22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 22.11.2014, 17:32
Сообщение #81
Из: Украина
Пользователь №: 20654
keen.gaff,
Мне нужен был скиншёт канала связи настроек модема , а не расписания !!
У меня точно такой же модем , как на Вашем скриншёте.
Есть Возможность подключиться к Вам по TEAMViewer?.
Моя аська
keen.gaff
сообщение 22.11.2014, 21:00
Сообщение #82
Пользователь №: 29995
В понедельник буду целый день возле компа.
Постучу в аську с утра.
Спасибо.
А где в NMS "канала связи настроек модема"?
yuoras
сообщение 23.11.2014, 13:54
Сообщение #83
Из: Украина
Лучше после 10 часов по Москве.
Понедельник , день тяжёлый.
Приходишь на работу , а за два дня выходных ,проблем появилось.
keen.gaff
сообщение 23.11.2014, 23:08
Сообщение #84
Договорились. После 10
yuoras
сообщение 16.1.2015, 16:59
Сообщение #85
Из: Украина
В Свет вышло новое творение ,ADDAX 626.
Есть желающие по тестить и выложить результаты?
atakobga
сообщение 18.1.2015, 17:27
Сообщение #86
Пользователь №: 42567
Начали строить систему для дистанционного считывания и положить метров однофазных и трехфазных из Addax (Матрицы).
1. Как подключается счетчик к маршрутизатору при условии, что нет SIM-карты GSM в счетчике (тип соединительных кабелей какий и как приходят)
2. Сколько счетчиков могут быть подключени к устройству RTR7E.LG-1
3. После изменения тарифных планов посредством Cosemclient оптическая головка они сбросят их дистанционного.
4. На сколько время информация передаются?
5. Что можно сделать smart ims администраторам и что они видят?
6. Какую защиту можно поставить на метров так, чтобы не отправлять информацию к маршрутизатору подсредством cosemclient?
7. Как счетчики, защищенные что не может быть четать и ввод параметров посредством CosemClient Addax Local Port v.7. Присоединяюсь к метр (Connected), но когда попробваю читать ему дает мне ошибки. Можно ли быть заблокирована с помощью пароля или иначе?
8. Как передает ссылку в уже существующую сеть? Интернет, кабели (какие и куда они входят) или..?
9. Как присоединиться/подключиться в етоть система администрирование уже создан сеть? У меня есть програми RootRouterPlus, NMS, SIMS?
сообщение 20.1.2015, 15:52
Сообщение #87
Интересно бы увидеть опыт использования этой системы по plc... при протяженности линии в 350 метров около 20% девайсов в НЕопросе..... при использовании монитора RML чего-то внятного сказать не могу т.к. сила сигнала плавает от 100 до 9000 и неясно где помеха а где сигнал отсчетчика к концентратору и наоборот......
кто и как с этим боролся???
Alexisss
сообщение 22.1.2015, 21:23
Сообщение #88
Пользователь №: 36827
Постараюсь ответить попроще...
1. Счетчики передают на роутер информацию по электро-проводам. GSM симка не нужна. можно с роутером общаться по ethernet.
2. до х..., пардон, очень много.
3. тарифные планы на счетчики через роутер с помощью программы SiMS
4.??? По запросу - в любой момент. Автоматически - один раз в сутки, в полночь. Асинхронные аварии по мере возникновения.
5. все...
6.7. ??? каждый из счетчиков является ретранслятором и легко передает информацию на 200 метров по паспорту, а фактически до 1км. Вмешаться в передачу информации на роутер вы не сможете. В худшем случае можно блокировать передачу данных помехами на линии.
8. как настроите. просите своего сисадмина....
9.да.
Vasamba
сообщение 23.1.2015, 14:44
Сообщение #89
Пользователь №: 23974
Цитата(Гость @ 20.1.2015, 22:52) *
... и неясно где помеха а где сигнал отсчетчика к концентратору и наоборот......
