходит?
Гость_Rosneft_* |
19.4.2017, 15:13
Подскажите-ка. Ситуация такая, замечаю, что есть дни, когда в NMSке все роутеры окрашиваются в желтый с ошибкой по синхронизации. Сразу вопросы: как часто происходит синхронизация времени на сервере аиискуэ? На какую разницу времени настроены счётчики для аварии по синхронизации? (Просто сервер сначала синхронизирует время на маршах, затем марши синхронизируют время на счётчиках.) Если время на сервере резко поменялось на... допустим 1 минуту, то в ближайшие сутки будете наблюдать все марши в желтом цвете, а потом в ближайшие дни кучу аварий в журнале по счётчикам, по синхронизации времени. |
19.4.2017, 17:11
Все правильно , сперва на роутерах с сервером, потом уже роутер с счетчиками.
Соответственно в NMS мы видим информацию за прошлые сутки, на следующие сутки после синхронизации мы видим жёлтые роутеры. Синхронизацию лучше проводить не реже двух раз на месяц. Если замечаете проблемы с временем 1.На сервере меняем батарейку BIOS 2.Часто в логах NMS по роутеру с проблемой синхронизации времени , меняем батарейку в роутере. По поводу минуты времени синхронизации , вел я разговор с Молдавскими разработчиками по этому поводу , там разница в одну минуту не учитывается , проходит синхронизация сервер-роутер , вот точно не помню (давно было) ,свыше 3-х минут, толи свыше 5-ти минут разницы. -------------------- |
20.4.2017, 16:34
Ого, спасибо большое. Не додумался связать проблему с синхронизацией времени на сервере. Синхронизация происходит штатной службой винсервера, похоже как раз, раз в неделю и происходит. Теперь понаблюдаю за этой темой. Еще раз спасибо и за батарейку в роутере тоже.
2.5.2017, 15:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.5.2017 Пользователь №: 52219 |
Не могу понять как подключить маршутизатор к Центру.
На одном компе 192.168.88.200/24 вроде поднял по инструкции RootRouter+ и установил SQLEXPRESS и NMS На маршутизатор спокойно захожу в веб-интерфейс 192.168.5.99/24 Если понял руководство осталось в NMS добавить канал связи с ним и должно появиться дерево устройств. Но добавление каналов любыми способами только вызывает в логах RootRouter только кучу строк типа Цитата 02/05/17 14:59:08.095 [Scan] NET SCAN STARTED 02/05/17 14:59:08.313 [Scan] Scan NET (192.168.5.99) - 1 02/05/17 14:59:18.477 [Scan] Scan NET (192.168.88.200) - 1 02/05/17 14:59:28.526 [Scan] Scan NET (192.168.5.255) - 1 02/05/17 14:59:38.592 [Scan] Scan NET (192.168.88.255) - 1 02/05/17 14:59:48.865 [Scan] Scan NET (192.168.5.99) - 2 02/05/17 14:59:59.011 [Scan] Scan NET (192.168.88.200) - 2 02/05/17 15:00:09.063 [Scan] Scan NET (192.168.5.255) - 2 02/05/17 15:00:19.121 [Scan] Scan NET (192.168.88.255) - 2 02/05/17 15:00:29.168 [Scan] NET SCAN FINISHED 02/05/17 15:01:29.220 [Scan] NET SCAN STARTED 02/05/17 15:01:29.430 [Scan] Scan NET (192.168.5.99) - 1 02/05/17 15:01:39.471 [Scan] Scan NET (192.168.88.200) - 1 02/05/17 15:01:49.611 [Scan] Scan NET (192.168.5.255) - 1 02/05/17 15:01:59.810 [Scan] Scan NET (192.168.88.255) - 1 02/05/17 15:02:10.200 [Scan] Scan NET (192.168.5.99) - 2 02/05/17 15:02:20.270 [Scan] Scan NET (192.168.88.200) - 2 02/05/17 15:02:30.470 [Scan] Scan NET (192.168.5.255) - 2 02/05/17 15:02:40.666 [Scan] Scan NET (192.168.88.255) - 2 02/05/17 15:02:50.744 [Scan] NET SCAN FINISHED И нигде ничего не появляется в NMS консоле, где должны быть деревья устройств по инструкции. Как правильно добавить маршрутизатор? |
2.5.2017, 19:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кнопка "жалоба" предназначена для других целей
