Схема лифта , Помогите в разработке принципиальной схемы грузового лифта |
23.7.2011, 16:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 23699 |
Разрабатываю принципиальную схему грузового лифта! Добился работающего варианта! Он на снимке! Проблема в том, что кнопки "Вверх", "Вниз" и "Стоп" будут вынесены в пульт управления (всего 2 пульта). А к каждому пульту подходит максимум 4 провода (если реализовывать мою схему - необходимо 5 проводов для одного пульта). Внимание, вопрос! Как можно изменить схему, чтобы использовать 4 провода для каждого пульта при полном сохранении функциональности схемы. В приложении - рисунок и файл Splan 7.0 Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
23.7.2011, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Можете три кнопки объединить одним общим проводом. Тогда будет задействовано всего 4 провода.
Каждая кнопка включает свое исполнительное реле. А уже контакты этих реле используйте в тех местах схемы, где у Вас сейчас нарисованы кнопки, вместо них. Вам нарисовать? P.S. С обозначением контактов у Вас напутано. В цепи "Движение вверх" нужен NC контакт реле КМ2, а в цепи "Движение вниз" контакт КМ1 для взаимоблокировки. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.7.2011, 17:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.7.2011, 17:48
Viktor2004,
Пожалуйста, нарисуйте рекомендуемый вами вариант! С контактами я дейтвительно напитал |
23.7.2011, 18:50
Примерно так. Проверьте, может ошибся.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.7.2011, 23:09 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.7.2011, 1:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Это грузовой или пассажирский лифт?
24.7.2011, 7:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
24.7.2011, 10:40
Sinus, лифт грузовой
Viktor2004, спасибо! Схема работает! Только хотелось бы с меньшим количеством реле. Если не секрет, в какой программе нарисована ваша схема? В ней возможно моделирование релейных схем? Apisx, пересчитал! Все равно 5 получается! |
24.7.2011, 11:57
Программа Eplan 21. Не очень популярная, есть более новая Eplan P8, но я консерватор.
Моделировать релейку там нельзя, только рисовать. Меньше реле? Так ведь дорогих контакторов, включающих двигатель так и осталось два. А остальные релюшки промежуточные, дешевые. Хотите еще модернизировать, расскажите подробнее где располагаются пульты, в кабине лифта или на этажах, какие обязательные технические условия по безопасности. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.7.2011, 12:27
Viktor2004,
Как думаете, такая схема будет работать? |
24.7.2011, 12:46
У меня так получилось
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.7.2011, 13:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.7.2011, 12:57
Viktor2004, спасибо за помощь!!!
24.7.2011, 13:19
24.7.2011, 15:56
Сорри за предыдущий пост. Действительно обсчитался. А вторая схема зачетная. ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:16 |
