![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
yjriy, electrovoz, вот до чего доводит тиражирование готового БУ в массы... Народ перестал соображать - что, где, для чего стоИт...
Вообще-то особо ничем, окромя подвышенного тока на КЗ. Но при минимальной емкости кондера возможны шуршавчики из-за разводки. Так что если немного шуршит на 470 ставим немного больше шунтирующие кондеры.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
кабельщик, эт естественное положение вещей. Народу понравилось, оно работает - зачем думать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Расслабляют такие конструкции.
На одной управе ткнул на выход 3845 питание. (Разъемы то рядом). Пшыкнула и не работает. Заменил ШИМ и разъемы поставил "противодурацкие", дабы больше не путать. ![]() Ранних япошек вспомнил. У них все разъемы были разные. Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2012, 21:24 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Автор сказал для чего можно повышать их емкость и на что они влияют только выдержав паузу, хотя можно было после первого вопроса ответить. После таких передергиваний, многие вообще перестают заходит в форум, если и заходят, то чисто наблюдают. А мнения опытных конструкторов тут очень важны. Не будем отталкивать народ от себя. Не все и далеко не всегда сидят на форуме у монитора,работать тоже надо. ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Мне интересно собрать инвертор своими руками, но многого я не знаю. Времени не хватает узнать какие процессы происходят внутри АТмеги во время ее работы и какие переходные процессы творятся внутри 80N60. А зачем знать такие тонкости, какие переходные процессы происходят в регистрах и счетчиках ATмеги или какого любого процика? Тут важно знать язык команд и и правильно формулировать в виде этих команд логически не противоречивые конструкции кода под свои "желания" и "хотения". А "переходные процессы" внутри 80N60 в даташите описаны. А даташиты надо умень читать. А тут без знания ТОЭ ну совсем туго. Хотя ТОЭ серьезный научный труд многих людей, но технический опыт и практические знания дают подчас простой и изящный ответ, в отличии от умных формул и выкладок ТОЭ. Поэтому и спрашиваем опытных форумчан. А если ещё и спрашивать в нужных разделах, то и проблем нет никаких, а не по форуму свои "потуги" размазывать. Тогда и гнобить никто не будет. Я признаюсь, что тоже может перегнул палку где-то тупыми вопросами, но тогда явно просто запутался. ps всё удалю и подчищу, просто не удержался, что бы не откомментировать. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.1.2012, 10:13 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Но холодно не будет. Я бы меньше Т300 не ставил. Пожалуйста, если можно, выложите файл проекта расчета из MathCad (вроде в этой расчет произведен, если не ошибаюсь). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Primus_NN, у МВЧ-32 проницаемость впополам от ТЧ-60. Это раз. Мотать не удобно, острые края -это два. Поэтому, ежели продавец не чрезмерно много просит, мотайте на двух половинках. Возможно и на них требуемая индуктивность не получится... А по поводу насыщения вааще ничего не скажу - не знаю.
zentr, у Вас ТЧ-90, соответственно проницаемость в 1,5 раза более, чем у Автора. и еще немного скиньте на разницу в размере (57-63). Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 19:27 |
oleg1ma похоже на кольцах ты собаку съел! Будь добр подскажи есть возможность купить альсифер, продавец говорит что это МВЧ-32 (одна белая полоска), ампер на 200 необходимо две половинки или одной хватит? Какие критерии подбора, может ссылку полезную дашь. Берите две как сказали удобнее мотать.Характеристики ищите в старых справочника с 70-80годов.Ваш МЧ-32 на дроссель подойдет лиш бы размер был подходящий, чтобы все влезло.По напряженности поля он вдвое выше за ТЧ-60 и равняется 800А/м. Добрый вечер всем !!! Вопрос к Олегу. Сколько витков будет на альсифере R -63 синяя полоса ?Заранее благодарен ! Такой никогда не брал, приборчик думаю поможет, мотаните тонким проводочком и измерьте. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
У меня на R63 и синей полосой получилось 13витков-30мкГ.
Ессно нужно равномерно растянуть на всю длинну каркаса с учетом безопасной зоны начала и окончания намотки
Jegan, обмотки растягивайте по ВСЕЙ длине каркаса...
Yiriy вже ответил... Если для вторичек есть провод в тройной изоляции, можете начхать на "безопасные зоны" и мотать "от щечки до щечки". (Иначе не стоит, если жизнь дорога). Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 21:56 |
Добрый вечер!!! Вопросс к yjriy Купил сердечник е30 намотал первые 44 витка 0,20мм, заполнив при этом половину, или нужно растянуть 44витка на всю длину каркаса? Я все обмотки мотал проводом Ф 0.35мм, все прекрасно влезает, а в последнем вместо экрана из фольги просто намотал в один ряд тот-же провод. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Я все обмотки мотал проводом Ф 0.35мм, все прекрасно влезает, а в последнем вместо экрана из фольги просто намотал в один ряд тот-же провод. А как выполнил условие "изолированный разомкнутый медный виток из фольги" ? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 18:23 |
