![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Shewa_VN, если вас пугают "игольчатые" выбросы, то в самом деле их там нет. Они образуются при подключении щупа осциллографа и сильно зависят от его емкости.
Если же вы имеете ввиду "ступеньку", то это нормальное явление для биполярного выхода микросхемы. Если бы у нее выходной каскад был на полевиках, "ступенька" бы не наблюдалась... В общем, нормальная осциллограмма. Только с амплитудой непонятно ... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Вот я тоже доделал управу:
![]() ![]() Единственное получился косяк амплитуда почему то 10В и частота (ВНИМАНИЕ!) 70Гц(миллисекунды от микро отличаю ![]() З.Ы. Мужики! Вы так скоро со сном эти до драки дойдете! Проект замечательный, где еще такое на шару найдешь!? К стати я удивляюсь что никто из спорщиков не предложил такой вариант: "СОН", по русски, понятно и весь дисплей задействован. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
В свое время я делал сварочник в корпусе блока питания от пк все замечательно входит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
... платку малыша одноплатного Думаю что уже видели, но всё же сцылку приведу, может как нибудь поможет БомБинО |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Вот намалевал одноплат( почти), выслушаю критику и пожелания по улучшению.Цель была зделать конструкцию для сборки сварочника на ток 100-140А с небольшими времязатратами и на доступных системах охлаждения от ПК. Так-же уменьшением проводов подключения и разьемов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
В свое время я делал сварочник в корпусе блока питания от пк все замечательно входит. Бармалей, что-ли ник поменял ![]() Сегодня пытался опробовать сварочник по схеме Юрия от 170В в сети ,двойкой кое- как, попытался разогнать, загрубил ТТ получил БАХ верхних ключиков, хоть и PD1, ушли по току, оптика тож наверное,, 30А предохранитель сгорел, нет, надо проволоку вкорячить, где в гараже предохранитель найдешь, ![]() P.S. Управа работает замечательно, но нет таких защит от эксперементаторов ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 13:41 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вот что нашел
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.12.2011, 13:55 |
Цитата от 170В в сети ,двойкой кое- как, попытался разогнать, загрубил ТТ получил БАХ верхних ключиков, Изначально не работал правильно, сеть здесь не причем |
Изначально не работал правильно, сеть здесь не причем 170В в сети , не под нагрузкой, падала наверное вольт до ста если не менее, как я понимаю, если токовую защиту я убрал, они ,(ключики) , если нет напряжения берут током? Сумбурно маленько ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Другой вопрос грамотно расположить узлы чтобы не было взаимных наводок и тщательно продумать систему вентиляции - вот этоти два момента ГОЛОВНЯК, если действительно хотите получить малыша а не подростка. Тоже над этим голову ломал. Был вариант компоновки с ребрами наружу. А там уж хоть отдельные карлсоны, хоть через фальшь трубу вдоль ребер. Кольцевые сердечники охлаждать как Гиратор, алюминиевые "флажки" на корпус, а поверх обмотки. Здесь слева, пост #11863 видны его колечки с "охладителями". http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11860 Зы. В таком виде он может стать даже герметичным. Просится ветка по компоновкам... 170В в сети , не под нагрузкой, падала наверное вольт до ста если не менее, как я понимаю, если токовую защиту я убрал, они ,(ключики) , если нет напряжения берут током? Сумбурно маленько ![]() Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2011, 14:59 |
Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. Вот, спасибо, согласен, сеть очень слабая, отключал вообще ОС, спас непригар, но лампы я погасил все ![]() (Хочеться побольше , получаеться "как всегда" ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 15:01 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Цитата отключал вообще ОС, спас непригар, но лампы я погасил все Я недавно испытывал ключи на момент снятия параметров перемаркер иль нет. Притертый ТО 247 без ограничения площади охлаждения стрельнул через 5-7 сек при токе более 80 Ампер из-за локального перегрева кристалла.Хотя кратковременно и 100 Ампер держАл. При просадке сети и отключеном ТТ вариант выстрела у вас неизбежен, ежели не поступить как китайцы. Как поступают китайцы? А очень просто. Они ставят такое количество ключей, что слабая сеть не может их завалить. А конкретно- в мост ставят 8 шт. 4063 и пофиг им ваша слабая сеть. Цитата Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. БП нормально держит до 80 Вольт сетевого. Под вопросом уменьшение амплитуды на затворе. Скорее всего доэксриментировался с ТТ Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2011, 17:59 |
Если по файлу то там расширение pcb и смотреть надо Accel eda
Если по файлу то там расширение pcb и смотреть надо Accel eda Пожалуйста, подскажите - схема для этой печатки соответствует Юриной (на первой странице) или это бармалейник? А то пока скачаю Accel eda... а то ссылки какие-то битые... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Схема Бармалея с управой на 3120 и отрицательным смещением.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 7:37 |
