![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Нарисовать что ли вам доку по модернизации прошивок ??? Мы тебе тоже будем должны! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Для модернизации прошивки запускаем понипрог и открываем ту прошивку которую будем модернезировать
Далее на вкладку Edit => edit buffer enabled (при этом включается режим правки байт) ![]() в данных местах располагаются байты отвечающие за верхний и нижний предел отображения тока Для старой прошивки ![]() Для новой ![]() Нажимаете на тот байт который собираемся править и в появившимся окошке делаем редактирование ![]() Далее сохраняете и у вас новая прошивка ![]() ![]() Не исключено, что автор сделает ещё прошивки и байты будут располагаться в другом месте то их можно найти в шестнадцатеричном коде используя стандартный виндовый калькулятор в инженерном виде (я так перевожу с одной системы исчисления в другую) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:10 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Офигеть!!!
А чё там офигивать бери и правь
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 18352 ![]() |
На счет дросселя, покупал недавно у Терейковского сердечники KS-225060A (китайский сендаст), 57,2*35,6*14,0 (µ=60), 2шт, буду мотать на них, для 30мкГн получается 14 витков.
а что честной народ скажет о этом контролере для двухтакта???
http://www.silica.com/fileadmin/02_Product...ntroller_ds.pdf или об этом http://download.siliconexpert.com/pdfs/200.../mic3808-09.pdf и вот этом http://cds.linear.com/docs/Datasheet/37211fs.pdf -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
SeregaM, Терейковский не в курсе, чтА
Цитата Обратился к Терейковскому за альсифером, получил такой ответ "забывайте про этот буквально прошлый век, их делали ещё при СССР сендаст и альсифер - из одного места?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
прайс-то он канешна...
это одно и тоже.(викепедия поможет). СССР-ские магнитопроводы, естессно давно не производятся, их искать тока на рынке. СтоЮт оне, по сравнению с Magnetiks-ом раз в 5-10 дешевше. Параметры чуток хуже. Но, искать... Сообщение отредактировал p210 - 30.1.2012, 23:45 |
прайс-то он канешна... это одно и тоже.(викепедия поможет). СССР-ские магнитопроводы, естессно давно не производятся, их искать тока на рынке. СтоЮт оне, по сравнению с Magnetiks-ом раз в 5-10 дешевше. Параметры чуток хуже. Но, искать... Читал! Но подумал параметры отличаются сильно. Дел просто с ними не имел!))) спасибо теперь буду знать! Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.1.2012, 0:14 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
OlegarX-RUS ФОТКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ! Если Вы про сообщение выше и скриншоты рабочего окна, где чего править, то всё открывается. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Вообще то, если подумать, то править надо было бы... Кликаться картинка должна по всему полю (отпадут ненужные вопросы).
И картинки с текстом надо класть в png, ибо еще чуть мельче шрифт - и в жипеге с таким разрешением они станут нечитаемы. |
У меня разрешение экрана 1680X1050 но на какой то стадии оно ужалось до 1600X1000 из-за этого наверное и качество утерялось, а где кликать итак понятно....
Описал достаточно подробно и без картинок должно быть интуитивно понятно, а править можно переведя прошивку в BIN (самый травильный формат) в любом HEX редакторе я предпочитаю winhex Лучше бы пообсуждали контролеры которые я привёл выше!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А зачем? У вас их мешок под столом валяется? Они (по крайней мере, первых два) специально заточены для индастриал-использования в источниках питания за удаленной кабельной линией . Смысл какой в их использовании вами, если есть обычные (широкого применения)?
А третий где взять собираетесь? |
Цитата если есть обычные (широкого применения) а вот и нет обычных нет! 3846(56) в smd исполнении нигде не достать, а другого карент моде нормального я и не встречал или подскажите может не там ищу??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 ![]() |
упустил сообщения про дроссели, но по ним то же не совсем все ясно. Обратился к Терейковскому за альсифером, получил такой ответ "забывайте про этот буквально прошлый век, их делали ещё при СССР. Профессионалы ставят на выходе сварочников дроссели на кольцах из распылённого железа"! Если же заменять альсифер, распыленкой, то все таки какой именно (размер) и сколько… Может кто то имеет возможность протестировать разные сердечники. И что лучше использовать, просто распыленное железо или Сендаст (например KS-157125A 39,9/24,1/14,5 µi=125 Китай, из того что мне не сложно купить)? Спасибо! Можно пинать ![]() Не знаю как насчет - «прошлый век», но в компьютерных БП сердечники из «распыленки» жутко греются, и при пониженных оборотах вентилятора, сердечники дросселей быстро деградируют от перегрева, при замене - дроссель на альсифере, кольцо еле теплое даже без обдува. То что в сварочниках применяют кольца из распылённого железа, говорит о экономии на более дорогих и качественных материалах. Альсифер, Super-MSS (Сендаст), по совокупности параметров, хорошо подходит для применения в сварочниках. У Терейковского есть и статья с сравнительными характеристиками различных материалов, и рекомендациями к применений. Цитата: Порошковое железо также используется в фильтрах с низкими эксплуатационными характеристиками, которые должны выдерживать большие постоянные токи, а цена имеет определяющее значение. Под воздействием высокочастотного пульсирующего тока значительной величины порошковое железо становится очень горячим. Свойства сендаста при подмагничивании постоянным током схожи с Мо-пермаллоем (МРР), а потери меньше, чем у порошкового железа, но больше, чем у Мо-пермаллоя (МРР). И хотя он слегка дороже порошкового железа, его значительно более низкие потери оправдывают разницу в цене. нттр://ferrite.com.ua/site/page-Vibor_materiala_cerdechnika Альсифер (алюм.- силициум - феррум), он же сендаст, он же под разными торговыми названиями - SuperMSS или SMSS (Arnold), Kool Mu (Magnetics). У них пологая петля и понятие насыщения довольно условное, обычно используются при индукции до 8000-9000 гаусс (0,8-0,9 тесла) в полях 200-300 эрстед. При этом потери низкие, обычно до 200 мВт/куб.см на 40-60 кГц. Проницаемость обычно из ряда 26-60-75-90-125-140. Сообщение отредактировал Kozak - 31.1.2012, 14:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
скажите пожалуйста,в каких пределах меняется напряжение на С20,и какая характеристика(линейная или отличается?)?
хочу прикрутить TL494. |
вот ещё тоже микросхемка бомба только вот тоже хрен где достанеш
http://www.semtech.com/images/datasheet/sc4808c_ag.pdf -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А в чем собственно проблема? Здесь применяется 3845 за троЯк или 2845 за три червонца- разницы нет, двухтактный аналог 2846 находится на соседней ветке. И может, если будет в этом необходимость, заказать в Китае нужное количество 2856 и нет проблем. Но большинству она нужна в единственном экземпляре
Будет спрос, то микрУх мы достанем нужное количество. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25263 ![]() |
yjriy Здравствуйте! Я отправил Вам письмо с заказом, но Вы не подтверждаете. В чем проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 11:09 |
