511 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
BogAD
сообщение 22.12.2011, 22:46
Сообщение #1121
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(yjriy @ 23.12.2011, 4:36) *
Сгодятся конечно, но я такие не беру по причине их дороговИзны. Плати выложу после промаркировки
Ну и не так уж и дорого. Можно найти в России и около 30 руб (менее 1 бакса), например B57045-K103-K
Уж очень подкупает резьба и заявленная отличная изоляция от корпуса:
Алюминиевый корпус термистора электрически изолирован, сопротивление изоляции > 100 МОм,
напряжение пробоя изоляции 2500 В.
Я думаю это немаловажно, не надо мудрить с изоляцией.
Не аккуратность в самопальной изоляции пришибет процессор в лет! Думаю это даже не обсуждается...
Ещё как вариант, но подороже, с точностью в 2%
NTC-термистор B57703-M0103-G040 (M 703)
напряжение пробоя изоляции 1000 В.
Ценник пляшет от 75 до 175 деревянных рублев...
Плату ждём-с с нетерпением...
Сообщение отредактировал BogAD - 23.12.2011, 13:47
zentr
сообщение 23.12.2011, 0:26
Сообщение #1122
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте форумчане !!!Подскажите пожалуйста ,сколько витков и какого сечения ,нужно мотать на таком комплекте
-полоса синяя размер 63х39х28 .Заранее спасибо!
Mefisto
сообщение 23.12.2011, 10:24
Сообщение #1123
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Существует ли разница если выходной дроссель включить в минусовую цепь (по монтажу так удобнее)
spotok
сообщение 23.12.2011, 10:30
Сообщение #1124
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Нет.
olegators68
сообщение 23.12.2011, 10:36
Сообщение #1125
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Я понимаю, что проект от Юрия самодостаточен, обсуждать , блин, нечего, а, в чем разница куда его пихаете в +/- цепь замкнута электродом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СашаЖ
сообщение 23.12.2011, 13:50
Сообщение #1126
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Цитата(RUS5610 @ 22.12.2011, 21:10) *
Блин а я такие резюки не нашел icon_sad.gif Поставил 10ватные белые гробики.
У меня такие год в полуавтомате работают,
vit336
сообщение 23.12.2011, 14:31
Сообщение #1127
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(yjriy @ 22.12.2011, 18:51) *
мониторинг по заказу таких плат управления продолжается.
Юрий, а резистор подстроечный - мин ток который в схеме 2 к, а на плате 10 к ничо? Всё таки делитель.
oleg1ma
сообщение 23.12.2011, 19:49
Сообщение #1128
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Юрий, а прошивки на 120А нет?
Это не делитель, просто установка опорного напряжения, в принципе можно всунуть любой.
Rabbit
сообщение 23.12.2011, 19:50
Сообщение #1129
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
И на 140А бы сразу. И получится полный комплект!!!
yjriy
сообщение 23.12.2011, 21:20
Сообщение #1130
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Поставьте на 160. на 120 и тройка УОНИ не всякая горит.
oleg1ma
сообщение 23.12.2011, 21:33
Сообщение #1131
Из: Глобино UA
У нас самые ходовые монолит и ано-21, а 120А хочу для малыша в небольшой корпус типа БП компового.
MaX 123
сообщение 23.12.2011, 21:38
Сообщение #1132
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Подскажите если на выходе ставить все диоды EBU150-04 варисторы лучше поставить или можно обойтись?
Gulbariy
сообщение 23.12.2011, 21:46
Сообщение #1133
Пользователь №: 11040
цена варистора и диода не сопоставима, так что не экономьте, поставьте... и будем Вам счастье
STASKIN
сообщение 23.12.2011, 21:51
Сообщение #1134
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Поддерживаю!
Rabbit
сообщение 23.12.2011, 23:37
Сообщение #1135
Из: Киров, Россия
Не подумайте, что это вредительство какое, но черт меня дернул сравнить содержимое прошивок на 160,180 и 200А.
Оказывается они отличаются только парой чисел.
Первое как я понимаю это максимальный отображаемый ток. Второе непонятно. Но и тут есть закономерность.
Можно заменить эти два числа по закономерности и получить прошивку на 120 и 140А соответственно.
Никоим образом не хочу навредить, но если хотся можно проверить.
Примерно так
В протеусе вроде работает
Сообщение отредактировал Rabbit - 23.12.2011, 23:50
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 0:18
Сообщение #1136
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Действительно наверное так можно сделать.
Тоже просмотрел все прошивки идентичны кроме той, что на 220А (сильно различаются)
Юра признавайся, что там Паравоз за изменения в более поздних прошивках сделал относительно первой на 220А???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 0:21
Сообщение #1137
Из: Винница
Это уже что то! Можно подробнее в ветке про программирование,чтобы не засорять тему. Так глядиш и до сочинения программ дойдем!!! :!: Пока что для легкой усваиваемости матерьяла-как изменить НЕХ,чем черевато и как проверить прошивку после изменения(без бахов icon_biggrin.gif ).
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 0:30
Сообщение #1138
А как бах может посетить если проц выполняет роль "умной" крутилки icon_smile.gif как не крути, хоть по лбу бей, хоть по столу, а шим завалить или расширить за пределы "дозволенного" ну никак не получится.
HEX-ы я обычно правлю в проге winhex
А пересчёт шеснадцетиричной в десятичный и обратно можно с помощью стандартного виндового калькулятора в ИНЖЕНЕРНОМ режиме
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 0:50
Сообщение #1139
Из: Глобино UA
Ну так сделайте, кто шарит прошивку, я опробую на свой страх и риск.
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 0:54
Сообщение #1140
тебе на сколько???
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 7:48
