Addax и NMS |
Addax и NMS |
4.5.2017, 12:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.5.2017 Пользователь №: 52219 |
4.5.2017, 16:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Larrikin, У меня нет RTR8.
Включил для проверки в плагинах В серверной части папки DCU Support: DCU Data Collector; DCU Dispatcher; DCU Request Manager; DCUManager; Image Transfer Manager Service. В клиентской части папки DCU Support: DCUManager Client; Image Transfer Manager Client. Заребутил службу, ошибок нет. Если раздела DCU Manager нет , смотрите права на пользователя -------------------- |
4.5.2017, 17:30
Может я умудрился как-то не так установить SIMS или RootRouter?
В какие-нибудь не те папки плагины, не знаю что думать. |
4.5.2017, 21:03
Дело было не в бобине
Инструкция не совсем оказалась. На самом деле настройки серверной части делаются не согласно руководству в C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology, а там же где и клиентская в D:\Matritca\SIMS, только надо выбрать нужный конфиг после запуска PlgCfg.exe Почистил комп и после аккуратной установки RR и SIMS уже "на опыте" папки C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology вообще нет. Прямо какой-то свет в конце туннеля появился. Спасибо feren, Alexisss, Pantryk и особенно yuoras за помощь и доброжелательное терпение. Интересно, есть ли вообще завершение у этого квеста? |
4.5.2017, 21:29
Larrikin, При установке Sims ,инсталятор спрашивает путь ,что у серверной части , что у клиенской части.
У меня серверная часть стоит по пути C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Server клиент C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Client а не все скопом в одной папке -------------------- |
5.5.2017, 7:11
А что там за третья папка для RR плагинов? Она должна указывать на место установки RR или отдельно?
Есть какая-то нестабильность работы при установке русского языка или другие причины выбирать английский? |
5.5.2017, 12:50
Larrikin,
1.Про RR вообще ничего не понял (скрины прикладывайте) 2.Я всегда выбираю Английский, так как в старых версиях у меня были проблемы с русской локализацией -------------------- |
6.5.2017, 5:55
1.Про RR вообще ничего не понял (скрины прикладывайте) RootRouter сейчас установлен в другое место D:\Matritca\RootRouterPlus Так и должно быть или папка должна совпадать с папкой установки RR, чтобы SIMS что-то дописал в файлы RR прямо в его инсталляцию? 2.Я всегда выбираю Английский, так как в старых версиях у меня были проблемы с русской локализацией В этом и вопрос - проблемы критичные типа падения приложения или неполная функциональность или простые типа неполный перевод некоторых пунктов? |
6.5.2017, 8:39
1.папка должна совпадать с установленным RR
2.Как раз в прошлых версиях это было падение некоторых функций, некоторые функции были не доступны -------------------- |
23.7.2017, 13:08
Кто использует версию ADDAX 636 ,637 .
Выложите пожалуйста , всю папку DevTypes. Предварительно зархивировав её Спасибо -------------------- |
26.7.2017, 9:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
Кто использует версию ADDAX 636 ,637 . Выложите пожалуйста , всю папку DevTypes. Предварительно зархивировав её Спасибо 637 версия https://yadi.sk/d/Cpuizv7l3LQtFz |
26.7.2017, 13:01
feren, Спасибо Вам огромное.
Очень Выручили. Скачал -------------------- |
Гость_Гость из будущего_* |
23.8.2017, 10:17
Здравствуйте. Поделитесь свежей версией Симс. Спасибо заранее.
23.8.2017, 21:25
Тут лежит версия 637 https://drive.google.com/file/d/0B_eR32l4sj...iew?usp=sharing
Гость_Гость_* |
13.9.2017, 13:45
Спасибо за ссылочку.
Проблема- не активна кнфигурация устройств 7-й версии. Что может быть? Открыл доступ, все пошло. Но есть еще засада. Не работает балансная группа. Пишет нет балансных значений. Причем это появляется, когда в группу добавляю устройство 7-й версии. Формулы ставлю. Для 7-и - "Импорт активной энергии". Раньше, где то год назад, на предыдущей версии, все работало. Сейчас не хочет(( Плиз, подскажите. Причем работает, как оказалось, только тогда, когда в балансной группе либо 6-е счетчики, либо 7-е. Если есть разных версий, то считать отказывается. |
Гость_Гость_* |
13.9.2017, 17:25
Разобрался
15.9.2017, 11:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Добрый день всем! Хочу полностью с нуля переустановить систему на сервере, может кто даст ссылочку на дистрибутивы всех необходимых программ и адекватную инструкцию по установке и настройке. Или самому все установить и настроить будет проблемматично, сам еще не разу полностью не устанавливал все это? Если это делать не самому, сколько это может стоить?
15.9.2017, 19:46
Docmsk, Очень Важно знать , какие сейчас версии у Вас стоят !.
Если восстановить бекап одной версии , а работать будет другая , будут проблемы. Пишите в личку или icq -------------------- |
4.10.2017, 16:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2017 Пользователь №: 52960 |
Здравствуйте! Как узнать на сколько временных зон запрограммировано устройство 7-й версии и какие показания отвечают каким зонам в RW_ReceivedData?
5.10.2017, 12:45
F@ntom, считать конфигурацию тарифных зон с счётчика
ПО RW_ReceivedData LogicalName = 0x0100010800FF АктивИмпортСумма LogicalName = 0x0100010801FF АктивИмпортT1 LogicalName = 0x0100010802FF АктивИмпортT2 LogicalName = 0x0100010803FF АктивИмпортT3 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 10:50 |