2.5.2017, 20:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Не могу понять как подключить маршутизатор к Центру. И нигде ничего не появляется в NMS консоле, где должны быть деревья устройств по инструкции. Как правильно добавить маршрутизатор? В каталоге C:\RootRouterPlus\Bin есть прога DHCPServer.exe Этой прогой надо назначить адрес роутеру |
3.5.2017, 10:46
надо назначить адрес роутеру так у роутера уже есть адрес 192.168.5.99 на него захожу и спокойно открывается веб-интерфейс. Имеется в-виду что-то другое? В мануале RootRouterPlus_UG_Ru_v_1.4.pdf: Цитата Штатная работа RR+ в Ethernet канале возможна при условии, что все объекты сети имеют IP-адреса. Назначение объектам адресов производится перед началом эксплуатации канала однократно с помощью приложения DHCPServer. Стандартный сервер DHCP также может распределять адреса, поэтому необходимо использовать или его, или запретить распределение адресов для MAC адресов начиная с 4ADD, или не обслуживать BOOTP_REQUEST. тот сегмент, где стоит роутер обслуживает микротик, в его DHCP сервере этот мак был виден, пока я сам руками не забил жестко 5.99. Цитата /ip dhcp-server lease> print Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked # ADDRESS MAC-ADDRESS HOST-NAME SERVER RATE-LIMIT STATUS ... 192.168.5.99 4A:DD:00:43:09:5F dhcp-server-net5 waiting Центр должен быть в одном широковещательном сегменте сети, чтобы увидеть маршрутизатор? Это можно пробросить, но не помогало когда делал уже. |
3.5.2017, 11:29
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Исходя из ваших цитат, а именно из того, что настройка производиться однократно с применением DHCPServer, а также о замечаниях блокировки BOOTP_REQUEST, могу предположить, что DHCPServer делает немного больше, чем просто IP раздает. Т.е. при первом запуске с его помощью устройство получает некоторые дополнительные параметры. Конечно пальцем в небо, но настройте DHCPServer, чтоб он выдал 5.99 по маку, на это время отключите дшцп в микротике. И после того как оно получит адрес от DHCPServer, тогда уже выгружайте DHCPServer и включайте штатный микротиковский.
Однократно Подскажите, а можно где-то скачать ПО SMART IMS? Как я понимаю его раздают бесплатно прошедшим обучение. Обучение проходить не собираюсь, но есть пару счетчиков, которые хотелось бы опрашивать. Хочу ознакомиться с данной системой. Сообщение отредактировал Pantryk - 3.5.2017, 11:25 |
3.5.2017, 17:11
DHCPServer делает немного больше, чем просто IP раздает. Т.е. при первом запуске с его помощью устройство получает некоторые дополнительные параметры. Конечно пальцем в небо, но настройте DHCPServer, чтоб он выдал 5.99 по маку, на это время отключите дшцп в микротике. притащил этот маршрутизатор с объекта в Центр поставил вторую сетевую в комп Центра прямым проводом соединил с этим RTR8A.LG-1-1 запустил DHCP сервер их, смотрю логи - нет запроса иногда есть запросы от другого компа рядом с ubuntu, от RTR8A.LG-1-1 нет ни одного ни разу через веб-интерфейс перезагружаю RTR8A.LG-1-1 - нет запроса на случай, если венда не успевает поднять интерфейс и теряет пакет подключил через отдельный свич, нет запроса на случай, если DHCP Server теряет привязку к интерфейсу после его падения запускал DHCP сервер после того, как другой интерфейс погасил, а вторая карта поднялась на специально установленный свич, куда подключен RTR8A.LG-1-1 - нет запроса файрвол в венде конечно отключен я не знаю как ещё можно поймать этот BOOTP запрос от RTR8A.LG-1-1 надо как-то сбросить конфигурацию RTR8A.LG-1-1 или их DHCP сервер как-то настроился не на тот интерфейс или что вообще происходит? скачать ПО SMART IMS? ftp matritca ru пароли от архива раздаёт их поддержка покупателям оборудования |
3.5.2017, 17:50
Larrikin, Разве RTR8A.LG-1-1 работает с NMS ?.
