22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
F@ntom
сообщение 5.10.2017, 15:19
Сообщение #281
Пользователь №: 52960
Цитата(yuoras @ 5.10.2017, 12:45) *
F@ntom, считать конфигурацию тарифных зон с счётчика
ПО RW_ReceivedData
LogicalName = 0x0100010800FF АктивИмпортСумма
LogicalName = 0x0100010801FF АктивИмпортT1
LogicalName = 0x0100010802FF АктивИмпортT2
LogicalName = 0x0100010803FF АктивИмпортT3
можно поподробнее про "считать конфигурацию тарифных зон с счётчика"
В Config_Data есть записи с указанием я так понял временных промежутков (в указанном фильтре ниже "ночной тариф"). Но привязки к LogicalName нету. Как понять на сколько зонн запрограммирован счетчик?
SELECT * FROM [dbo].[config_Data] AS [CD]
JOIN [dbo].[config_History] AS [CH] ON [CD].[HistoryId] = [CH].[Ident]
WHERE CONVERT(VARCHAR(1000),[CD].[Data]) LIKE '%<T>07000000</T>%'
В 6 версии проще, там есть DayTypes по которому можно определить количество зонн и какая зона соответствуе какому LogicalName.
Сообщение отредактировал F@ntom - 5.10.2017, 15:23
yuoras
сообщение 6.10.2017, 17:48
Сообщение #282
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Заходите в Addax в Group Manager выбираете нужный счётчик ,дальше Device Configuration 7.0 и выбираете TariffPlanActive_Dayprofile и нажимаете GET. Дальше ждёте ,когда обработается команда и смотрите.
А вообще , нужно Вам ознакомится с инструкцией , тогда 90% вопросов отпадет!
F@ntom
сообщение 24.10.2017, 10:38
Сообщение #283
Что за инструкция?
yuoras
сообщение 24.10.2017, 21:21
Сообщение #284
Из: Украина
Что за инструкция?
Руководство пользователя ADDAX
Fylex
сообщение 17.11.2017, 12:52
Сообщение #285
Из: Де-Кастри
Пользователь №: 53191
Доброго времени суток! В чем может быть проблема, что маршрутизатор RTR512 не появляется в списке устройств в NMS, я выставил его настройки через конфиг, ребутнул его, а он все равно не появляется в списке? Делаю поиск по ID в NMS, а он не находит его вообще. 3 диода горят как надо, но связи нет с ним в NMS.
yuoras
сообщение 17.11.2017, 16:31
Сообщение #286
Из: Украина
Fylex, А кто Вам сказал, что должно гореть три диода?.
Гореть должен один (RAT) , остальные моргать.
Вы даете не полную информацию
1. Режим связи не ясен (CSD, GPRS)
2. Работал ли этот роутер у Вас вообще
3. Активны услуги моб оператора "Передача данных"
4. Что такое "Выполнил настройки через конфиг"?
Какой конфиг ? , Какие настройки ?
Alexisss
сообщение 17.11.2017, 19:02
Сообщение #287
Пользователь №: 36827
А ещё,часто симки дохнут в этих роутерах.
Я 5 шт. поменял. А потом подключил роутер через Ethernet///
yuoras
сообщение 17.11.2017, 22:01
Сообщение #288
Из: Украина
Alexisss, У нас давно были таки проблемы с SIM картами , которые частенько горели.
У нашего оператора ,есть новые Sim карты для экстимальных условий (так они их называют)))).
Вот мы их у себя везде поменяли , вот уже пару лет Simки не вылетают нигде (у меня их за 200 штук)
Fylex
сообщение 18.11.2017, 6:08
Сообщение #289
Из: Де-Кастри
Да, 2 моргают.
1. Режим связи - GPRS.
2. Работал, потом перегорел блок питания, отправили в ремонт по гарантии. Вот вернули, но он не авторизуется в NMS.
3. Активны.
4. Программа RtrCfg специально для ввода AT-команд, чтобы программировать марш на оператора, вводить канал связи и прочее.
