22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 21.9.2014, 14:02
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Работать роутер точно не будет.
В треугольнике нет нуля , соответственно нет фазного напряжения.
Что питает этот хитрый тр-р у Вас ?
РоманК
сообщение 22.9.2014, 18:04
Сообщение #42
Пользователь №: 31291
Сегодня выяснял у релейщиков, почему я не могу сфазировать два трансформатора по 0,4 кВ. Ответ такой: вторичные обмотки силовых трансформаторов соеденены действительно в звезду с нулем заземленным. Проблемка с первичными обмотками со стороны 10 кВ. Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.
Но теперь вопрос: Будет ли работать маршрутизатор RTR, если два фидера не сфазированны между собой? При этом последовательность фаз для каждого отдельного фидера правильная.
yuoras
сообщение 22.9.2014, 20:35
Сообщение #43
Из: Украина
Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос
РоманК
сообщение 22.9.2014, 23:46
Сообщение #44
У Вас были подобные ТП, и работал ли там роутер?
Фидер 1 и 2 на роутере независимые?
yuoras
сообщение 23.9.2014, 7:07
Сообщение #45
Из: Украина
У нас нет таких ТП.
Фидера в роутере зависимы.
РоманК
сообщение 23.9.2014, 14:44
Сообщение #46
Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"?
Как по таких роутера собираются данные, норм. или плохо?
yuoras
сообщение 23.9.2014, 15:14
Сообщение #47
Из: Украина
Таких не имеем
РоманК
сообщение 23.9.2014, 19:13
Сообщение #48
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?
Почему же у нас такой разнобой тогда...
yuoras
сообщение 23.9.2014, 20:46
Сообщение #49
Из: Украина
Да , везде сфазированно и соблюдается одноименность фаз на RTR
Ну ,это не ко мне
Docmsk
сообщение 30.9.2014, 14:27
Сообщение #50
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Добрый день!
У нас сейчас установлена версия SIMS 6.0.1.561
Есть проблемма с созданием балансовых групп (не могу добавить туда счетчики). Вычитал на форуме, что это дело в версии SIMS.
Подскажите как правильно обновить ее (не разу не обнавлял сам) и где взять оную рабочую.
yuoras
сообщение 30.9.2014, 14:55
Сообщение #51
Из: Украина
давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё
yuoras
сообщение 1.10.2014, 8:06
Сообщение #52
Из: Украина
Подтверди получение , удалю ссылку.
Кстати , там 623 версия.
Даже ещё себе не устанавливал , поделитесь впечатлениями)))
Docmsk
сообщение 1.10.2014, 15:56
Сообщение #53
Из: Москва
Спасибо, скачал и установил, перезапустил. При запуске новой версии выдет сообщение
Component <Add.AddressImport.AddressImportPlugin>.
Function <Init>.
mscorlib:
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8008
видимо не может соединится с Root Router -ом. Может что то еще донастроить надо?
yuoras
сообщение 1.10.2014, 20:56
Сообщение #54
Из: Украина
Всё заработало
РоманК
сообщение 1.10.2014, 21:23
Сообщение #55
Цитата(yuoras @ 1.10.2014, 20:56) *
Всё заработало
yuoras, если 623 СИМС рабочий, скинь мне пожалуйста инсталяцию.
Сообщение отредактировал РоманК - 1.10.2014, 21:38
yuoras
сообщение 2.10.2014, 8:56
Сообщение #56
Из: Украина
Отправил в личку ссылку
Docmsk
сообщение 2.10.2014, 16:40
Сообщение #57
Из: Москва
623 версию насколько успел, попробовал. Вроде все работает. В Балансные группы теперь можно добавлять счетчики. Поплотнее поработаю напишу что да как.
ВАЖНО: При апгрейде системы нельзя понижать версию, что я и сделел по незнанию и убил всю систему.
Отдельное СПАСИБО YUORAS за помощь в востановлении!
сообщение 2.10.2014, 16:58
Сообщение #58
yuoras
сообщение 2.10.2014, 18:19
Сообщение #59
Из: Украина
Вас спасла резервная копия , созданная самим ПО при повышении версии.
Ничего так не укрепляет завтрашний день, как регулярный бекап.
Да , всё верно.
Понижать версию нельзя, это связанно с БД.
При обновлении создаются в БД новые колонки , таблицы, некоторые колонки удаляются , переименовываются.
При понижении версии , сама программа ссылается на БД с уже не существующими, переименованными таблицами или колонками.
Docmsk
сообщение 2.10.2014, 20:00
Сообщение #60
Из: Москва
Сейчас обнаружил глюк. Почему то не считается балансовый отчет. В показаниях везде нули выдает. В старой версии все работало только нельзя было новые счетчики добавлять. С формулой покапался- не помогает. По идее названия параметров не могли же поменяться.
А вот, как оказалось, и поменялись.Опять спасибо Youras-у. Оказалось что старые балансные формулы в новой версии не проходят. Нужно переустанавливать.
Сообщение отредактировал Docmsk - 3.10.2014, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 12:44
