Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.9.2011, 9:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
А каково сопротивление снабберных резисторв на диодах?
По схеме 10, по плате 6,2, по фото 12,4... |
8.9.2011, 10:04
Цитата по плате 6,2, Не оказалось под рукой на 10 Ом, поставил 6.2 кажется. Они должны быть малоиндукционными 7-10 Вт |
8.9.2011, 15:09
8.9.2011, 16:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
8.9.2011, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
как определится с малоиндуктивностью Определиться можно так: попросить кого-нить из обладателей прибора RLC-2 ( к примеру, того ж yjriy ) расколупнуть SQP-резистор на 5-10 Ом, внимательно осмотреть конструкшен на предмет диаметра провода, шага намотки, кол-ва витков, затем размотать высокоомный провод и намотать туда же и также , только медью соответствующей толщины. Измерить serial L . Поскоку на RLC-2 заявлено измерение наногенриев, то какую-то блошиную индуктивность покажет. Но совсем не достойную для учета в демпфере на частотах 30-100кГц . |
8.9.2011, 21:51
То, что резюки на 6.2 ом заметили, а то что они металлопленочные нет. Низкоиндуктивными считаются металлооксидные (MOX) и металлопленочные (MFR)/. Наши МЛТ тоже являются металлопленочными. В снаберрах RCD в силовых ключах на эту индуктивность можно забИть, а потому там стоят С5-37, это есть зеленая советская стекляшка с нихромовой спиралью.
А были когда-то совдеповские проволочные намотанные бифилярно встречно практически с нулевой индуктивностью, да что-то последние лет 7 больше не встречаются Народ ставиткерамические гробики, я нет. Были случаи обрыва при нагреве, чтот не хочется мне их ставить- вы можете ставить Сообщение отредактировал yjriy - 8.9.2011, 21:53 |
9.9.2011, 9:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
а то, что 50В60PD c диодом это нормально? и нужна снабберная цепь при его (транзистора) использовании?
и какой типаразмер СМД и корпус 3845? Сообщение отредактировал Gulbariy - 9.9.2011, 10:47 |
9.9.2011, 10:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
9.9.2011, 12:27
mosnik, это "прошивка" ТТ на 442А выхода...
9.9.2011, 19:57
Цитата на 442А А камни посыпятся позже в мой огорОд. Всему винОй невнимательность |
9.9.2011, 20:27
Режимы отрабатывает при закорачивании оут и разьемов кнопок?
9.9.2011, 21:35
все нормально. Вот только я-б шлейфом не делал, только витыми парами каждый разьем. Понятно, что это только макет
9.9.2011, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
9.9.2011, 22:28
9.9.2011, 22:35
Таакс, процесс пошел с управой- 470пик С2, да и на плате тоже. А что индикатор, купил да поставил на 3 цифры с общим анодом любого типоразмера и цвета. Недавно видел синего цвета свечения на высоту 14.2 мм. Бьет ярко так, что смотреть противно, но только на одну цифру
Сообщение отредактировал yjriy - 9.9.2011, 22:37 |
9.9.2011, 22:43
10.9.2011, 0:24
10.9.2011, 0:51
Цитата готова! А теперь привяжи к ней какую-нить силу; неважно с тгр или на оптике, да хоть того-же бармалея и вари. Предварительно проверить отработку датчика температуры, реле включения и мотора охлаждения. Это можно сделать и паяльником, нагревая им терморезюк или в кружке с водой подогревая ее на чем-либо. Мог бы резюк на 300 кил поставить и на полватта- а то перебор, на изврат как-то похоже; а на 47 Ом можно и на 1 ватт или китай тоже на1-2 Вт - они размером меньше. Торетически резюк на 47 Ом можно и убрать, но он стоит как помехоподавительный. А мощность 1-2Вт потому как на нем практически напряжение вторичной обмотки. Подключен он правильно- в точку подключения кондера 1500 мкФ. Вот только регулятор подстройки тока не совсем удобно вынесен и непонятно как подключен- тянет на ошибку, хотя если его покрутить, то видно как меняется заполнение на осцилле. Его при работе придется покрутить для совпадения реального тока и отображаемого. Он у меня многооборотный китаезовский за 4 гривны и приклеен к боку индикатора китайским клеем цианопан за рупьписят, чтобы можно в процессе настройки на собранном аппарате его на ходУ крутить сверху не разбирая корпуса аппарата. сы\пы\зы: кажись скоро новый китаезовский аппарат с процессорной управой выйдет, до этой публикации у них на процах пока ничего не было. Ээээ- в магазинах на радиорынке поразбирали все трехзначные индикаторы Сообщение отредактировал yjriy - 10.9.2011, 1:28 |
10.9.2011, 11:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
кажись скоро новый китаезовский аппарат с процессорной управой выйдет, до этой публикации у них на процах пока ничего не было. Да вроде полно уже, типа вот http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/30279/ -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.9.2011, 11:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Да вроде полно уже, типа вот http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/30279/ а потом в случае выхода из строя - окажется , что там стоят китайские кляксы , и аппарат будет годен только как стульчик под .опу -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 5:23 |