Сообщение отредактировал yuoras - 18.11.2017, 12:01
yuoras
сообщение 18.11.2017, 11:51
Сообщение #290
Из: Украина
Fylex, Ясно.
Тогда рекомендую ,повторно проверить настройки через RtrCfg.
Что то упустили или не правильно ввели.
После ввода всех АТ команд, нужно в HDLC MODE вернуть режим GPRS.
Проверить в GPRS CFG правильный IP адрес и порт ну и таймауты.
Кстати, какая версия прошивки роутера ?
Fylex
сообщение 18.11.2017, 14:06
Сообщение #291
Из: Де-Кастри
yuoras, команды, IP, порт, таймауты ввел правильно, вернул в HDLC MODE режим GPRS (Повторял данные действия около 3-х раз, думал, что ошибся где-то). Но NMS все равно не видит его. Версия прошивки: RTR5.5.1.39. Хотел бы узнать, как можно проверить связь данного маршрута (именно GPRS)? Возможно он не ловит GPRS, хотя его прислали с ремонта, думаю они там его проверяли. P.S. В субботу и воскресенье отдыхаю, нет возможности проверить марш.
yuoras
сообщение 18.11.2017, 22:37
Сообщение #292
Из: Украина
Fylex, Смотрите , я ничего не буду говорить про 39 версию.
У меня все ,что на гпрс 38 версии.
1.Может все таки, уровень сигнала слабый? Проверяли АТ командой ?
2.IP адрес роутер получает ?
Кстати ,вот вспомнил про модем телит
Выдержка из инструкции
"Модем Telit GE910 - QUAD по-другому интерпретирует АТ команды, в сравнении с предыдущими версиями модемов (GR64 и Q64). Привычные методы конфигурирования могут привести к выходу из строя УСПД. "
Fylex
сообщение 19.11.2017, 5:56
Сообщение #293
Из: Де-Кастри
yuoras, там стоит Q64, я делал все абсолютно по инструкции, но я делал это после главного инженера. Он сначала говорил, что настройки IP, порта и таймаутов не сохраняются через конфигуратор (он пробовал через "Get" получить настройки), но там такая система, что на каждой вкладке настроек нужно нажимать "Get", чтобы они отобразились. В общем, могу сказать то, что во вторник его опять отправят на ремонт. yuoras, спасибо за помощь!
yuoras
сообщение 19.11.2017, 15:56
Сообщение #294
Из: Украина
Fylex, Настройки я считываю только после записи своих настроек.
Все настройки нормально сохраняются , видимо по этому у Вас он и не заработал.
feren
сообщение 29.11.2017, 9:37
Сообщение #295
Пользователь №: 25469
один из вариантов проверить симку - позвонить на ее номер, если гудки идут, то симка зарегистрировалась в сети и соответственно настройки роутера выполнены правильно.
P.S.у нас в ремонте, обычно, проверяют связь по GSM, по крайней мере часто возвращаются обратно с этой настройкой.
Дмитрий Иванович
сообщение 29.11.2017, 18:10
Сообщение #296
Из: Оренбург
Пользователь №: 53259
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кто на практике устанавливал автоматическую систему в коттеджный поселок?
Alexisss
сообщение 29.11.2017, 18:19
Сообщение #297
И в чём вопрос? Устанавливал в 3 СНТ и одном ДНП.
Сообщение отредактировал Alexisss - 29.11.2017, 18:21
yuoras
сообщение 29.11.2017, 23:11
Сообщение #298
Из: Украина
Я устанавливал в коттеджем массиве (чуть более 5000 точек учета на 20 ТП (18 на GPRS))
yuoras
сообщение 22.12.2017, 8:50
Сообщение #299
Из: Украина
Кто устанавливал RTR8 ?
Как организовывали связь , vpn или через внутренний ip мобильного провайдера ?
По эзернет работает нормально.
Alexisss
сообщение 22.12.2017, 11:15
Сообщение #300
Не устанавливал, но читал инструкцию.
Для себя выбрал связку Asus RT-N18u rtr8 gprs через vpn.
У мобильных операторов вечные проблемы со статическими ip...
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 10:54
