511 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 16:56
Сообщение #1561
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Shewa_VN @ 23.1.2012, 15:17) *
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше?
Что-то твой индухтометр врет, мой при таких витках показует меньше(порядка 23-24мкГн), посмотри сообщ.№1332.Извиняюсь, недоглядел что кольцо 250, а не 225.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2012, 17:30
Lemm
сообщение 23.1.2012, 17:03
Сообщение #1562
Из: Киев
Пользователь №: 15658
есть же данные производителя на эти кольца - на сайте микрометалс (или у Терейковского) . формула - берёшь индуктивность на виток (AL) данного кольца и умножаешь на витки в квадрате . верно для однослойной намотки .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2012, 17:09
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 17:15
Сообщение #1563
Пользователь №: 24569
Спасибо за информацию!
Для Т250-52(AL=242,0[нГн/Вит2]) получается 40,1 мкГн на 13 витков.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 23.1.2012, 17:17
Shewa_VN
сообщение 23.1.2012, 17:48
Сообщение #1564
Из: Харьковская область
Пользователь №: 22955
Ну может китайметр и врет слегонца, хотя заводские дросельки меряет вполне сносно. Так сматывать дросель до 30 мкГн или можно и так оставить? Просто не сильно шарю в постройке инверторов, потому просто повторяю конструкцию Юрия стараясь по возможности минимально отходить от нее. Не хочется услышать симфонию БАХА.
p210
сообщение 23.1.2012, 21:56
Сообщение #1565
Пользователь №: 23007
Shewa_VN, лучше смотайте виточки. Колечку полегше, да и на большом токе, глядишь, ключики выживут.
Сообщение отредактировал p210 - 23.1.2012, 22:15
Shewa_VN
сообщение 23.1.2012, 22:44
Сообщение #1566
p210 спасибо за совет. Витки смотаю. Делаю для себя, управу прошил на 160А, для дома хватит.
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 22:50
Сообщение #1567
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Незабудьте и резисторы ТТ поставить на 160А.
Shewa_VN
сообщение 23.1.2012, 23:16
Сообщение #1568
на 160А три резистора на 3.6 Ом паралельно и ТТ 88 витков (как писал автор)
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 23:56
Сообщение #1569
Из: Винница
Ок.
убивец
сообщение 24.1.2012, 0:21
Сообщение #1570
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
автор писал что резисторы при 160А нужно ставить на 3,3 ома...сообщение 643 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=206052
Сообщение отредактировал убивец - 24.1.2012, 0:28
Shewa_VN
сообщение 24.1.2012, 0:33
Сообщение #1571
В 21 посту Юрий писал:
Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер.
Так где же истина?
olegators68
сообщение 24.1.2012, 1:25
Сообщение #1572
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Shewa_VN @ 24.1.2012, 0:33) *
Так где же истина?
Нафиг точностъ и линейность, здесь рулит сервис.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
самурай
сообщение 24.1.2012, 6:37
Сообщение #1573
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Так где же истина?
Так при резисторах 3.6 ом суммарное сопротивление при параллельном соединении 3 шт составит 1.2 ом . Физика процесса понятна - меньше номинал получается -больше ток на выходе , ну а увеличение номинала -меньше тока . Этот резистор как потребитель для ТТ - меньше номинал - больше "потребил" - больше пропустил на выход ...где то так ...
truevoxdei
сообщение 24.1.2012, 12:44
Сообщение #1574
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(golub @ 19.1.2012, 16:08) *
читайте внимательней. Печать для однотакта, там же большими буквами прописано.
Реально, меня что-то зациклило на той печатке, которую Юрий показывал для спарки однотактов. Вот и когда Юра выложил на обозрение фото закодской печатки для данного однотакта и печатку платы, я что-то так и подумал мол это же та "печатка" для которой шимку (вроде uc2856) в планаре достать проблематично, вот и спросил. Простите уж, за такой нелепый вопрос.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
yjriy
сообщение 24.1.2012, 15:09
Сообщение #1575
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть двухстороняя металлизированная печатная плата с защитной маской заводского изготовления для однотакта с различной комплектацией- она предлагается народу на покупку и есть такая же, но для двухтакта. Она не для этой темы и распространению пока не надлежит.