Когда измеряете уровень помех, марш надо отключать.
yuoras
сообщение 23.1.2015, 17:21
Сообщение #90
Из: Украина
У меня линии до 600 метров , работает
Кстати , к 626 есть ещё патч .
Кто знает , что делает ?..
Как создать SQL запрос для связки номеров счётчика и адреса?, с остальным разобрался без проблем
feren
сообщение 26.1.2015, 12:24
Сообщение #91
Пользователь №: 25469
Как минимум устраняет ошибку при поиске счетчика по номеру. После обновления до 626 версии, выводил не счетчик, а группу с этим счетчиком. После патча выводит именно счетчик в группе. Как-то так)
yuoras
сообщение 26.1.2015, 13:07
Сообщение #92
Из: Украина
feren, Спасибо.
Ну ,а вообще , как Вам 626?.
Что новенького ?.
Стоит ли , обновляться ?
feren
сообщение 26.1.2015, 16:05
Сообщение #93
ммм, даже не знаю, каких-то кардинальных улучшений не заметил, файлик руссификации конфигурации 7версии можно и так скачать, а вот после разделения на отдельные столбцы окна "Список адресов" в Управление группами, стало как-то не комфортно)) строки стали широкими
yuoras
сообщение 26.1.2015, 20:49
Сообщение #94
Из: Украина
feren, Спасибо .
atakobga
сообщение 5.2.2015, 2:38
Сообщение #95
Спасибо за Ваш ответ!
Как я могу включится к маршрутизатору? Маршрутизатор имеет оптический порт Ногу ли я присоединиться к него и как?
Если мне нужно купить модем, какую модель вы бы порекомендовали для включения с Addax RTR7E.LG-1?
Через какую программу(NMS, SIMS, RoutRooter+, Cosemclient), чтобы сделать подключение к маршрутизатору в уже установленной с SIM-картой?
Alexisss
сообщение 5.2.2015, 12:24
Сообщение #96
Для настройки роутера используется специальное оборудование - Оптическая головка IRHU и программа RtrCFG.
Рекомендую использовать GPRS режим связи роутера. Тогда модем центра не нужен. Только интернет и фиксированный IP на компьютере центра ADDAX.
Если роутер находится на расстоянии меньше 300м от компьютера центра, то используйте прямое соединение по ethernet. Без использования GSM связи.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.11.2020, 11:54
atakobga
сообщение 5.2.2015, 13:12
Сообщение #97
У меня есть ПО RTR Configuration V5.5 и оптическая головка IRHU.
В программа RTRCfg в списке не упоминается модел RTR7E.LG-1.
Как сделать настройки подключения?
Сначала должен прочитать настройки, а потом присоединиться - как это получится?
Я был бы признателен, если вы помочите мне, как это связывание оптическая головка и Ethernet будет. Step by step.
Alexisss
сообщение 5.2.2015, 19:14
Сообщение #98
1. подключаете к роутеру IRHU с помощью провода.
2. В RTRCfg жмете ID. если в заголовке окна появился серийный номер роутера, то все хорошо.
3. переходите на вкладку Chanel cfg и жмете кнопку Get
4. Устанавливаете галочки на Ethernet Slave, Lv Maste остальные снимаете. Жмите кнопку Set
Конфигурация роутера для работы с Ethernet закончена.
Как настраивать компьютер центра читайте в документации к ПО
atakobga
сообщение 5.2.2015, 21:08
Сообщение #99
Программа - 2010г., маршрутизатора производен 2012г.
Может быть, мне нужно новую версию программы?
Кто-нибудь есть программа, которая поддерживает эту модель?
Почему я не могу присоединиться?
Alexisss
сообщение 6.2.2015, 17:36
Сообщение #100
Com порт правильно выбран в программе?
Подключать IRHU надо проводом в разъем RS-485, если разъема нет, крутите опто-головку.
Оптопары очень чувствительны к положению.
Загрузите фото нижних разъемов.
Попробуйте сразу подключится по ethernet.
программа DHCPServer.exe из комплекта rootRouter
Сообщение отредактировал Alexisss - 6.2.2015, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 20:59
