непонятный прибор на опоре вл. , подскажите для чего сей прибор на вл. |
17.11.2010, 12:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 20279 |
Подскажите для чего на опорах это устройство устанавливают и что это за устройство-столкнулся в первые,кто что думает по этому поводу????
Сообщение отредактировал фаза-ноль - 17.11.2010, 13:00 |
17.11.2010, 16:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Похоже на счётчик, вот такой
17.11.2010, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно ДДМ-датчик дополнительной мощности для счетчика СОЭБ-2ПДР
Скальпель Оккама |
17.11.2010, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это счетчик, работает с АСКУЭ, сигнал отправляет прясо по СИПу в ТП
20.11.2010, 18:09
Спасибо за помощь-даже и не знал что такие приборы есть!!!!!!!!!!Интересно-по току этот прибор линию к дому не ограничивает???
Сообщение отредактировал фаза-ноль - 20.11.2010, 18:11 |
20.11.2010, 19:01
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Интересно-по току этот прибор линию к дому не ограничивает??? Как только ток превышает номинал - прибор извлекает встроенные гидравлические ножницы, перерезает провод, после чего с помощью встроенного РД по баллистической траектории перелетает во двор сбыт-конторы с информацией. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.11.2010, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
У нас в деревне не успевает. Потребители его ловят и...
29.7.2011, 21:27
1.8.2011, 11:58
Да, это разъединитель. Он управляется штангой с земли) Не ужели у нас такие ставить стали? Я его видел только в фильме про СИП, польский вроде , с переводом.
Точнее это предохранитель-разъединитель. Вот на эту резьбу, которая как саморез направлена вниз, наварачивается штанга, тянешь вниз и снимаешь всю нижнию панель с предохранителями (типо ПН2, габариты стандартные так понимаю в Европе и у нас). Вставляется так же штангой, с земли. Я вот думаю откуда штанга такая у РЭС, хотя если все переводят на эту систему то купят или в тех условиях пропишут, купить им) Сообщение отредактировал Работник - 1.8.2011, 12:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:57 |
