Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
24.12.2011, 1:11
24.12.2011, 1:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
24.12.2011, 1:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Всем привет!
А мне бы на 250А , очень буду благодарен. |
24.12.2011, 2:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Вот сделал на 100, 120, 140 и 250 на радость сваркостроителей!
Для эксперимента в 160-й прошивки менял байты на такие же как в 180-й и после замены её CRC становилось точно таким же как у оригинала 180-й что есть полное соответствие !!!! Менял байты в понипроге! и сохранял тоже им. Так, что если будите сравнивать в "блокноте" то увидете полное несоответствие, что вызвано генерацией HEX понипрогом, но на саму прошивку это никак не повлияет!!!! За работоспособность прошивки ручаюсь головой!!! и даю 200% из 100 что они полностью работоспособны
Прикрепленные файлы
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 2:17
Спасибо!
24.12.2011, 2:19
Браво!
Что бы сказали Янки,прочитав последние посты Вот по этому,нас (в принципе) не победить. -------------------- На абордаж!
24.12.2011, 2:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Вот сделал на 100, 120, 140 и 250 на радость сваркостроителей! Респект и уважуха!!! Еще-бы найти где границы температуры двигать... : эт наверное та разница между старыми и новыми прошивками Электровоза,но это становится похожим гаданию на кофейной гуще . Надо копать глубже... |
24.12.2011, 2:35
Респект и уважуха!!! Еще-бы найти где границы температуры двигать... : эт наверное та разница между старыми и новыми прошивками Электровоза,но это становится похожим гаданию на кофейной гуще . Надо копать глубже... Так в чем проблема?! Создаем проект в протеусе,дизасмим нех,выискиваем АЦП,и вуаля! Нужно только желание и время. Электровоза наверняка улыбнуло -------------------- На абордаж!
24.12.2011, 2:36
24.12.2011, 2:41
24.12.2011, 2:44
А это так чтоб поржать на 320
Если кому надо ещё какая с удовольствием сделаю Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 2:45
Прикрепленные файлы
24.12.2011, 2:49
24.12.2011, 5:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если можно то и мне прошивку на 140а и 160а с двумя т.датчиками.(можно сделать из прошивки на 220а)заранее благодарен.
24.12.2011, 9:14
Хорошо вечером сделаю
Юра так всё таки открой секрет чем отличается прошивка на 220А от остальных??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 9:16
Цитата духтахтер на 120А будет А вот на двухтактер не все там так просто получается - там уже напряжения нижнего и верхнего предела нужно менять согласно ДШ на двухтактный контроллер и даже делать инверсию в зависимости от типа контроллера, хотя двухтактное управление с дифконтролем на АТ8 у меня давно уже собрано. Фотосы импульсов в ветке про двухтактеры Прошивка на 220 Ампер отличается от остальных работающими двумя датчиками температуры и другими временами HST и ANTS. Чем ближе показания индикатора к реально возможной мощщи вашей сети- тем меньше погрешность. А значит для однофазной сети актуальна прошивка максимум на 200 Ампер Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2011, 9:20 |
24.12.2011, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
OlegarX-RUS
Толково. Теперь есть полная линейка, в том числе и для сотки. Кто сказал, что в наладоннике не может быть процессора? Спасибо! Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 15:42 |
24.12.2011, 15:44
24.12.2011, 19:50
Юра так всё таки открой секрет чем отличается прошивка на 220А от остальных??? :!: ! Прошивка на 220 Ампер отличается от остальных работающими двумя датчиками температуры Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся! Сообщение отредактировал STASKIN - 24.12.2011, 19:51 |
24.12.2011, 19:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Прикупил сегодня на рынке колечки из альсефира для дросселя внешний диаметр 63мм, высота в наборе двух колец 28мм, толщина стенки кольца 12мм на кольцах синия полоса.
Вопрос нужно-ли добавлять еще полу кольцо и сколько витков и какого сечения наматывать для дросселя на ток 220А. |
24.12.2011, 20:31
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???
А то каждому нужна своя всех не сделаеш -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 7:44 |
