Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.12.2011, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Хороший совет!
21.12.2011, 22:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
21.12.2011, 22:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.12.2011, 22:20
21.12.2011, 23:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Нигде не могу найти нормальный TOP244Y. Можно его заменить на TOP245YN, без изменения схемы БП? Здравствуйте ! Если с Украины -то я брал тут http://radiomarket.lg.ua/create_account.php ,по ATMege есть почти все. |
21.12.2011, 23:35
21.12.2011, 23:54
Планировал как раз 12В поставить.. Разница ТОР-ов только в мощности? Т.е. получается 245 (мощн. 40W) будет тянуть пропеллер не хуже 244 (мощн. 30W)? Да разница в мощности.Вот ради интереса посчитал БП на сварочник Юрия РIExpert, выдал мне совершенно другие моточные.Сам сделал два сварочника по моточным Юрия незадумываясь, а оказывается можно и меньше мотать. |
22.12.2011, 3:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
22.12.2011, 7:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
. Народ всегда притирайте детали! Бред. По TOP, что мощнее наплевать, защита при КЗ (перегрузке) может не сработать, ну и нечего коротить Меньше мотать можно, если уверены в сердечнике, пусть медь массовые производители экономят, тут важнее , извините "дубовая" надежность. Тоже притираю, финиш, прям на радиаторе, пока не прилипнет, кто не притирал, сильно удивяться кривизне поверхности ширпотреба . Сообщение отредактировал olegators68 - 22.12.2011, 8:00 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
22.12.2011, 12:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24868 |
По поводу притирки тут двух мнений быть не может, полностью поддерживаю ZPS. Вот полезная ссылочка на форум "Шлифовка поверхностей для улучшения охлаждения" : http://www.thg.ru/forum/archive/index.php/t-3995.html.
22.12.2011, 18:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Точно бред. Нужно сказать : притирайте детали к элементам охлаждения, ну типа радиатора. А то начнут притирать транзюки к конденсаторам. И получатся "транСзюки". |
22.12.2011, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 |
22.12.2011, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
22.12.2011, 19:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Jorg63, где-то Lapa писал, что небольшая индуктивность в снабберных резисторах - это очень хорошо. А в параллельной ветке, у Толяна, есть фото плат его аппаратика. Так там в снабберах - С5-37 (два последовательно), и, как понимаю, никаких проблем.
Ликбез, стр 161, сообщ.3218. Сообщение отредактировал p210 - 22.12.2011, 21:29 |
22.12.2011, 20:10
Блин а я такие резюки не нашел Поставил 10ватные белые гробики.
22.12.2011, 21:51
1.В RCD снаберрах индуктивность резюков неактуальна, а вот параллельно силовым диодам и в случае снаберра RC ставить нужно малоиндукционные. Учитываем, что выбросы под 180 Вольт на прямом диоде. Пи применении диодов 04 тоже малоактуально
1. В Б.П. с корректировкой печатки возможно применение практически любого имеющегося ТОПа и ежели пытаться просчитывать прогой БП, то каждый раз у нее будут разные данные. у Mefisto стоЯт простые широкораспространенные радиаторы и нет вопросов- срезал ребро и можно ставить вообщем как-то вот так мониторинг по заказу таких плат управления продолжается. Но при любом расклАде в работу могут уйти не ранее 10 января (бухАть будт изготовители) Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2011, 21:58 |
22.12.2011, 21:54
Jorg63, где-то Lapa писал, что небольшая индуктивность в снабберных резисторах - это очень хорошо. А в параллельной ветке, у Толяна, есть фото плат его аппаратика. Так там в снабберах - С5-37 (два последовательно), и, как понимаю, никаких проблем. Ликбез, стр 161, сообщ.3218. просто я в практике всегда применяю в саберных и аналогичных цепях класические совдеповские МЛТ-2 и если необходимо баяню .С индуктивными резаки были небольшие не критичные проблемы,которые полностью снялись заменой на выше указанные типы резаки,поэтому к данным типам резисторов отношушь настороженно.Возможно в топологии Бармалея эти резаки не критичны по типу |
22.12.2011, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
22.12.2011, 22:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
мониторинг по заказу таких плат управления продолжается. Но при любом расклАде в работу могут уйти не ранее 10 января (бухАть будт изготовители) ... Выложил бы платку до праздников в ЛАУ, глядишь много у народа здоровья сберег, включая целостность печени... А так было бы чем отвлечься от бурного возлияния огненной воды... Вопрос к Юрию, на датчики температуры сгодятся такие терморезисторы?: B57045K_ серия |
22.12.2011, 22:36
Сгодятся конечно, но я такие не беру по причине их дороговИзны. Плати выложу после промаркировки
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 5:28 |
