511 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
-=AGRESSOR=-
сообщение 10.2.2012, 10:59
Сообщение #1841
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Dr.Law,
Я же выше о них разжевывал и аппарат на них сделанный показывал.
Работают изумительно и материал отличный. Пробовал их варить аргоном, показывает что чистый алюминий.
Dr.Law
сообщение 10.2.2012, 12:03
Сообщение #1842
Пользователь №: 8961
Не, я не про это. Сама возможность использования у меня вопросов не вызывает.
Исходный бармалей тоже на них сделан.
Вопрос - влезают ли они в габариты конкретно этого обсуждаемого сварочника?
Я просто не совсем представляю размеры использованных радиаторов.
Dedan
сообщение 10.2.2012, 12:47
Сообщение #1843
Пользователь №: 10131
Попробуйте сходить на сайт Фишерэлектроник, там должны быть пдф на все их радиаторы. И для каждого свой график. По аналогии и размерам, можно прикинуть ожидаемые характеристики и для Ваших.
Я выкладывал несколько пдф в барахолке.
Сообщение отредактировал Dedan - 10.2.2012, 22:40
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 13:59
Сообщение #1844
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 10.2.2012, 10:59) *
Dr.Law,
Я не удивлюсь, если через пару страниц ещё кто-нибудь спросит про ЭТИ-ЖЕ радиаторы.
RUS5610
сообщение 10.2.2012, 17:11
Сообщение #1845
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Запустил сварочник на холостом, при включении на затворах нормальный импульс ( на выходе около 80в) и через примерно 3-4 секунды длительность схлопывается(на выходе около 13в) и с силового транса появляются шуршавчики. Это нормально? На управу переключатели еще не ставил.
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 11.2.2012, 1:32
Сообщение #1846
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Увеличте емкость кондера по 3 ноге до 750-910 пФ
yura_
сообщение 11.2.2012, 9:53
Сообщение #1847
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
у меня на ХХ 40Вольт
Если силовой транс намотан правильно, то да, где то косяк. Релюшка отщелкивает?
yura_
сообщение 11.2.2012, 10:19
Сообщение #1848
Из: Чувашия
На кандерах должно быть 310 Вольт, проверьте сколько у вас?
Basill
сообщение 11.2.2012, 12:01
Сообщение #1849
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Доброго времени суток, коллеги! Планирую установить на дроссель вот такой баян из 3 комлектов (6 половинок) альсиферовых колец МТЧК-55 К55х32х8,2.
Таким образом, для баяна имеем следующие параметры:
Sc=4,692 cm2
l eff =13 cm
мю = 50...55
AL=240 nH/N2
L=30 mkH (расчетная практически совпадает с измеренной для 25-летнего альсифера) при количестве витков
N=11.
Максимальный ток (расчетный) при Bmax= 1,0T составляет Imax=189А.
Вопрос: насколько корректным для советского альсифера марки ТЧК-55 принимать в расчетах максимальную индукцию Bmax=1Т при обдуве дросселя, характерном для конструктива аппарата Юрия в первом посте темы?
Если да, то осталось впихнуть такую бочку длиной 49мм (без провода) на имеющуюся плату...
Сообщение отредактировал Basill - 11.2.2012, 15:19
RUS5610
сообщение 11.2.2012, 13:41
Сообщение #1850
Из: Оренбург
Ну а длительность должна уменьшатся через 4 секунды?
yjriy
сообщение 11.2.2012, 14:00
Сообщение #1851
Из: Харьков
конечно, эт только видимая фича-не стоят кнопки управления режимом ХХ, остальные прочувствуете на электроде icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:02
RUS5610
сообщение 11.2.2012, 14:05
Сообщение #1852
Из: Оренбург
Я подключил управу которую ты мне отправлял.Кондюк все равно увеличить?
yjriy
сообщение 11.2.2012, 14:10
Сообщение #1853
Из: Харьков
Вообще-то я на ней немало железЯк переварил и там все ОК. Но поскольку у каждого в голове всои тараканы и своя разводка концов от ТТ, то советую этот кондерчик с целью повышения помехоустойчивости увеличить- припаяв прямо сверху еще один.
Советую припаять на плату 2 ногастых резюкА и вам тогда можно ставить последние прошивы, в противном случае на табло будет гореть <ОБР>- обрыв датчика температуры соответственно и будет выключен шим
Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:13
K_L
сообщение 11.2.2012, 15:33
Сообщение #1854
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
или как вариант два СМД резистора типоразмера 0805
[attachment=17728:DSC01246.JPG]
RUS5610
сообщение 11.2.2012, 19:23
Сообщение #1855
Из: Оренбург
Второй термодатчик обязательно поставлю,пусть живет там и работает! icon_smile.gif
А вот если бы организовать контроль обрыва датчика ТТ ?
Kozak
сообщение 11.2.2012, 19:56
Сообщение #1856
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения.
Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики.
Но ничего страшного при этом не произойдет.
STASKIN
сообщение 11.2.2012, 20:00
Сообщение #1857
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну-у-у-у! Началось! icon_biggrin.gif А калькуляцию на сварочные работы не надо чтоб составлял и ценник приятным женским голосом озвучивал? icon_razz.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 11.2.2012, 20:00
sam_soft
сообщение 12.2.2012, 6:47
Сообщение #1858
Пользователь №: 15251
Dr.Law,
Кто показывает и как ? Аргон ? Цвет меняет или как ?
KSV
сообщение 12.2.2012, 11:22
Сообщение #1859
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал и запустил сварочник с управой Юрия ,работае отлично ,просто супер. Юрию и всем кто принимал участие в разработке и изготовлении !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
С уважением Сергей
Mefisto
сообщение 12.2.2012, 17:33
Сообщение #1860
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Всем привет; Благодарность разработчикам и всем консультантам - все классно, классно варит, классный сервис engine.gif
Хочу обратить внимание и сам хочу понять: почему сопротивления в делителе R52 - R53 обвязки MC33063 уменьшены в 10 раз по сравнению с Datasheet (но соотношение 1/3 выдержано), таким образом увеличивается в 10 раз протекающий ток через делитель. Вот привожу и калькулятор для MC33063: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 6:27
