Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
14.12.2011, 10:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
14.12.2011, 11:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
какая разница между 224y и 244yn? Никакой, N обозначает lead-finish (SnPb) - свинцовое покрытие (SnPb) выводов. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.12.2011, 13:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
спасибо
14.12.2011, 14:20
Возможно, ли здесь применение 2-ух комплектов М2000НМ Ш20х28, на 1-ом боюсь, как-бы в насыщение не влететь.
14.12.2011, 14:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
16.12.2011, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 |
160А апарат работает у меня на одном комплекте 20*28, при нагреве феном до 120гр пила без загибов, не насыщается
-------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
16.12.2011, 16:20
16.12.2011, 16:31
советский 2000НМ1, частота авторская, витки 14*5.
2000НМ1 теоретически должен и 70кгц держать, большая частота позволит уменьшить индукцию, если с этим будут проблемы -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
16.12.2011, 19:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго всем времени суток. В обвязке Атмеги стоят кондёры 2m2 те ,что паралельно оптронам , терморезисторам и переменникам , я так понимаю для исключения дребезга(наверно) и в каких пределах можно изменять ( есть в наличии на 1м ина 10м а покупать набор дороговато )
-------------------- С уважением Сергей
16.12.2011, 19:49
выкупил недостающее для БП, в понедельник проведу включение, чем лучше подгрузить 14 вольтовую линию?
16.12.2011, 19:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В обвязке Атмеги стоят кондёры 2m2 те ,что паралельно оптронам , терморезисторам и переменникам , я так понимаю для исключения дребезга(наверно) и в каких пределах можно изменять ( есть в наличии на 1м ина 10м а покупать набор дороговато ) Юрий давал вилку емкостей: 0,47...0,68...1 мкф...2,2 мкф |
16.12.2011, 20:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Доброго всем времени суток. В обвязке Атмеги стоят кондёры 2m2 те ,что паралельно оптронам , терморезисторам и переменникам , я так понимаю для исключения дребезга(наверно) и в каких пределах можно изменять ( есть в наличии на 1м ина 10м а покупать набор дороговато ) На 1мкф. пойдет. |
16.12.2011, 20:18
16.12.2011, 22:09
тогда наверное 21 ватт
16.12.2011, 22:19
17.12.2011, 0:39
17.12.2011, 5:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
17.12.2011, 11:59
Цитата 160А апарат работает у меня на одном комплекте 20*28, при нагреве феном до 120гр пила без загибов, не насыщается Цитата Я унылое говно - не дружИт со мной никто Верить этому харьковскому господину под ником BOX , утверждающему что он унылое говно, можно только с показом им фоток его девайса- в противном случае это все его выдуманные сказки и ничего он не собирАл P\S получил двухсоронние металлизированные платы для однотакта с маской, фотосы вечером Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2011, 12:21 |
17.12.2011, 13:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Подскажите пожалуйста возможно ли использование в данном аппарате IGBT транзисторов IRG4PC50UD
17.12.2011, 13:42
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:21 |
