511 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 20.1.2012, 9:25
Сообщение #1521
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
получить прошивку для двухтактного сверкальника
Неее ребЯты, пулемета я вам пока не дам.
Собственно пока конкретно в железе сам все не проверю окончательно и устраню как обычно разные косяки- а они будут непременно.
С силовой печатью проблема щас-ишшо не готова
Но вам никто не запрещает использовать эту готовую плату управления на 3845 для двухтактера. Достаточно прилепить тригеррок и получим красивые импульсы с нужной дыркой посредине
Сообщение отредактировал yjriy - 20.1.2012, 9:37
sergey777.68
сообщение 20.1.2012, 9:48
Сообщение #1522
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
надо шедевр как у вас НА другое не согласны.Плата разведина осталось только залит инфо и вперед.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.1.2012, 9:49
ДядяВася
сообщение 20.1.2012, 10:38
Сообщение #1523
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(yjriy @ 20.1.2012, 8:25) *
Неее ребЯты, пулемета я вам пока не дам...
Неее, ну yjriy, как же так, раздразнил народ еще с позапрошлого года, а потом скажешь, что гранаты не той системы. Подозреваю, что в двухтактере не все так просто с контролем намагниченности транса, особенно в режиме "полупулемета". Или я не прав? Может стоит обратить внимание на нестандартный вариант Толяна, он утверждает, что работает на ура. Чем не замена двухтактеру? Правда транса два, зато - размагничмваются сами без контроля, тепловой режим хороший, обмотки простые без отводов, ну и т.п. А по два, или по четыре транса ставят ставят часто там, где может стоять один.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 20.1.2012, 11:13
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
oleg1ma
сообщение 20.1.2012, 11:04
Сообщение #1524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну и кто Вам мешает?Пробуйте лепить, будут вопросы спрашивайте может, кто, что подскажет в нужном направлении, я вот тоже собираю потихоньку спарку, может что получится тогда и отчитаюсь.Информации море как Вы заметили, используйте.
ДядяВася
сообщение 20.1.2012, 11:30
Сообщение #1525
Из: Киев
Так уже работаем в этом направлении... А информация - так со мной делятся, и я делюсь, для этого и форум.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 20.1.2012, 11:40
yjriy
сообщение 20.1.2012, 12:27
Сообщение #1526
Из: Харьков
Контроль должен быть , он есть и работает. А вот лепить пару силовых трансов не буду никогда-этап пройден, там один и тот почти пустой. Аппарат неторопясь лепится- мож когда и долепится
Сообщение отредактировал yjriy - 20.1.2012, 12:28
Cardibober
сообщение 20.1.2012, 12:50
Сообщение #1527
Пользователь №: 24160
yjriy, по печатной плате. 7 нога UC2845 через диод LL4148 и резистор 5к1 подключена к земле. По-моему эта цепь должна быть подключена к 6 ноге. На плате, между кнопками установлен SMD светодиод - зачем?
yjriy
сообщение 20.1.2012, 22:30
Сообщение #1528
Из: Харьков
Исправлено, хотя всем наверное понятно- очепятка
nikal
сообщение 20.1.2012, 22:32
Сообщение #1529
Из: Никополь
Пользователь №: 20233
Юрий ответьте пожалуйста ,что там с моим заказом,спасибо.
olegators68
сообщение 20.1.2012, 23:03
Сообщение #1530
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Кнопочки подсвечивать, красота - сила!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
yjriy
сообщение 21.1.2012, 1:40
Сообщение #1531
Из: Харьков
Светодиодик для контроля подачи питания
nikal у вас или мало сообщений, или переполнен ящик, или отключен. Нет к вам доступа и я не получал никакого заказа. Пишите в мыло
mahyjriy@ukr.net
sergey777.68
сообщение 21.1.2012, 4:44
Сообщение #1532
Из: Челябинск
Прочитав много форумов пришел к выводу что нет однозначного ответа как контролировать насыщения феррита.Один из вариантов датчиком холла измеряют намагниченность сердечника . Осмелюсь предложит другой способ измерения.В копировальных аппаратах используют датчик магнитного поля для измерения насыщения тонера в магнитном носителе принцип работы срыв генератора и логический выход при насыщении .Как вы на это смотрите есть шанс у этого датчика.
Dedan
сообщение 21.1.2012, 12:49
Сообщение #1533
Пользователь №: 10131
Маловероятно, что его "скорострельность" позволит отреагировать схеме за один полупериод, на частоте 50кГц.
RUS5610
сообщение 21.1.2012, 13:05
Сообщение #1534
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
sergey777.68
сообщение 21.1.2012, 13:47
Сообщение #1535
Из: Челябинск
Если править прошивку то не могли бы вы для меня ее поправить.Меня интересует т.датчик(он у меня один и изменить это я не как не могу Atmrga в дип корпусе и не имеет вывода для второго датчика).Вопрос по насыщению сердечника .Если поставить датчик тока между минусом и силовыми транзисторами и сигнал с датчика подать на компаратор с заданной опорой при сравнении защита по току сработает или нет.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.1.2012, 14:43
Dedan
сообщение 21.1.2012, 14:58
Сообщение #1536
Уже почти 5 лет разным решениям ням контроля.
http://valvol.ru/topic157-2085.html
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=8&am...&start=1380
Сообщение отредактировал Dedan - 21.1.2012, 15:23
sergey777.68
сообщение 21.1.2012, 15:11
Сообщение #1537
Из: Челябинск
получается и нет тока намагничивание сердечника.http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=8&am...&start=1380 я уже читал и был готов к нашлепке но как видно так не кто не повторил в железе а жаль.Тов Юрий нашел святой( Грааль) но испить не каждый может вот и мучаемся грешники в поиске защиты от музыки БАХА.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.1.2012, 15:37
eger
сообщение 21.1.2012, 16:11
Сообщение #1538
Пользователь №: 13910
подскажите пожалуйста какая реакция управы должна быть после ухода в сон при закорачивании контактов обратной связи ? я правильно понимаю аппарат должен вернуться в рабочий режим? так вот у меня ничего не происходит и в рабочем режиме при замыкании ос тоже никакой реакции , на 25 ноге проца при разомкнутых выводах ОС 0.9 вольт при замкнутых 0.7вольт в монтаже ляпов пока не нашел. помогите пожалуйста
fantom-2011
сообщение 21.1.2012, 16:16
Сообщение #1539
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='yjriy' date='19.1.2012, 11:19' post='217143']
Хотя лучше не заморачиваться с дипом- помеустойчивость в силовых устройствах низкая, хотя у народа работает вроде
Работает и подыхать не собирается. Вот второй сделал. Ток ограничил 100 А (так надо шоб дибылы с дуру 4-ой не варили и проводку не пожгли).На баласт цеплял 0.2 Ом, ток 90 А - через 4 минуты вкл. карлсон. Гонял минут 15 - индикатор не замигал. Самое горячее место - силовой транс, туда и поставил датчик. Карлсон на 220 вольт 0.14 А (120 мм).
sergey777.68
сообщение 21.1.2012, 16:18
Сообщение #1540
Из: Челябинск
подай на 25ножку мс через резистор 1к 5волт и посмотри что изменилось .и проверь резистор r34 должен быть 20к.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.1.2012, 16:19
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:27
