Счетчик не отображает одну фазу
ДенисП
сообщение 21.7.2011, 22:29
Пользователь №: 23675
Здравствуйте. Поставили трехфазный счетчик Меркурий AR-02 С ® 10(100) ЖКИ, на объект, после нескольких дней обратили внимание, что идет снятие показаний по 2 фазам, а по третьей показания нулевые, на объекте стоит электродвигатель трехфазный который работает практически постоянно. Можно было бы не заморачиваться и поменять счетчик, но дело в том, что вчера поставили такой же счетчик на другой объект с таким же оборудованием и таким же движком и результат точно такой же, третья фаза не считается. Объекты запитаны от разных ТП. Подскажите в чем может быть причина.
сообщение 21.7.2011, 22:50
брак счетчика, а показания как по активке, так и по реактивке нулевые?
ДенисП
сообщение 22.7.2011, 7:13
Да и так и так по нулю.
сообщение 22.7.2011, 8:32
можете конечно разобрать счетчик и посмотреть - может контакт где отвалился, но потом в поверку
а так вероятнее брак, если по гарантии - верните
ДенисП
сообщение 22.7.2011, 8:44
Так это не один счетчик так показывает, а два, и на разных объектах. получается оба плохие?
сообщение 22.7.2011, 10:36
счетчики в одно время покупали? заводские № сильно отличаются?
yuoras
сообщение 22.7.2011, 10:47
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Посмотрите на этом счётчике есть перемычки (красненькие ,сининькие) ,зелёний (маленький их 3)клеммник поджимайте контакты
ДенисП
сообщение 22.7.2011, 18:55
Сенрийные номера отличаются одной цифрой (последней). Клеммы подтягивали. Завтра повесим на третью фазу работающую нагрузку, если заработает не знаю, что и думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 10:16
