![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 ![]() |
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???А то каждому нужна своя всех не сделаеш Уже было предложение ![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=199331 Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! Я немного не о том говорю! (Паравозу эти сварки как зайцу пуд сена) он и на форум не заходит по той же причине и естественно ничё делать никто не будет как и изменять схемотехнику. Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! Лично мне оно не надо(я и в понипроги могу это сделать(благо в шестнадцатеричной системе исчисления считаю не хуже чем в десятичной ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 22:01 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
:!: ! Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся! Так датчики, если я верно понял, во всех прошивках заложены оба. Нет только обвязки второго на плате по 22 ноге. Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 22:14 |
вот прошивки модифицированые из первой на 220А
Прикрепленные файлы
Цитата Это типа все теперь с двумя датчиками температуры? Типа да -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
... Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! .... На самом деле, никаких виндовых утилит не надо, Вы уже все посчитали, модифицировали и выложили варианты "прошивок". В итоге есть шесть вариантов, ну и седьмой на 320А ![]() ![]() |
А вот прошивка с диапазоном 20-100А
![]() В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте... Цитата А имея исходники можно было бы... censor.gif Ну, это фсе фЫгня. Имея исходник надо уметь программировать, а умея программировать проще написать новую софтину ![]() Так, что ИХМО
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
ну я не сделал 20-120 , 20-140 так что есть смысл разобраться, а прошивки я вроде все подписал так что вряд ли запутаетесь
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Большое спасибо за прошивки, будем заливать ,сверкать и металл плавить.Кто получил фотки принтера отпишитесь, если хотите продолжать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.12.2011, 7:34 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
.... Плати выложу после промаркировки Ок. Будем ждать. А долго ждать-то надо будет? А то хотел уже на днях платы травить (что из первого поста темы), а тут такая позитивная новость. Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.12.2011, 12:14 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
ETD59 самое то будет
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
А не мало витков? На Е65 вполне можно 160А аппарат делать. А в малыш надо поменьше ставить, тем более на 50 кгц. я делал на двух Е65 витки 14/5, зазор офисная бумага ММА инвертор Тараса. Санёк делал ПА на одном Е65 18/6, зазор-термобумага от факса. 15/5 помоему маловато пусть и частота здесь выше. Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2011, 1:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте... А мне можно на 1 КИЛОАМПЕР ![]() Вернее на 999(жалко разряда не хватает) и над товариСчами приколюсь ![]() -------------------- На абордаж!
Вот такие диоды пойдут (на фото, у меня их 10 шт.) в этот сверкальник? Если подойдут, стоит ли править плату под установку этих диодов? Или лучше вывести на проводах к стенке корпуса, а там уже к радиаторам (что бы радиаторы снаружи корпуса были?
И ещё. Укажите, какие всё таки транзисторы лучше брать? На схеме указаны несколько названий транзисторов. Вроде все со схожими параметрами. Кто какие ставит? Буду заказывать феррит и попутно транзисторы с мелочевкой. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 8:37 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Отличные диоды, где покупал
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:16 |
