Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
29.12.2011, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Олег а ты тоже в комповый блок питания упаковываешь малыша?
29.12.2011, 21:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Сборка малыша идет к завершению. Все уже проверено. Осталось кое-что состыковывать. Управа на проце будет прикреплена снаружи в отдельном корпусе (получается плитка толщиной 1,5 см). Шим и силовая часть по схеме Толяна АВТ-200. [attachment=16900:DSC00218.JPG] Очень интересно. А можно будет печатку увидеть? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.12.2011, 21:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
29.12.2011, 22:50
Нет, просто хочется сделать конструкцию, чтобы поменьше работы при сборке, блин, больше сотни скачали разводку платы и хоть бы кто, что нибудь сказал по этому поводу. Плата создается в соответствии со схемой Юры (за исключением некоторых компонентов)? Плата под готовый какой-то корпус или ещё предстоит клепать корпус? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.12.2011, 23:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.12.2011, 23:48
блин, больше сотни скачали разводку платы и хоть бы кто, что нибудь сказал по этому поводу. Олежка не обижайся,для одноплата помоему самый минимальный размер. Можно попробовать еще дросель поднять над мостом и зарядным реле,но врядли это уменьшит размер платы. Как по мне-Е65 и сотка в маленьком корпусе-нерационально,и мне больше нравится расположение двух комповых радиаторов для сотки "трубой"(как у Бармалея). Так-скоро Санек шаблей махать прибежит-надо-бы действительно темку по компановкам открывать! Подскажите Пожалуйста Собрал управу , индикация работает, на 3845 питание +5 есть, а сигнала с выхода 3845 нет, что не так ? или так и должно быть , к управе кроме питания ничего не подключено... Первые страницы темы читали внимательно? |
30.12.2011, 0:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 |
Читал и читаю, похоже моя 3845 просто бракованная, питание есть а пилы нет,контроллер работает как по инструкции, завтра буду менять 3845...
Когда крутелочку крутих, на 1 ноге 3845 напряжение меняется? Да меняется, на минимуме-2.3вольта на макс-4.8 вольта... |
30.12.2011, 0:39
Да и 5 вольт тоже есть , не выдержал я ждать до завтра и заменил 3845, все сразу заработало...Импульсы есть на 6 ноге...
Извините, и Спасибо всем кто помогал ! |
30.12.2011, 16:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Так если спаял и все сразу работает о чем можно говорить?
Респект автору! Таких 100% попаданий в яблочко, на форумах еще не было. А глюки или "шуршавчики" силы, в Бармалеевской ветке затерты до дыр, на 600 страницах. С НГ! P.S. Нашел тут в закромах заготовки катушек дросселей от резонансера трех видов: 2х16х20, для Е65 и Е70. Аккурат 12 витков. Убрать зазор до факс бумаги, мотнуть вторичку 4 витка и в косаря их. Благо ХХ практически нет. Можно даже еще виток с первички скинуть. Сообщение отредактировал Dedan - 30.12.2011, 18:53 |
30.12.2011, 20:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здраствуйте уважаемые форумчане вытравил плату управления и собрал расыпуху на нее но вот проблема ни могу никак найти на радиорынке полевые транзисторы IRLM0030 подскажите чем можна их заменить?На етой ветке обсуждалось на какие их можно заменить но их тоже ненайти.Можна ли их заменить например на такие IRF3205 или IRF 640 и какие последствия от етой замены могут быть( в смысле помехоустойчивости)?Буду очень благодарен за ответ.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.12.2011, 22:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
... но вот проблема ни могу никак найти на радиорынке полевые транзисторы IRLM0030 ... По моему в середине названия потерялась одна буква (L). Попробуй поискать IRLML0030 (IRLML0030TR, IRLML0030TRPbF), может больше повезет. Сообщение отредактировал ДядяВася - 30.12.2011, 22:30 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
30.12.2011, 22:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
VOVA 555,
Лепи любой "логический" полевик! Ну конечно, что бы структурой только соответствовал.... Цитата IRF3205 или IRF 640 Это не логические.
30.12.2011, 23:28
Дело в том что я их спрашивал показывл название его нужен логический полевой транзистор а они смотрят на меня удивлеными глазами и разводят руками . Чо делать ума не приложу.Можна в принцыпе интернет магазинач искать но ето несерьозно ради двух деталек.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.12.2011, 23:31 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.12.2011, 0:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Дело в том что я их спрашивал показывл название его нужен логический полевой транзистор а они смотрят на меня удивлеными глазами и разводят руками . Чо делать ума не приложу.Можна в принцыпе интернет магазинач искать но ето несерьозно ради двух деталек. Туча их на материнках, в другмх корпусах, по поводу логики правы да не, сильно это надо, не парьтесь, откроеться,и никуда не денеться. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
31.12.2011, 1:24
Лед тронулся, ждал замечаний по поводу разводки платы, да видно все заняты подготовкой к празнику, решил потихоньку клепать.От своего имени поздравляю всех форумчан с наступаючим Новым Годом, желаю всем здоровья и благополучия, а так-же чтобы не тухла искорка творчества.
31.12.2011, 4:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Всех с наступающим Новым Годом!!! Всем счастья и удачи.
Прикупил у Терейковского кольца сердечники из распыленного железа Т250-52 и T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) подскажите пожалуйста пойдут на дроссель и сколько витков? Пока нечем мерять индуктивность. Альсифер у него закончился. |
31.12.2011, 10:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24868 |
GEORGE
В заглавии каждой страницы есть Опции, открываете их, находите "Скачать тему", скачиваете (это будет один небольшой файл). Открываете файл, жмете Ctrl+F, и вводите, например, "дроссел", если мало, то задаете поиск "yjriy" или "oleg1ma", читаете их посты и все вопросы у Вас отпадут. А то, что Вы ищите, на фото пост #603, есть и другие фото с разъяснениями. Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, счастья, достижения намеценной цели! Персональная благодарность Олегу за поддержку и оказанную помощь. |
31.12.2011, 12:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Ну что дядьки - допрыгались, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Сообщение отредактировал ZPS - 31.12.2011, 12:08 |
31.12.2011, 12:15
Допрыгались... ) Ещё один год разменяли. С НАСТУПАЮЩИМ, 2012!
31.12.2011, 13:45
Присоединяюсь!
С наступающим, Мужики! Пускай уходящий год окажется намного хуже Ну и желаю всем конечно: Что бы у Вас всё было, и ничего за это не было!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 17:11 |
