![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
PRIMUS_NN,
1. не надо лепить "3845+триггерок" - ничего путнего не выйдет. Замороченней не придумаешь. 2. По 3846 - зачем вам ее 1-я нога? Она функционально назначена совершенно не для того, что 1-я нога 3845. У 3846 есть такой же усилитель ошибки (5-я, 6-я, 7-я ноги), если внимательно подумать над функц.схемой микрухи (одной и другой), нарисованной в даташите, то все прилепится аналогично... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Присоединяюсь с похвалой за данную прошивку а самое главное что все желающие могут оценить по достоинству данный труд и выпить за здравие тов yiriy. Присоединяюсь. И пью за здравие Электровоза и Юрия уже с субботы. Дай Вам Бог здоровья , а нам от Вас новых конструктивов чтоб у нас МОСК не усох. ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Тов Юрий рулит по1 ноге мс(3846)я подсмотрел по печатке. |
Цитата 5-я, 6-я, 7-я ноги Усилитель ошибки я выключил и рулил по первой- все оккЕйно и просто до безобразия. Прога другая. |
Юрий дай прогу аппарат стоит ждет закачки
Цитата аппарат стоит ждет закачки Пусть ждет- полнее карман будет, у вас изначально неверное представление об управлении двухтактом- все вопросы в теме о двухтактах Цитата или С5-37-8 (6,2 Ом) (зеленые). Я думаю, что зеленые лучше. емкость кондера уменьшите на таком номинале резистора. Разберите тот белый круглый и увидите, что там оч. плохой отвод тепла от проволоки- это керамический проволочный резистор в силиконовой изоляции и неконтактирующий с внешним корпусом. Да и расмеры у него не айс |
yjriy, я не про то, что рулить по 1-й просто до безобразия, а про то, как притулить 3846 вместо 3845 не меняя логики управления...
Я думаю, что зеленые лучше. емкость кондера уменьшите на таком номинале резистора. Разберите тот белый круглый и увидите, что там оч. плохой отвод тепла от проволоки- это керамический проволочный резистор в силиконовой изоляции и неконтактирующий с внешним корпусом. Да и расмеры у него не айс Спасибо! А для R17,22 подойдут, вместо китайских белых гробиков? |
подойдут
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 18352 ![]() |
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие такие транзисторы: GA100NA60UP (имеется 2шт), и какой ток при их использовании можно снять с апарата? (планируется 200А).
Цитата Сверхбыстрые: Оптимизирован для минимального насыщения напряжение и скорость от 0 до 40 кГц в жестких коммутации,> 200 кГц в резонансном режиме Так вот перевод с вашего-го шита, с радиатором нет проблем по крепежу -они изолированные. Понижаем частоту до 35-40 кГц заменой кондера 4400 до 5600 пФ и "GOO". А ток зависит больше от сопротивления вашей сети и в какой-то степени от конструктива вашего аппарата Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2012, 10:16 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
На днЯх выложу несколько откорректированные платы силы и выпрямителей в уменьшенном варианте под корпус ГОРа или самопалый Будет только корректировка топологии печатной платы или какие-то деталюхи уберутся (добавиться), упростятся в количестве? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
собственно все то же, немного попроще и размеры поменьше радиаторов
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Юра у вас в схеме С1 и С2 на 470pf, а на плате в последней печатке на 820pf ,так и надо?.С уважением.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
от 470 до 1000 можно. Файл переправлю и перезалью позже.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
470
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:40 |
