511 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
p210
сообщение 31.8.2011, 10:26
Сообщение #101
Пользователь №: 23007
Yiriy, а иде можно найти ту волшебную полиимидную пленку? А то глянул , у нас из подходящего - стекловолоконная изолента. Совсем, якобы, из Франции, но по 550 рубальков моточек 19мм*20м. Как-то изоляция вроде дороговато...
kestyk
сообщение 31.8.2011, 12:56
Сообщение #102
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Если реч идет о полиимиднои пленке то вопрос к yiriy сколько слоев вы мотаете между первичкои и вторичкои силового трансформатора и трансформатора БП.
oleg1ma
сообщение 31.8.2011, 17:51
Сообщение #103
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(СашаЖ @ 31.8.2011, 17:04) *
Я спрашивал за эту плату.
Саша не прикалуйся, в том файле что Юрий выложил пять плат и среди них которую ищеш, подписанна ,,Нижняя силовая на 4 ключа, 4д", наведи курсорчик и нажми левую кнопочку на мышке. icon_biggrin.gif
Я добываю пленку из вот таких кондеров, довольно тонкая и очень прочная, незнаю как называется, но судя по напряжения на кондере изоляционные свойства довольно высокие.Неоднократно мотал тр-ры, нареканий нет и к тому-же на рынке такой конденсатор стоит копейки. Из одного отрезанного кусочка(режу простой болгаркой по 20мм)как на фото получается две ленты по 25метров, а и з всего конденсатора наверное метров 500 будет.Единственно что нужно, так это после того как разрезаю конденсатор, вылить масло и вымыть все порошком.
p210
сообщение 31.8.2011, 20:17
Сообщение #104
oleg1ma,большое спасибо,поищем.
p210
сообщение 1.9.2011, 21:27
Сообщение #105
Блин,мы в разных странах живем.(хорошо хоть на одной планете). У нас ето-не копейки а - бабки. Но мысль понял, поищем подходящие кондеры...Кстати, oleg1ma, у вашего конденсатора диэлектрик - лавсан, оченно неплохий...
Сообщение отредактировал p210 - 1.9.2011, 21:29
fantom-2011
сообщение 3.9.2011, 16:28
Сообщение #106
Из: россия
Пользователь №: 18303
А что так тихо? Все заняты ваянием сверкальника ?
У меня вопрос: Делаю управление на ATMEGA 8 в корпусе DIP - хорошая у не помехозащита или нет. Как далеко ставить плату управления от транса и дросселя.
ММихаил
сообщение 3.9.2011, 19:15
Сообщение #107
Пользователь №: 12710
уважаемые форумчане у меня естьвопросы по аппарату тип индикато а желательно как у автора применен т к если использовать другои то придется изменять r26-r33? какие стоят буквы в конце у 80n60 в магазине при покупке спрашивают ? на печатнои плате процика где стоит 3845 6 нога по схеме идет на r9r11 а на печатке по другому и еще диод стоит 4148 с необозначенными анод катод ? с1с2 на схеме 470 чего пик или нан ? с2 на печатке стоит 01 от первои ноги а на схеме 470 ? д3 4148 на печатке стоит 5819 от r6 ? с4с5 напаиваются друг на друга чтобы получить с4n4 ? на печатке от igbt стоит 2 сопротивления 10ом от каждого а на схеме 5ом ? l4 и l3 на чем мотать диаметр провода витки ? скажите пожалуста какие типы релюшек применены в аппарате ? тр в бп 1 обмотка на схеме индуктивность 1100 а на печатке 1200 где правильно ? очень хочу сделать аппарат с уважением михаил
Сообщение отредактировал ММихаил - 3.9.2011, 19:23
yjriy
сообщение 4.9.2011, 1:12
Сообщение #108
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
непонятно ММихаил, из ваших ранних постов, только чей вы аппарат собираетесь делать
Ключи называются SGH80N60UFTU, но никто не запрещал ставить по паре дешевых практически любых 600-т вольтовых ключей и любого амперажУ при Iс не менее 20 Ампер на каждый ключ при Tс = 100°C и с Turn-Off Delay не более 250nC всех мастЕй и производителей. Схема-то силы самая простая и дубовая на RCD снаберрах и оптике. ТУпо работает сразу ежели не накосячили и проще что-то придумать дальше некуда. При тех спаренных могучих транзюках и однофазной сети там и снабберы-то нахх не нужны никакие icon_biggrin.gif . В управе я уже писАл, что частотозадающий кондер из двух сложенных друг на друге параллельно 2200пФ ( 2n2 еще называется)= 4n4 для получения 50 кГц при заполнении 0.45. Кондер 470 пик, диод на 6 ноге анодом на землю, диод в цепи ТТ любой быстрый, 4148 тоже работает. Резюки в затворах по 5 Ом; не трудно догадаться, что 2 в параллель по 10 Ом это будет:1\R= 1\10+1\10=0,2. Откуда R=1\0,2=5Ом. Вопчем как-то вот так.
