![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, не отрабатывает антистык,(ШИМ не отключается при залипе электрода) что я сделал не так? может разьем на управе OUT не так подключил? прошивка 220А Так проверь обвязку по ОС (номиналы и правильность монтажа). Вообщето "Антистик". ну можно и "Антивтык". ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения. Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики. Но ничего страшного при этом не произойдет. Спасибо, я тоже так считаю. Думал оценить нагрев сердечника дросселя по потерям за счет переменной составляющей (при среднем токе одностороннего подмагничивания 200А и частоте 50 кгц при заполнении 0.45), и понять, сколько ватт нужно сдувать с дросселя при расчетном ПВ=30% для Токр=35 С. Данные моего ветродуя есть, конструктив понятен. Радиатор штатный, тип известен - какая разница, что он распилен и "вывернут" - всё равно можно оценить сопротивление потоку по его даташиту. Так вот, думал, у кого-то есть ещё экспериментальные данные на этот счет. Хотя, наверное, вполне достаточно информации от автора, что дроссель на 55-м альсифере - не самое горячее место аппарата в таком конструктиве. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет ,управа без подключения силы,не менняется скважность импульса при реулировке тока на 6 ноге импульс есть на1 напряжение меняется ,вся индикация на табло меняется . Частота на 6 ноге 51кГц.Это что?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет ,управа без подключения силы,не менняется скважность импульса при реулировке тока на 6 ноге импульс есть на1 напряжение меняется ,вся индикация на табло меняется . Частота на 6 ноге 51кГц.Это что? Читаем вот это http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...Jdpzj2ImtrXxKfQ , смотрим схемку, делаем выводы. |
Ставим осцилл на выход процика- только осторожно, остальное все по ссылке выше
Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2012, 22:37 |
Доброй ночи! На виход это на15 ногу там импульс е сть и регулируетсяе .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Можно и по другому.Параллельно резистору R7 резистор 400ом и смотри шим.
Сделал так -все работает и регулируется !!! При много Вам благодарен !!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26120 ![]() |
Всем добрый день!
Юрий, ваше мнение по данной конструкции дросселя. По применению в силовой схеме доп элементов для облегчения режима работы IGBT. ![]() ![]()
Прикрепленные файлы
В дросселе болт внутри разогреваться будет не по детски. Инуктивнось в снабберах применял на токах до 130-140 Ампер при напряжении питания силовой части напряжением 430 Вольт с блоком накачки, с одним транзистором по плечу и уж никак не повашему эскизу, в дальнейшем только по 2 корпуса ТО247- решение в лоБ, надежно и просто. Транзюки далеко не самое горячее место в аппарате.
сы/пы:и скоро вернусь может к блоку накачки, потому как проезжал намЕдни одну глухую деревушку и обнаружил там свое детище столетней давности с накачкой и еще живое. Местный народ там электроны в пороводах на пальцах считают и хотят ишшо такой аппарат иметь. Говорят, что он их кормилец и спаситель, там и дрели-то горят постоянно из за слабой сети Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2012, 10:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 ![]() |
Юрий, а конкретно этот сварочник на слабой сети (эдак 160-180 В) как себя показывает? Или не пробовали?
Работа на просаженной сети зависит от Ктр. С трансом 14\5 прекрасно работает до 180 Вольт нормально- ниже не пробовал. Варился автоприцеп в вечернее время в деревне- зарекомендовал себя нормательно со строны местного кусварщика-кузнеца-универсала. На последней прошиве он вообще пашет бОмбово, аж самому нравится- хоть я и любитель мостов
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Ниче не будет- работать будет нормально и все тут. Меня устраивает такая длина дуги
Заметьте- при нажатии этой кнопки меняется надпись: 60В--->12В. А прошивку писАл ведь не я . Электровоз тоже за такой Ктр. Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2012, 13:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
Юрий, а Вы транс 14/5 делали на одном Е65? Не маловато витков? Я делал косые на 50 кГц на одном Е65 17/6 и 16/6, меньше витков страшновато, хотя лампа 100 ватт между банками и ключами при этих витках вообще не калится. Как транс будет себя чувствовать при 260 вольт в сети, не насыщается? Хочу попробовать 14/5, чтобы втиснуть большее сечение.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Я много мотал трансов на Е65 14/5, Кзап 0,44-0,45 ,частота 50кгц.Зазор делал 0,05 мм сумарный,размагничевание нормальное,по лысому ток около 1,5 А.Нормально работает.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Длинная дуга,это очень плохо?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
maks067, отличная работа! Фото внутренностей можно попросить выложить?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:43 |