Здесь рулит и точность и сервис одновременно.
Посмотрите на табло аппарата в режиме сварки на грязном и ржавом металле до 80-120 Ампер и вы увидите постоянно чередующиеся показания, например: 84-ArC-84 и т.д.. Это говорит о постоянно срабатывающем аркфорсе в момент уменьшения напруги-практически залипа, не дающим залипнуть электроду и сварщик вообще не видит перерыва в горении дуги. Пробуем на другом аналогичном аппарате и видим офуенную разницу на том же металле и электроде.
Это заслуга разработчика программы. Режим правильно работает при нормальном алгоритме выходного напряжения к уровню сигнала для данного контроллера - в данном случае UCХХ45. Для другого контроллера будет несколько другой уровень и его нужно править программно.
А потому не мудрИм, не изобретаем лисапЕд и ставим управление какое оно есть по схеме. Дрова и силу можете привинтить любую.
при желании туда тулится и двухтакт если прилепить тригеррок на выход UC-ки без изменения проги на одной микрулине.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.1.2012, 16:41
Dedan
сообщение 24.1.2012, 17:30
Сообщение #1576
Пользователь №: 10131
Так может быть к двухтактеру еще и нашлепку прилепить с потактовым ограничением? Она сможет и симметрию дать и удерживать "степень насыщения феррита" при изменении питания силы. Правда я такой вариант на практике еще не успел основательно обакатать.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.1.2012, 17:31
Dedan
сообщение 24.1.2012, 18:31
Сообщение #1577
Цитата(yjriy @ 18.1.2012, 22:04) *
Так-с......
ДруУжно говорим всем ИНЕТом электровозу спасибо за новую прошивку. Она на 200 А и наверное клонов пока не будет. Прошла боевые испытания и сравнения с предыдущими на всех режимах на новой двухсторонней металлизированой плате. Что добавлено и чем отличается:
Извините, что сразу не отреагировал. Как-то прошляпил этот пост.
Авторам большое спасибо.
Пожалуй это одна из немногих, очень удачных реализаций аппаратов, на форумах. Хорошо продуманных и основательно обкатанных, еще до публикации. Да еще и повторяемость 100 процентная.
РЕСПЕКТ!
ЗЫ.
Если у Юрия будет оказия в Питере, с удовольствием передам в подарок фишеровский радиатор, в виде "метровой колбасы". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2012, 16:25
sergey777.68
сообщение 24.1.2012, 18:56
Сообщение #1578
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Присоединяюсь с похвалой за данную прошивку а самое главное что все желающие могут оценить по достоинству данный труд и выпить за здравие тов yiriy.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.1.2012, 18:58
yura_
сообщение 24.1.2012, 19:15
Сообщение #1579
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
За здравие конечно выпьем, не забудем и отца всего этого дела electrovoza! beer.gif Респект!!!
Сообщение отредактировал yura_ - 24.1.2012, 19:45
yjriy
сообщение 24.1.2012, 19:40
Сообщение #1580
Из: Харьков
Возможно ли рулить сразу с Атмеги по первой ноге UC3846
Без изменения кардинально проги невозможно
А я не гордый, я его могу и в посылке подождать. А отправку оплачу по службе " контакт" для физических лиц.
и в личку писал и на мыло, жду ответа.
Ответил.
Честно скажу О..ИТЕЛЬНЫЙ ДЕВАЙС
Альтернативы при использовании косого полумоста( однотакта) и последней прошивы на 200 А, как сварщик я не встречал ни в магазине, ни среди самопалых аппаратов.
ТакИ процик там конкретно рУлит и сварнОму помогает очень- при правильном написании алгоритма прОги, что кроме электровоза кажись никто толком и не написАл в инете
На днЯх выложу несколько откорректированные платы силы и выпрямителей в уменьшенном варианте под корпус ГОРа или самопалый
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 8:12