Релюха для венилятора, ежели ставите вентилятор на 220 Вольт, называется SRUDH-SS-112D1 снятое с бесперебойника или подобное, их вроде как грязи на рынке. Реле заряда кондеров с силовым контактом на 30 Ампер и их тоже как грязи. Индуктивность от 1100 до 1200-пофиг какя, главное транс правильно намотать и не накосячить с началом и концом обмоток- раз уж вы такие вопросы задаете. Плата управления неэкранированная вместе с проциком ессно, стоит в непосредственной близости от силовых бинзелй и расстояние от силового дросселя намотанного на кольце около 2-3 см., глюков и сбоя нет. Но картина может несколько измениться, ежели вы в дроссель пихнете рога со строчника телевизионного и они могут сифонить во все стороны. Сбоя ШИМа не будет, но ориентацию рогОв нужно учесть ( имел ввиду рогОв дросселя)
Вообще-то плату силы, как собственно и саму силу и блок питания 14 В можете клеить какой вздумается. Дрова можно и на ТГРе ставить.
Процик в корпусе ДИП не ставил и не буду- дОрого очень и дефицитно и нахх не нужно, но думаю помехозащищенность будет гораздо ниже при установке вблизи силовых цепей.
ЗЫ\СЫ: кто думает, что главная трудность в прикручивании ключей, в секретной изоляции и нахх не нужной вакуумировке при всего 15 витках провода в силовом трансе и прочего силового хлама- глубокО ошибаются. Советую сначала вытравить плату управления, запаять штыри и разьемы с двух сторон, припаять процик с минимальной обвязкой по ноге 29 RST и прошить. Можно конечно шить и полностью спаянную плату. Как прошился, лепим остальную рассыпуху, подаем 12-15 Вольт (надо только постараться питание не переполюсовать) на плату и смотрим все режимы на индикаторе. Если все регулируется на таблО от 30 до 221 (160 или 280 Ампер в зависимости от прошивки) и на выходе 6 у 3845 стоит красивый прямоугольник в течение 3-х минут- цепляем бескосячную силу и варим.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2011, 2:09
Антон Ж
сообщение 4.9.2011, 6:57
Сообщение #109
Пользователь №: 20825
Юра все таки какой у вас стоит индикатор тот что вы указали в схеме не соответствует действительности у меня никакого нет поэтому все равно заказывать а что то подгонять и подгибать не вижу смысла за потраченные деньги на халяву приобретенный это другой разговор но такового нет
Сообщение отредактировал Антон Ж - 4.9.2011, 6:59
aleksandr64
сообщение 4.9.2011, 9:49
Сообщение #110
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Индикатор аналогичный указанному в #95 и не распространённый, в отличие от указанного на схеме.
yjriy
сообщение 4.9.2011, 10:17
Сообщение #111
Из: Харьков
Индикатор стоит массовораспространенный и малоприменяемый, а потому и дешевый, трехзначный красный с высотой цифры 20мм и общим анодом GNT-8031BD-11 или зеленый GNT-3631BG-11- ценой 13 грн за штуку, или E30801, или 14,2 миллиметровый BT-M51DRD R. Можно немного подкорректировать плату и поставить одинарные цифры любого размера и типа
Мелкие недочеты не влияющие на работу девайса в архиве добавлю, подкорректирую и исправлю для малоопытных юзеров
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2011, 10:20
Dr. Boyd
сообщение 4.9.2011, 11:32
Сообщение #112
Из: Окраинные захолустья Гомеля
Пользователь №: 23460
Что за проблемы с индикаторами? Я когда звонил человеку просто объяснил, что нужен семисегментник с общим анодом - мне предложили один трехзначный красного цвета с точками и высотой цифры "около 15 мм" - как он будет называться я даже голову не ломал; индикаторы приехали - сейчас могу сказать, что это REC-S5361ASR-G. Ждал специально пока приедут, чтобы подкорректировать и переразвести плату - оказалось вовсе никчему - цоколевка такая же как и у Юрия, надо только подкорректировать по высоте - у этого между рядами ножек 15 мм, а на плате 22,5 мм - решилось без особого труда. Ставить одинарные не стоит - пробовал под них переразвести, получается слишком неказисто.
