511 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 5.2.2012, 19:17
Сообщение #1781
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Fedorovich @ 5.2.2012, 12:21) *
У меня залита прошивка на 160 А,после установки новой обязательно ставить второй датчик температуры или оставить как есть?
Когда зальешь новую прогу то на индикаторе увидишь буквы обр icon_smile.gif Можно ставить второй датчик,а можно припаять пару резюков.Полистай назад увидишь картинку куда паять.
Греется-значит работает!
BogAD
сообщение 5.2.2012, 21:12
Сообщение #1782
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Вопрос к Юрию:
Не пора обновить архив на 1 страничке, подправив схему согласно последним доработкам? И описание вашего гениального сверкальника?
Отпали бы многие ненужные вопросы у новичков...
yjriy
сообщение 5.2.2012, 22:43
Сообщение #1783
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ок, попозже
Fedorovich
сообщение 5.2.2012, 22:45
Сообщение #1784
Пользователь №: 19871
Да,я уже понял,когда увидел ОБР.Спасибо.
golub
сообщение 6.2.2012, 2:45
Сообщение #1785
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
штобы отпали не "нужные" вопросы. надо для начала на ХК рабочего Бармалея собрать, и почитать немного, из то же ветки.
yjriy
сообщение 6.2.2012, 8:06
Сообщение #1786
Из: Харьков
и после его замера при задатчике на максимуме выставляем подстроечником это значение на показометре.
Несколько неверное представление о наличии дырок и лектронов в проводах. А ну как вы у соседа настроили аппарат, а дома нет лектронов ( кончились или не хотят друг об друга толкаться со скоростью всего 40 км\ч и это правда, но только на динну не боле 2 см) и кто, че и как будет тогда показывать? Нужен еще один ТТ тогда
А если серьезно, то вы будете приятно удивлены в точности показаний вашего девайса с реальным током во всем диапазоне измеряемого тока при наличии возможности вашей сети, ежели ток в 200 Ампер не снимался при выходном напряжении в 2 Вольта. БлАго эта управа не позволит этого вам сделать, как было с измерениями на резонанснике года три назад у народа.
Кривая измерения тока для данного типа применяемого контроллера в контрольных точках построена правильно. Соберите и прогрузите ваш аппарат до подьема возможностей вашей сети
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2012, 8:11
RUS5610
сообщение 6.2.2012, 15:26
Сообщение #1787
Из: Оренбург
ЮРА! А новые уменьшенные печатки под новый корпус выложишь?
yjriy
сообщение 6.2.2012, 16:47
Сообщение #1788
Из: Харьков
Конечно выложу с правкой архива- они вытравлены , но не спаяны. Только рук всего 2 и в сутках всего 24 часа
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2012, 16:47
maks067
сообщение 6.2.2012, 17:57
Сообщение #1789
Пользователь №: 22597
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что не так с выходным сигналом управы?
Urii 08
сообщение 6.2.2012, 18:19
Сообщение #1790
Пользователь №: 11996
С сигналом управы похоже всё в порядке. А вот питание её я бы посмотрел. Питание плавает , отсюда размазаный верх сигнала.
кабельщик
сообщение 6.2.2012, 19:49
Сообщение #1791
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maks067, еще раз -
Смотрите питание на 7-й ноге шим-контроллера...
yjriy
сообщение 6.2.2012, 20:45
Сообщение #1792
Из: Харьков
проверьте земляные соединения осцилла, щупа и платы. Возьмитесь рукой за плату и все станет ясно. Питание не причем
zentr
сообщение 7.2.2012, 0:54
Сообщение #1793
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Доброй ночи ,коллеги !!! Такой вопрос ,чем лучше ATmega 8-16AU от ATmega 8A-AU .И цене вижу-большая ,а в остальном? Управу сделал на второй -все прошилось и работает но сила еще не готова.Заранее спасибо !!!
Ruslan_
сообщение 7.2.2012, 1:46
Сообщение #1794
Пользователь №: 24569
В нашем случае никакой.
У ATmega8A диапазон питания шире.
САНЕК
сообщение 7.2.2012, 4:58
Сообщение #1795
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не верю,спроси у пожарников,говорят что спят по 25ч в сутки.. icon_biggrin.gif
На абордаж!
zentr
сообщение 7.2.2012, 8:45
Сообщение #1796
Большое спасибо за ответ!
кабельщик
сообщение 7.2.2012, 9:39
Сообщение #1797
Из: Краматорск
Тогда дайте обьяснение красивой нижней полки импульсов. Если в обрыве земляной щуп осцилла - хаОс пляшет по всей картинке...
На вышеприведенной же осцилле картина, характерная для наличия пульсаций напряжения в шине питания.
кабельщик
сообщение 7.2.2012, 18:25
Сообщение #1798
Из: Краматорск
Емкость на вторичном выпрямителе в БП попалась усохшая...
oleg1ma
сообщение 7.2.2012, 20:24
Сообщение #1799
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(maks067 @ 7.2.2012, 19:31) *
Понял ,Спасибо!
Ты писал что проверял от аккумулятора и такая-же фигня, значит БП непричем, и если все спаял по схеме - меняй 3845 на другую и желательно с другого магазина.
maks067
сообщение 7.2.2012, 21:00
Сообщение #1800
Олег, уже поменял 3845, не она, а вот выпаял кондер С21 на 470пФ сигнал стал намного лучше (см. фото) но все равно немного не та осцыла, значит на самом деле что то с питанием, все кондеры вокруг МС33063 (и ее заменил тоже) перепроверил все в норме,интересно можно без С21 или он должен обязательно стоять? На фото осцыла без С21.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 4:32
