![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
DGEC, мотаете обмотку на всю ширину каркаса, один конец подключаете, второй - нет. Можно из нескольких секций по тому же принципу, но это здесь лишнее.
Сообщение отредактировал p210 - 27.1.2012, 10:04 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
DGEC, мотаете обмотку на всю ширину каркаса, один конец подключаете, второй - нет. Можно из нескольких секций по тому же принципу, но это здесь лишнее. Можно и алюминиевую фольгу использовать. Только паять плохо, но отвод медный можно под флюсом хорошим припаять, потом промыть. Завернуть в скотч фольгу и обмотать. Тем более фольга кулинарная есть разной толщины. Есть достаточно толстая. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Вопрос по экрану из медного листа: лист меди ложить в нахлест? или нужно оставить зазор? Зазор. А вот если потом уже вокруг трансформатора обмотаешь (дополнительно экран, что бы вообще не фонил вообще), то без зазора. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
По вопросу медной фольги...
Может кощюнство, но, я для фольги стеклотекстолиты-гетенаксы распускаю... Очень просто, берём нужный кусок, греем строительным (или паяльным) феном до 300-400 гр.С, хватаем пинцетом краешек фольги и стягиваем. Разравниваем на столе, подрезаем ножницами и, как принято и удобно, делаем экран Можно попробовать на конфорке погреть. Сообщение отредактировал BogAD - 27.1.2012, 16:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
Подскажите, какие допустимые напряжения на преобразователе питания. У меня получается рабочая (+14V) выдает 16-18V, для оптодрайверов на выходе питание +18-20V. Перематывать транс, или ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Транс ни при чем. Стабилитрон или оптрон
Electrovoz, спасибо, бум ковырять
Ну или мультиметр, конечно
Поменял оптрон, заработало почти как нада. без нагрузки +15 на основном питании, оптодрайвера + 13,1. буду копаться дальше. ещё раз спасибо за ответ!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Сделал питание через L78ХХ, теперь думаю что лучше воткнуть, 7815 или 7818.
Оптодрайвера будут работать от 18-19 вольт? Или лучше запитать от 15 Вольт - на грани нижнего рабочего напряжения для 3120? Спасибо! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Сделал питание через L78ХХ, теперь думаю что лучше воткнуть, 7815 или 7818. Оптодрайвера будут работать от 18-19 вольт? Или лучше запитать от 15 Вольт - на грани нижнего рабочего напряжения для 3120? Спасибо! По даташиту питание 15-30В. Зачем Вам нижняя грань? Хотите рискнуть? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Ув. Юра в последней печатке диод стоит на разъёме вентилятора,надо чтоб люди не забывали ставить на реле зарядки диод.Если в блоке питания ставить трансформатор EI33 надо менять число витков?просто Е30 нету а этих навалом.С уважением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Юра, в управе по схеме подстроичник стоит 2ком а у вас 10ком.На 5 ком можно ставить?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
"Ув. Юра в последней печатке диод стоит на разъёме вентилятора,надо чтоб люди не забывали ставить на реле зарядки диод."
Да ,наплевать где он стоит, стоит на управе, значит разъем на реле не имеет полярности, как подключите так и надо, оно-же неполярное ![]() "Юра, в управе по схеме подстроичник стоит 2ком а у вас 10ком.На 5 ком можно ставить?" Тож, делитель, его сопротивление не имеет практически никакого значения, помехоустойчивость, и то не сильно вериться, до 100ком если какой экран от "силы" будет. Гуру, поправят,смысл правильный вроде. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Да дело в том, что раньше здесь советовали 7815 ставить. Думал на то есть причины, на всякий случай решил переспросить. Есть, даташиты, там написано 20В мах, не превышаем конечно, с 5В на затворе, начинаеться линейный режим, т.е. абсолютная смерть, с "какого-то" напряжения на затворе начинаютьсь потери на ключе ,которые неприемлимы, это начало, "красота сигналов на затворах" это жизнь, и только ,,,никакой линейности. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Куда лучше воткнуть термодатчики? (радиаторы как у Юры). По подстроичному резюку- от 2 до 10ком любой прокатит?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 28.1.2012, 9:40 -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Ув. Юра в последней печатке диод стоит на разъёме вентилятора,надо чтоб люди не забывали ставить на реле зарядки диод.Если в блоке питания ставить трансформатор EI33 надо менять число витков?просто Е30 нету а этих навалом.С уважением. С позволения Юрия по поводу ЕI33 - я применял такой сердечник , витки не менял. В ветке про БП на ТОРе описано. Сообщение #481 Сообщение отредактировал fantom-2011 - 28.1.2012, 13:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 17:54 |