aleksandr64
сообщение 4.9.2011, 12:19
Сообщение #113
Из: Москва
Да собственно проблемы нет и замену всегда можно найти. Просто хотелось найти нндикатор под печать, но в России этот массовораспространенный индикатор с высотой цифры 20мм не сыскать, по крайней мере efind не находит. А с высотой знака 14,2мм завались. Будем корректировать.
yjriy
сообщение 4.9.2011, 13:36
Сообщение #114
Из: Харьков
Нет там никакой корректировки. Независимо от высоты цифры цоколевка одинаковая. разогнуть ноги или напаять штыри- и всего делОв.
Kozak
сообщение 4.9.2011, 14:07
Сообщение #115
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Цитата(yjriy @ 4.9.2011, 0:12) *
Ключи называются SGH80N60UFTU, но никто не запрещал ставить по паре дешевых практически любых 600-т вольтовых ключей и любого амперажУ при Iс не менее 20 Ампер на каждый ключ при Tс = 100°C и с Turn-Off Delay не более 250nC всех мастЕй и производителей. Схема-то силы самая простая и дубовая на RCD снаберрах и оптике. ТУпо работает сразу ежели не накосячили и проще что-то придумать дальше некуда. При тех спаренных могучих транзюках и однофазной сети там и снабберы-то нахх не нужны никакие.
По поводу ключей, можно уточнить? На схеме есть обозначение: VT5-VT8 80n60; 50W; 20N60; 24N60; 30N60; 50B60PD и т.д.
То есть можно применять любые сходные по параметрам IGBT ключи , или можно применять и подходящие MOSFET транзисторы? Так как с подобными обозначениями выпускаются ключи в обоих вариантах.
Сообщение отредактировал Kozak - 4.9.2011, 14:09
aleksandr64
сообщение 4.9.2011, 14:47
Сообщение #116
Из: Москва
Так под корректировкой и имелось ввиду подгонка одно под другое либо деталь под плату, либо плату под деталь.
mosnik
сообщение 4.9.2011, 22:14
Сообщение #117
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Ребята с чем связано отличие подключения ATmega и 2803: на схеме 7 (mega) - 1 (2803) и т.д., а на печатке 14 (mega) - 1 (2803) и т.д.? На схеме подключение регулятора тока отличается от подключения на печатке, где правильно?
yjriy
сообщение 4.9.2011, 22:53
Сообщение #118
Из: Харьков
Нет никакого отличия, потому как нога 7 проца работает на сегмент h индикатора, а через какую ячейку 2803- роли не играет. В процессе разводки для удобства изменил расположение. Регулятор тока правильно соединен на печатке. Схема, кстати, откорректирована согласно печатке, только второго канала датчика температуры нет на плате, повторяюсь-он подтянут на +5 Вольт.
Архив обновлен на 1-й странице, смотрите верный вариант
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2011, 23:59
UED
сообщение 5.9.2011, 8:12
Сообщение #119
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Извиняюсь сразу за тупой вопрос (может чё и пропустил или завтыкал!), но жизнено важно уточнить: для транса на Е65 на 160А соотношение обмоток так и остаётся 15/5? или лучше 18/6? зазор сумарный 0,1мм тоесть 0,05мм на керн чем проложить можно? и последний вопросик батарея конденсаторов по схеме 470мкх6, мне кажетс это уже слишком, хотя я могу быть не прав, уточните пожалуйсто какой митнимум на 160А?
да и насам конец самый тупой вопрос каким лаком транс промазывать подскажите?
Заранее спасибо и прошу не ругаться
Andrian
сообщение 5.9.2011, 20:52
Сообщение #120
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Про пропитку http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...%E0%F2%EE%F0%E0
белая офисная бумага 0,1 по одной под каждый стык 3*0,1=0,1
почитайте темы Электровоза http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 и по верхней ссылке там наглядно фото есть как мотать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 0:31
