![]() Электроустановка Светоприбор , вопрос по качеству |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
Здравствуйте.
Меня интересует следующий вопрос. В старые советские времена большой популярностью были розетки с подпружиненными контактами. Сейчас подобные контакты встречаются по моему только у белорусских производителей. Например электроустановка марки "Светоприбор". Сейчас как правило все пружины выходят из производства, НО потребитель требует и спрашивает именно такие (особенно в деревнях и селах, да и в городах бывает такое). Потому как уверены что такие наиболее надежны и выдерживают большие токи. Подскажите - так ли это на самом деле? я понимаю, что пружины дают плотный контакт вилкам, но сами пружины тогда должны греться же. Иначе почему Европейский стандарт не использует пружины? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Я дома такие поставил 4 штуки, ради эксперимента.
Год отработали без замечений, но потом в двух пружинки повылетали и розетки начали греться. После установки пружинок на место, всё снова норм. Идея то нормальная, а вот реализация- не очень. Пружинки там просто поджимают вилку к неподвижным контактам, по этому сама пружнка не является основным проводником тока по умолчанию и плотный контакт с ней не обязателен. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
у меня нет к ним каких либо нареканий. но тем не менее. в следствии чего к примеру Legrand не использует пружины и котируется во многих городах и странах. в чем плюсы и минусы пружин?
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
Гости ![]() |
Исключительно из-за более надёжного контакта.
Но более сложная конструкция и менее надёжный механизм, из-за этого западные производители предпочитают простой механический контакт. Подбор соответствующих материалов даёт аналогичный эффект. |
да согласен чем проще конструкция, чем меньше составных частей тем надежнее.
но тем не менее есть какие-либо существенные недостатки в сравнении с обычными розетками европейского стандарта? взять рядового потребителя в возрасте от 30 и выше и все будут твердить что ХОРОШАЯ розетка, эта та в которой подпружинены контакты (а значит Белоруссия), а остальное Legrand, ABB, да тот же самый WESSEN - херня. это уже сложившийся стереотип у населения и с этим можно бороться только путем показа реальных тестовых испытаний в кол-ве входа-выхода вилки, нагрева при больших мощностях и т.п. никогда не производились подобные тестовые испытания технической характеристики Белоруссии и европейки? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Почему только белорусские? У меня makel стоит с пружинами уже лет 7 без нареканий. Veko выдел с пружинами (там даже 2 на контакт стояло)
Контакт надежен всегда + к достоинствам можно отнести то, что одинаково надежно вставляется как евро вилка, так и старая советская. Так что я поклонник розеток с пружинами ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а я вообще слышу в первый рназ чтобы в деревнях и селах так разбирались в розетках
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Имел самодельный удлинитель с такой розеткой производства СССР, пользовался им лет 20 и в домашних условиях и на электромонтаже жилых и производственных объектов, пока "хорошие" люди не с3,14... Нареканий к розетке не было.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 22:48 |
