511 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 10.9.2011, 12:11
Сообщение #161
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(spesso @ 10.9.2011, 11:11) *
Да вроде полно уже, типа вот
Да конечно есть, цена 160А аппарата 237 баксов,200А 270баксов без учета доставки, а аппарат Юрия максимум потянет 140 бакарей + есть собственная прошивка, на всякий случай, которую китайцы Вам недадут, им выгоднее чтобы купили еще один аппарат.Вопрос по теме,заказывал деталюхи - нигде не нашел IRLML0030, пришлось выписать IRLML2803.Подойдет такая замена, ветродуй всего на 0.25А?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2011, 12:16
Box
сообщение 10.9.2011, 13:34
Сообщение #162
Пользователь №: 24221
Хочу намотать транс в дежурку на сердечнике из компового БП, там Ш12х10, индуктивность первички получится другой. Мне пересчитывать витки под нужную индуктивность или мотать как в схеме?
И на схеме написано диаметр первички 0,8мм, 44 витка в один слой не влезет, надо в три слоя мотать?
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
STASKIN
сообщение 10.9.2011, 13:44
Сообщение #163
Из: Винница
Пользователь №: 14820
0,8мм.-это зазор в сердечнике,зазором подгоняется индуктивность первички до заданной(1100мкГн),сечения (диаметры) обмоток на схеме не указаны. Будте внимательней перед тем как задавать вопросы и темболее в процессе ваяния сего аппаратца icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 10.9.2011, 13:49
mosnik
сообщение 10.9.2011, 16:43
Сообщение #164
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Цитата(yjriy @ 10.9.2011, 1:51) *
А теперь привяжи____________
УЧТЁМ! ИСПРАВИМ!
Сообщение отредактировал mosnik - 10.9.2011, 23:26
Box
сообщение 10.9.2011, 21:44
Сообщение #165
Юрий, Вы не против коммерческого использования вашего сварочника?
soud
сообщение 11.9.2011, 0:59
Сообщение #166
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Вот и я платку протравил. Первый раз делаю двухсторонний монтаж.Как я понял в печатке есть ошибки!!!!!
yjriy
сообщение 11.9.2011, 1:29
Сообщение #167
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нету
yjriy
сообщение 11.9.2011, 7:46
Сообщение #168
Из: Харьков
Собери хотя бы один девайс, достойный внешне и работащий аппаратно с большим ПВ, а потом посмотрим сможешь ли ты его продать fuck.gif
Box
сообщение 11.9.2011, 12:07
Сообщение #169
Box
сообщение 11.9.2011, 16:26
Сообщение #170
Цитата(yjriy @ 11.9.2011, 16:08) *
печатку можете на мегамонстрадвухтактауниверсала взять в той типографии, где их все делаю fuck.gif
Я на ПКФ "ХАГ" работаю, но Вы же не здесь заказывали
Они мне более не интересны- есть проекты более прибыльнее и проще
тоесть я зря вам в тему на харьковфоруме гажу?
Сообщение отредактировал Box - 11.9.2011, 16:28
golub
сообщение 11.9.2011, 16:34
Сообщение #171
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а на что ему печать, если 44 витка в один слой не влазят?
oleg1ma
сообщение 11.9.2011, 18:59
Сообщение #172
Из: Глобино UA
Вот и у меня появилось время на этот проэкт, сегодня вытравил печатку управы и тоже двухстороннюю с помощью ЛУТ делал первый раз.Дальше думаю будет еще интереснее, первый раз буду плату набивать смд деталюхами, долго не хотелось с ними связыватся, но когда-то нужно все-же начинать.
yjriy
сообщение 11.9.2011, 19:03
Сообщение #173
Из: Харьков
Отличная плата для ЛУта.
Пока не могу доделать вашу просьбу- нет времени ни минуты
Box
сообщение 11.9.2011, 19:54
Сообщение #174
Цитата(yjriy @ 11.9.2011, 18:19) *
0.8- это зазор под кернами суммарный для указанного типа и размера феррита, но если честно попросишь об этом там где гадишь- пересчитаю под твой сердечник безвозмездно витки и зазор; иначе однозначно стрельнет питальник, а следом и ключи на сварочнике
А чего Вы такой добрый? Безусловно я не дал загнить вашей теме на том форуме, но все же.
С чего я могу доверять Вашим расчетам? Вы не заинтересованы в том чтобы я продавал ваш сварочник. При тех же витках у меня получилось 1,5 мм зазаора
Сообщение отредактировал Box - 11.9.2011, 21:20
кабельщик
сообщение 11.9.2011, 20:14
Сообщение #175
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Предупрежу сразу (по собственному опыту) - попробуете - не отвяжетесь icon_biggrin.gif . Все запасы выводнЫх резисторов и кондеров будут теперь ржаветь под столом. Во первых, SMD стоят копейки , сразу появляется желание брать сотнями каждый номинал. Во вторых, работы с ними в разы меньше, чем с выводнЫми (нет того, что зачищается - вставляется в дырдочки - загибается - откусывается), меньше сверловки в плате, за десять минут можно распаять сотню единиц. В третьих - возрастает компактность размещения на плате. Особливо заметно при смешанном применении - типа микрухи в DIPах, а кондеры-резюки в SMD. Половину кондеров-резюков удается засунуть под микросхему и в междурядье выводов. Или, к примеру, под большим телом LED-индикатора не пропадет бесцельно поле печатки...
Правду сказать, есть и свои бока.
Если работать с SMD часто и густо, придется завести еще один паяльник с жалом, заточенным в острый конус, купить пинцет с острыми концами, и не пожалеть денег на поляцкий флюсованный припой толщиной 0,5-0,8мм ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.9.2011, 20:16
oleg1ma
сообщение 11.9.2011, 20:26
Сообщение #176
Из: Глобино UA
Спасибо за наставления, паяльник,пинцет не магнитный уже давно валяются.Подскажите марку хорошего пропоя если это столь важно(всегда брал росийский 2 и 1мм) и заодно какой флюс для пайки используете или пасту?
yurij
сообщение 11.9.2011, 20:42
Сообщение #177
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Олег, да не бери дурное в голову, пинцет, паяльник, олово и всё остальное наше рулит, главное чтобы руки не дрожали. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 11.9.2011, 20:55
Сообщение #178
Из: Глобино UA
Цитата(yurij @ 11.9.2011, 20:42) *
Бывало дрожали с утра icon_biggrin.gif , но давно это было, лет 10 назад.
fantom-2011
сообщение 11.9.2011, 21:29
Сообщение #179
Из: россия
Пользователь №: 18303
Наверное нужно еще зажим с линзой купить. есть такое приспособление. Ну все , тоже перехожу на СМД. Вот сделаю на рассыпухе а потом на СМД. icon_lol.gif
yjriy
сообщение 11.9.2011, 21:57
Сообщение #180
Из: Харьков
Его как минимум 1000 человек собирает. Тем более это рабочий доведенный до конца проект прошедший полевые испытания на всех режимах. Берите, собирайте и продавайте, раз уж так приспичило.
Вопрос в том, что при слишком малом размере корпуса и очень близком расстоянии силовых элементов о платы управления при больших и резкопеременных токах в проводниках уже применение комплектухи с выводами и большими корпусами ведет к непредсказуемым ситуациям и низкой помехозащищенности. Да и стоимость с ногами дороже.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2011, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 1:06
