22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 22.12.2017, 12:22
Сообщение #301
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Alexisss, Да, Спасибо.
Так и я что то сомневаюсь в надежности ip, да й по безопасности VPN лучше в многократ раз .
Буду отдельно разворачивать VPN на другом сервере , так как планируется много роутеров в следующем году.
Можно мне Вашу инструкцию?
Alexisss
сообщение 22.12.2017, 15:17
Сообщение #302
Пользователь №: 36827
http://compsch.com/windows-7/nastrojka-vpn...-windows-7.html Это для компа.
http://faq.newuchet.ru/wp-content/uploads/...ПД_8_v1.1.2.pdf стр.47
Поскольку я не планировал подключение более 10 rtr8, вместо компа буду использовать роутер Asus RT-N18u.
Ибо, более стабильно...
yuoras
сообщение 22.12.2017, 21:18
Сообщение #303
Из: Украина
Alexisss, Спасибо за ответ.
Как настраивать vnp server это не проблема, настроим и запустим.Имелось введу, как настроить именно роутер, а точнее, какие порты нужны для него, для проброса через фаервол
Alexisss
сообщение 23.12.2017, 11:57
Сообщение #304
Цитата(yuoras @ 22.12.2017, 21:18) *
... какие порты нужны для него, для проброса через фаервол
tcp 1723
udp 67,68 - для dhcp клиентов vpn
yuoras
сообщение 23.12.2017, 13:12
Сообщение #305
Из: Украина
Alexisss, Спасибо .
Теперь более интересно в разделе Настройки VPN соединения:
Сервер VPN я поднял , виндовые и андоидные девайсы коннектятся.
Как в роутере RTR8 указать логин и пароль для авторизации к VPN серверу ?
Alexisss
сообщение 23.12.2017, 16:45
Сообщение #306
Цитата(yuoras @ 23.12.2017, 13:12) *
Alexisss, Спасибо .
стр 69 инструкции и далее....
yuoras
сообщение 23.12.2017, 18:32
Сообщение #307
Из: Украина
Alexisss, Я читал эту инструкцию уже много раз.
Возможно я не правильно понимаю принцип работы?
Поднимается мобильная связь , а уже через неё создается (поднимается) связь к vpn серверу и к addax
Но для авторизации к VPN серверу , нужен логин и пароль
Alexisss
сообщение 24.12.2017, 8:41
Сообщение #308
Поднимается мобильная связь , а уже через неё создается (поднимается) tcp тоннель к vpn серверу с addax
Для авторизации на vpn сервере l2tp достаточно общего ключа.
Логин и пароль не нужны.
Смотрите настройку впн сервера в районе 80 страницы.
yuoras
сообщение 24.12.2017, 21:08
Сообщение #309
Из: Украина
Alexisss, Спасибо.
O , вот этот момент я упустил.
Я всё привязался к 79 странице и только сейчас понял, что это я пробую коннектится именно к VPN серверу Матрицы и для неё я буду VPN клиентом)))))
Посетить мою домашнюю страницу
kadet_71
сообщение 24.10.2018, 11:55
Сообщение #310
Пользователь №: 54827
Alexisss! Пожалуйста, если не сложно, скиньте ПО sims, nms и т.д. на почту. Система учета уже работает, но программист исчез, будем пробовать сами с председателем СНТ.
kadet_71
сообщение 24.10.2018, 13:36
Сообщение #311
Цитата(yuoras @ 30.9.2014, 14:55) *
давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё
Здравствуйте, а мне можете скинуть? Заранее спасибо!!!
yuoras
сообщение 27.10.2018, 0:06
Сообщение #312
Из: Украина
620 старая , что свет.
Уже 638 есть
yuoras
сообщение 27.10.2018, 0:09
Сообщение #313
Из: Украина
Мой Вам совет, договоритесь с каким то специалистом, который знает Матрицу.
Это Вам, не Виндовс переустановить .
Там камень на камне.
kadet_71
сообщение 28.10.2018, 20:30
Сообщение #314
Мы находимся в такой дыре, что проще самому разобраться, тем более, что уровень выше, чем переустановка Windows! Да и не боги горшки обжигают!!!
yuoras
сообщение 28.10.2018, 21:34
Сообщение #315
Из: Украина
Удачи Вам.
Я Вас предупреждал
P.S.Знали бы Вы, сколько раз я это слышал ))
Дай к Вашему серверу\компьютеру физического доступа не нужно ,все сделают удаленно (соответственно ,нужен интернет )
kadet_71
сообщение 28.10.2018, 22:22
Сообщение #316
Цитата(yuoras @ 28.10.2018, 21:34) *
Удачи Вам.
Я Вас предупреждал
Если делиться не хотите, то сколько будет стоить устранение неисправности: нет связи между компом и ТП?
yuoras
сообщение 29.10.2018, 16:20
Сообщение #317
Из: Украина
С чего такие выводы?.
1.Разве я где то написал это?.
2.Сообщение не адресовалось мне , а Alexisss!
Я просто описал, что будет правильней и быстрее , без нюансов позвать специалиста.
Вы можете обратиться в оф.поддержку Матрицы , контакты найти на их сайте без проблем
kadet_71
сообщение 29.10.2018, 17:52
Сообщение #318
Извините, не заметил, был не прав!!!!
yuoras
сообщение 30.10.2018, 9:10
Сообщение #319
Из: Украина
Хотите попытать свое счастье , ссылку на ПО вышлю в личку.
Предупреждаю , потом без вопросов , типа "а почему так, а тут не работает, тут не знаю".
kadet_71
сообщение 1.11.2018, 13:17
Сообщение #320
Цитата(keen.gaff @ 21.11.2014, 16:51) *
Наконец то перешли на SIMS 6.
Поставили SIMS 6, NMS, RR+.
При установке ошибок не было.
В NMS создал HDLC GSM канал с дозвоном на маршрутизаторы, но звонки не проходят.
Вот лог HDLC_FFFFFF0A_141121.log
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решили проблему, у меня такой же log выскакивает!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:18
