22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 1.11.2018, 16:02
Сообщение #321
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(kadet_71 @ 1.11.2018, 12:17) *
у меня такой же log выскакивает!!!!
Данный лог свидетельствует об отсутствии видимости модема
P.S. Вы смотрели на дату поста? , Он 2014 года))
kadet_71, Вы хоть для начала напишите , что у Вас за каналы связи , как настроены или как хотите его настроить.
kadet_71
сообщение 1.11.2018, 19:16
Сообщение #322
Пользователь №: 54827
Было все хорошо, с месяц назад система перестала связываться с маршрутизатором. Связь по GSM. Модем (роутер) Wavecom10. Пробовал его подключать и через USB и напрямую через COM безнадежно
Лог вот такой
yuoras
сообщение 1.11.2018, 23:16
Сообщение #323
Из: Украина
kadet_71, Этот лог свидетельствует , что rootrouter просто не видит модем.
Ком порт точно указан правильно ?
Модем нормально проходит Опрос в виндовс в разделе Модемы-Диагностика ?
kadet_71
сообщение 2.11.2018, 10:15
Сообщение #324
[b]
Порт указан правильно, опрос вроде тоже проходит на ОК
Лог из HDLC..
yuoras
сообщение 2.11.2018, 11:09
Сообщение #325
Из: Украина
kadet_71, ))).
Я же Вас предупреждал , что это не виндовс переустановить!.
Фото модема , давайте.
kadet_71
сообщение 2.11.2018, 12:30
Сообщение #326
yuoras, склоняю голову перед Вашими знаниями, но я на другой комп установил всю систему и получил такую же ошибку как и на старом.
Прикрепленный файл  20181031_130844.pdf ( 674.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  20181031_130835.pdf ( 623.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Гость_Gest_*
сообщение 31.12.2018, 16:17
Сообщение #327
Здравствуйте.
Всех с наступающим новым годом.
Необходимо заменить комп, а следовательно, перенести данные на новый.
Подскажите, как сделать?
yuoras
сообщение 31.12.2018, 18:01
Сообщение #328
Из: Украина
Бекапы БД со старого компьютера и копирование на новый.
Новый компьютер
1.MSsql
2.rootrouter
3.NMS
4.Addax
Восстанавливаем БД от NMS , Addax.
Пользуемся уже новым
Гость_Gest_*
сообщение 31.12.2018, 18:04
Сообщение #329
1,2,3,4 успешно проделано, а вот бэкап, созданный из sims и самого sql не втягивается. ПО везде одинаковое.
yuoras
сообщение 31.12.2018, 20:26
Сообщение #330
Из: Украина
Перезаписать БД в Mssql.
Там ничего не должно втягиваться , просто restore с перезаписью существующей
Гость_GEST_*
сообщение 2.1.2019, 11:52
Сообщение #331
Базы создавались под разными учетками и после перезаписи существующей SIMS не может к ней подключиться
yuoras
сообщение 2.1.2019, 15:50
Сообщение #332
Из: Украина
Я вам напишу больше , разницы нет , под какими учетками создавались БД.
У меня даже под разными версиями MSSQL создавались и переносились на более новую СУБД и разными доменнами
Ну так это проблема mssql.
У вас MSSQL не знает таких пользователей, которые есть в Ваших базах.
Можете сравнить пользователей в базах и пользователей в mssql.
Можно пользователей перенести с старого на новый
Вот ссылка Перенос пользователей
Гость_Gest_*
сообщение 3.1.2019, 20:41
Сообщение #333
Вобщем, после танцев с бубнами всё получилось.
При этом исходный сервер 2005, окончательный 2008.
Перекрестился и закрыл этот вопрос для себя.
Причём, в Киеве сказали, что если база создавалась под одной учеткой, то уже её не срэсторишь никак. Вот и верь потом людям))
PS. На заметку от простого юзера. Подключился к маршу по CMBUS. Самопальным переходником. Там надо было всего то поставить преобразователь уровней типа MAX232. Хотя, в Киеве уверяли, что там стоит какая-то хитрая молдавская разработка))
В системе стоит 3 частотника в котельной, которые, как оказалось, ложатся всю систему smart ims. Поставил самопальным фильтры. Данные взял с фильтров матрицы. Цена вопроса оказалась до 150грн за один фильтр))
Спасибо всем за внимание)
yuoras
сообщение 3.1.2019, 22:53
Сообщение #334
Из: Украина
Почему не MSSQL2016 ?
