511 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
MaX 123
сообщение 26.12.2011, 12:32
Сообщение #1181
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Походу диоды не подойдут - обратное напряжение 40в (надо хотябы 200) и к тому же они низкочастотные
http://genesicsemi.com/images/stories/gene...mbr20040ctr.pdf
Сообщение отредактировал MaX 123 - 26.12.2011, 12:34
K_L
сообщение 26.12.2011, 12:47
Сообщение #1182
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
[attachment=16831:MURP20040CT.pdf]
посмотрите даташит
диоды класс!
Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2011, 12:47
STASKIN
сообщение 26.12.2011, 13:22
Сообщение #1183
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Во как! Одна несчастная буковка,а что вытворяет!
truevoxdei
сообщение 26.12.2011, 13:29
Сообщение #1184
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(yjriy @ 26.12.2011, 17:23) *
Отличные диоды, где покупал
Обрадовали. А то думал уже, может зря купил их в таком количестве (350 р. за штуку x 10 шт.). Продал знакомый, который работает на местном крупном заводе. Это типа из ремкомплектов пуско-наладочных каких-то для кого-то оборудования...
А плату стоит переделать для установки этих диодов? Или на проводах вывести к корпусу, ну а там к радиатору, который будет малость за корпус выходить?
И ещё вопрос: на схеме выходные диоды показаны D15, D16, D17 (т.е. три диода). На печатке отмечены посадочные места для 4-x диодов (и на фото видно 4 диода). Мне стоит тоже запараллелить MURP20040CT? Или хватит по одной (ведь они сдвоенные эти MURP20040CT) диодной сборке? Т.е. мне ставить так: для D15, D16, D17 по диодной сборке (каждая с двумя диодами)? Или за место D16, D17 поставить одну диодную сборку? Хватит запаса MURP20040CT ? Извиняюсь, за может глупый вопрос, но всё же. Какие-то "нестандартные" эти сборки диодные... Болты ещё теперь медные искать под них (или самому нарезать... но пруток медный надо тоже найти...), ведь обычными болтами из отдела по продаже крепежа не крепить же.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 13:56
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Антон Ж
сообщение 26.12.2011, 14:34
Сообщение #1185
Пользователь №: 20825
Цитата(K_L @ 26.12.2011, 12:47) *
диоды класс!
Если посмотреть на цену в магазинах это от 1300руб до 1500руб за штучку если посмотреть в даташит то получается 100 ампер за диодик в параллель 200 ампер но за 1300руб до 1500руб не класснее ли UFB200FA40 полная изоляция в параллель два диода получится на 230 ампер да и купить легко и цена 600 рубликов.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 26.12.2011, 14:35
Lemm
сообщение 26.12.2011, 14:35
Сообщение #1186
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно и обычными . если съём тока делать медной лентой 1,5 -2мм ,или оконцевателями из цветмета .
MaX 123
сообщение 26.12.2011, 15:22
Сообщение #1187
Из: Беларусь
yjriy
сообщение 26.12.2011, 16:10
Сообщение #1188
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По параметрам 2040 практически аналогичные UFB200FA40, но имеют бОльшую площадь общего катода для крепления-охлаждения. В принципе на ток до 200 Ампер в качестве прямого достаточно и одной половины вашей спарки диодов - отпилив второй ножовкой и применив еще в одном аппарате ежели рука поднимется, на обратный есстно два в параллель, т.е. один такой диод модуль с паралелльно соединенными анодами. Болты для крепления применяются латунные. Они массово распространенные с совковой РЭА и зачастую покрыты защитным покрытием типа никеля. Проверяются магнитом.
ПЫ\сы: Таких бы четыре модуля, да впендюрить их в мост или двухтакт на трехфазный инвертор на все 400-500 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2011, 17:41
truevoxdei
сообщение 26.12.2011, 17:57
Сообщение #1189
Из: г.Иркутск
По воводу трансформатора тока. Вот есть такие колечки. Феррит, Sanlin SL5. Нашел вроде даташит. Размеры: внешний 22 мм. X внутренний 14 мм. X толщина 8 мм. Подойдут для трансфрматора тока? Стоит ли слаживать два кольца, что бы уменьшить количество витков для намотки? Здесь изучал уже (ссылку нашел в этой теме).
Так же вопрос Юрию: транзисторы ставили 80N60 (cужу по фото)? Или всё таки другие?