NMS работает только с RTR512, соответственно он у Вас в дереве и не появится. Там надо в плагинах Addax ,обязательно включить DCU У меня нет RTR8A.LG-1-1 , точно не скажу как настроить -------------------- |
3.5.2017, 17:56
3.5.2017, 18:09
Larrikin, Дайте почту , скину как настроить. Нашел инструкцию.Точно не надо NMS
ПО SIMS должно быть версии не ниже 6.0.1.632; В серверной части папки DCU Support: DCU Data Collector; DCU Dispatcher; DCU Request Manager; DCUManager; Image Transfer Manager Service. В клиентской части папки DCU Support: DCUManager Client; Image Transfer Manager Client. 11. Добавляем в файле hosts из папки C:\WINDOWS\system32\drivers\etc запись х.х.х.х ADX0000ххххххх где х.х.х.х - IP концентратора, а ADX0000ххххххх - его номер 12. Далее в Sims Client добавляем новый концентратор, для этого переходим в Управление- >DCU Manager, жмем кнопку Add DCU и в открывшемся окне указываем № своего УСПД: После чего закрываем Sims Client и рестартуем службу ADDAXAppServer. 13. Если всё сделано верно, в DCU Manager'е должен появиться концентратор и его счетчики. -------------------- |
3.5.2017, 18:16
Larrikin, Нашел инструкцию. ... 13. Если всё сделано верно, в DCU Manager'е должен появиться концентратор и его счетчики. вообще ни на что не похоже из того, что я читал за всё время изучения вопроса последние недели. сообщения не работают, почта например такая Цитата Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина: Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме. Для новых пользователей надо иметь на форумах несколько сообщений, что бы пользоваться ЛС
Причина редактирования: Почту Вашу удалил, с общего обзора
3.5.2017, 18:25
вообще ни на что не похоже из того, что я читал за всё время изучения вопроса последние недели. Я не знаю , что Вы там читали . Я реально 15 минут прочтения все понял. Отправил на почту две инструкции 1. Как сконфигурировать роутер 2. Как настроить на работу с SIMS -------------------- |
4.5.2017, 8:11
Что-то пошло не так.
Цитата 12. Далее в Sims Client добавляем новый концентратор, для этого переходим в Управление->DCU Manager, жмем кнопку Add DCU и в открывшемся окне указываем № своего УСПД: При старте SIMS Client стало появляться предупреждение: Цитата DCUManager Client Interface <IDCUManager, IDeviceManager> was not found OK При этом SIMS Client запускается, но при попытке New Device в меню Manager - Device Manager Ctrl-D вываливается ошибка: Цитата Unhandled Exception mscorlib: Данный ключ отсутствует в словаре. Stack trace: в System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceProperty.FillDevTypes(IDevTypeRef devTypeRef) в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceProperty.NewDeviceDialog(IDeviceManager devMgr, IDevTypeRef devTypeRef, IPiiGABClient piiGABClient, IPiiGABManager piiGABManager, DeviceData& deviceData, IFrameWork frameWork) в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceControl.btnAddNew_Activate(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) пытался переустанавливать в разные папки, перезагружаться - стабильно эти ошибки воспроизводятся Что я делаю не так? |
4.5.2017, 11:25
При старте SIMS Client стало появляться предупреждение: В настройках серверной и клиентской части, поставили все галки для папок DCU Support? При этом SIMS Client запускается, но при попытке New Device в меню Manager - Device Manager Ctrl-D вываливается ошибка Для добавления RTR8 нужно запускать DCU Manager, а не Device Manager. Предположу, что вы не настроили серверную и клиентскую части СИМСа и данный пункт у вас не появился в меню "Управление", или появился? Еще раз перечитайте сообщение от yuoras. Сообщение отредактировал feren - 4.5.2017, 11:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 8:12 |