Вот с этого места по подробнее
1.Тоже интересны фильтра
2. Схема CMBUS
P.S Киевляне меня не удивляют совсем ))))
Гость_Gest_*
сообщение 4.1.2019, 16:59
Сообщение #335
Я когда-то делал схемы подключения радиостанций KENWOOD к компьютеру. Так там точно такая же схема. Лукаво не мудрствуя, взял готовую платку(их было у меня).
NickolayPol
сообщение 9.2.2019, 18:25
Сообщение #336
Пользователь №: 55275
Приветствую, уже год разбираюсь с СИМС, у нас 4 ТПшки в садовом кооперативе, счетчики разные, от NP5 до NP7. Был полный бардак, сейчас установлен порядок и контроль, перешли на RTR8, все вроде хорошо, постепенно вник, настроил тарифы, мониторы, зоны, видны 95% счетчиков и регулярно присылают показания. Но есть еще 5% счетчиков которые не видны, в документации пишут про топологию в PLC, про 7 уровней, про ретрансляцию, а у меня часть счетчиков дальних, которые за километр от роутера не видна, а часть видна которые еще дальше. В вебинтерфейсе маршрутизатора в закладке Топология PLC все счетчики имеют 0 уровень. Спрашиваю у поддержки, говорят нужно считать профиля с счетчика и он автоматом становиться ретранслятором, топология мол создается автоматически роутером. Но что делает если топология не создается? Перечитал море инструкций, пробовал ставить чтоб через каждые 300м стоял счетчик одной серии, искал шумы и т.д., ничего не помогло, переставляю счетчик на ТП рядом с роутером - он работает отлично. Есть таблетка от єтого заболевания?
PS Ещё интересно как в народе борются с шумами. Вот есть у меня пару абонентов с асиками, майнят биткоин, их и соседские счетчики не видны. Отключают свои асики - все ок, связь отличная, 100% данных поступает. Как бороться?
Alexisss
сообщение 10.2.2019, 14:45
Сообщение #337
Пользователь №: 36827
Начнём с того, что ежегодно дохнут 10% счётчиков от матрицы. Лечится демонтажем и отправкой на завод.
Шумы - только при адекватности владельца шумелки.
NickolayPol
сообщение 14.2.2019, 18:33
Сообщение #338
У нас счетчики от АДД-Энергия, но я так понимая начинка Матриц и АДД одна, просто ПО и возможно прошивки отличаются локализацией. У нас счетчики все в строю, из более чем 300 счетчиков 0 поломанных. Единственная проблема была это с экранами, выгорают видимо на солнце. Поменяли экраны и все ок.
yuoras
сообщение 15.2.2019, 9:56
Сообщение #339
Из: Украина
Внесу поправку.
Что АДД-Энергия , TeleTec ,что Матрица это все ADD GRUP (Молдавия).
ADD GRUP (Молдавия) разработчик данной системы , остальные работают под их лицензией.
Прошивка одинакова для всех устройств.
Проблема в выборе качественной элементной базы (с экономили на елементах , пошел брак).
Причем , как я заметил , если взять одну модель счётчика разных лицензиатов , то проблемы совсем разные.
Как правильно Вы заметили ,АДД-Энергия это дисплей, TeleТec -конденсаторы , Матрица - БП
Ничего не нужно считывать, ретрансляция строится автоматически.
Кстати , если у Вас старая модуляция FSK там и не будет ретрансляции (честно , сколько про неё везде писали , я не разу не встречал).
Сейчас юзаю Prime на RTR-8 , там все красиво рисуется
Alexisss
сообщение 16.2.2019, 9:43
Сообщение #340
Работает ретрансляция на FSK.
Красивых картинок программы не рисуют, но установка раз в 100м счётчиков восстанавливает обмен данными с удалёнными потребителями.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 13:57
