![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
подскажите пожалуйста какая реакция управы должна быть после ухода в сон при закорачивании контактов обратной связи ? я правильно понимаю аппарат должен вернуться в рабочий режим? так вот у меня ничего не происходит и в рабочем режиме при замыкании ос тоже никакой реакции , на 25 ноге проца при разомкнутых выводах ОС 0.9 вольт при замкнутых 0.7вольт в монтаже ляпов пока не нашел. помогите пожалуйста проверьте D19 (скорее всего вы его перевернули) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
проверьте D19 (скорее всего вы его перевернули) проверил он стоит согласно схеме и исправный , но вот когда я его выпаял и включил управу засветилось офф подаю на 25 ногу 5 вольт управа переходит в рабочий режим .потом диод ставлю на место . снова никакой реакции обр связи даже если 5вольт на 25 ногу подаю.... ума не прилжу что не так да вот сейчас заметил на фото автора резистор р55 стоит 200к а по схеме и у меня 300к может это причина ?нет под рукой проверить Сообщение отредактировал eger - 21.1.2012, 19:15 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Неее, ну yjriy, как же так, раздразнил народ еще с позапрошлого года, а потом скажешь, что гранаты не той системы. Подозреваю, что в двухтактере не все так просто с контролем намагниченности транса, особенно в режиме "полупулемета". Или я не прав? Может стоит обратить внимание на нестандартный вариант Толяна, он утверждает, что работает на ура. Чем не замена двухтактеру? Правда транса два, зато - размагничмваются сами без контроля, тепловой режим хороший, обмотки простые без отводов, ну и т.п. А по два, или по четыре транса ставят ставят часто там, где может стоять один. Этот вариант я разрабатывал под высоковольтное применение , или на 540 вольт или на удвоенное сетевое - 600 вольт. Под высоковольтные транзюки , так как хвосты даже у приличных PF50W в реале в полтора раза длиннее чем у обычных полтинников, то сей вариант планировался как кондер-балласт, и полужёсткий полукондербалласт. Чистый кондербалласт не особо хорошо работает на пониженных напругах, поэтому не пошёл в серию , полужёсткий показал себя очень хорошо, но управление было сложное - надо было в поддерживать частоту в зависимости от мощности , что бы напряжение и ток в конце цикла были минимальны , но реальны . Рассчитывал на конечный ток в 20-25 процентов от среднего. Поэтому тоже в серию этот вариант пока не пошёл. По поводу двух трансов -- пока не перешёл на кольца очень много сделал косых с двумя ETD54 на выходе. С Ш-образными сердечниками особо много аппаратов не делал - для намотки неудобны . А на паре ETD54 было всё очень удобно, мотать легко, керн круглый , точек съёма тепла две, вторички всегда последовательно , первички - как угодно , мотал и последовательно и параллельно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
проверь напряжение с блока питания 14волт+резистор10к+сам диод на пробой +резистор на 300к на соответствие .Схема с указанными номиналами проверена не раз все рабочее проверь резистор 20к на 25 ноге мс.
проверь напряжение с блока питания 14волт+резистор10к+сам диод на пробой +резистор на 300к на соответствие .Схема с указанными номиналами проверена не раз все рабочее проверь резистор 20к на 25 ноге мс. питание у меня сейчас 15 вольт все остальное проверенно и соответствует схеме............ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15784 ![]() |
Тогда резистор R57 47 ом 2w
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
подскажите пожалуйста по ферритовым кольцам, у меня есть пара колец 55мм проницаемостью где то 1000-1500 но они сомнительного происхождения , и есть кольцо 46ммм М2000НМ1 -таких можно еще пару достать... Какие кольца из вышеперечисленных подойдут больше для аппарата на 160 ампер?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Как мотать питание оптодров (2 обмотки по 11 витков), в 1 один провод, или в 3?
Спасибо! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Осмелюсь высказать пожелание на прошивку 220А
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Осмелюсь высказать пожелание на прошивку 220А ![]() Поддерживаю пожелание обеими руками. А то как-то не кошерно получается, железо есть, а прошивки нет. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
И у меня просьба насчет прошивки на 220А.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А сеть их отдаст? Когда отдам потестировать и "в хвост и в гриву" (хотя собираю для себя) проф сварщику (сосед в гаражном кооперативе), хотелось бы что-бы аперы помаксимуму из железа выжались, то на серьезной стройке наверняка отдаст. p.s. Хотя сварных профи (и бывших профи) много, но один уже дед завязал (даже в гараже сверкалить), другой не на профильной работе.... Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.1.2012, 12:55 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
А сеть их отдаст? Извините за оффтоп, а ведь недавно, вспомним ламповые телевизоры, приемники, трансформаторы там были 220/237В, от перенапряжения страдали, хоть и предприятия все работали, куда все делось ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Количество витков не щитал.
Гогда мотал ТТ не домотал витков 10 и оставил запас еще витков на 20, а при измерениях подматывал по виточку. Кстати изначально ТТ был неправильно сфазирован ![]() Сообщение отредактировал SONIIR - 23.1.2012, 13:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 ![]() |
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 7:31 |