А по расположения диодов. Сделал фото. Раскритикуйте.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 18:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sanlin_FERRITES.pdf ( 457.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 989
STASKIN
сообщение 26.12.2011, 19:27
Сообщение #1190
Из: Винница
Я бы всетаки в целях необдуманной траты столь хороших диодеров на прямой всетаки обрезал половинку,да и крепить удобней будет,за транзюки уже писалось-пойдут любые из указанных,и не только.
truevoxdei
сообщение 26.12.2011, 19:43
Сообщение #1191
Из: г.Иркутск
Согласен. Всё таки крепить будет действительно удобнее. Просто как всегда, когда делаешь для себя "любимого", хочется все лучшее и по максимуму и с душой. icon_biggrin.gif Тоже касается и транзисторов. Раз заказывать то и получше. Тогда буду брать 80n60.
А по трансформатору тока (колечках) какие замечания?
На фото показал, как предполагаю резать. Что бы остались "ушки" в которых (синими кружочками) потом просверлить отверстия для крепления.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 20:03
кабельщик
сообщение 26.12.2011, 20:09
Сообщение #1192
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
truevoxdei, не надо уменьшать кол-во витков в трансформаторе тока. Иначе появятся лишние вопросы. Их вообще-то надо увеличивать, чтоб уменьшить ток в нагрузке ТТ. Их количество (50-100 витков) балансирует между оптимальностью этого тока нагрузки и ленью мотать на кольце 200-300 витков.
Если это у вас действительно феррит с нормальной проницаемостью, то делайте на одном кольце. Для ТТ достаточно в половину меньшего кольца.
Диодеры можно разрезать и ровно посредине. Останутся полууши , все прижмется и никуда не денется...
truevoxdei
сообщение 26.12.2011, 20:51
Сообщение #1193
Из: г.Иркутск
Понял. Принял во внимание.
Если правильно понял доку от Sanlin, то феррит этот MnZn (магний-цинковый??) и не хуже (если верить китайской грамоте) нашего 2000НМ.
olegators68
сообщение 26.12.2011, 21:07
Сообщение #1194
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Наверное нет, Sanlin SL5 соответствует EPCOS T65, N30 Для защиты от электромагнитых помех (EMI).
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
OlegarX-RUS
сообщение 26.12.2011, 23:16
Сообщение #1195
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(САНЕК @ 26.12.2011, 1:04) *
Вернее на 999(жалко разряда не хватает) и над товариСчами приколюсь icon_biggrin.gif
Санёк как продвигается твоё изучение программирования???
Странно что УМЕЯ.. ты сам не можеш сделать такую элементарщину.
Юра а вы прошиваете проц с помощью CodeVisionAVR ??? icon_smile.gif али Паравоз картинку(фьюзов) выслал в придачу с прошивкой icon_smile.gif ........!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.12.2011, 23:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5_999A_mod_olegarx_iz_220.zip ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 26.12.2011, 23:21
Сообщение #1196
Из: Винница
Цитата(OlegarX-RUS @ 27.12.2011, 0:16) *
Сообщение отредактировал STASKIN - 27.12.2011, 0:22
yjriy
сообщение 26.12.2011, 23:43
Сообщение #1197
Из: Харьков
Ну так возьми свою собственную версию прОги и выставь на показ. Как грится свой собственный девайс с собственным алгоритмом и мозгами в законченном виде. Че чужой готовый крутить и хАять. Электровоз много чего на шару народу подарил, да еще и разжевАл. Некоторые типо специалисты только пустые бестолковые посты дарят уже много лет на этом форуме.
Или в коде вижен или в студио. Хотя я не программист по профессии
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2011, 23:54
OlegarX-RUS
сообщение 26.12.2011, 23:59
Сообщение #1198
Юра я ничего не хаю!!!
Если про бестолковые посты относится ко мне, то пусть так и будет!
Я просто акцентировал внимание на то, что, тот кто пользуется CodeVisionAVR тот на нём пишет код, просто очень странно использовать компилятор для программирования "не программистом".
Так, что я поставил под сомнение авторство прошивки Электровозу, а скорее всего приписываю его вам!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.12.2011, 0:02
K_L
сообщение 27.12.2011, 0:02
Сообщение #1199
Из: Украина, Киев
OlegarX-RUS вы бы поосторожнее с прошивками, а то смотри ещё на наших прилавках появится сварочник на тысячу китайських ампер icon_biggrin.gif авось китаёзы не поймут прикола icon_eek.gif
а касаемо ваших выражений касаемо Тараса и Юрия - это перебор
Сообщение отредактировал K_L - 27.12.2011, 1:07
OlegarX-RUS
сообщение 27.12.2011, 0:04
Сообщение #1200
Я не идола поклонник!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 11:38
