511 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
zentr
сообщение 17.2.2012, 18:11
Сообщение #1901
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
K_L,Спасибо за ссылку, буду пробовать !
Ruslan_
сообщение 17.2.2012, 18:12
Сообщение #1902
Пользователь №: 24569
Цитата(Dr.Law @ 17.2.2012, 16:59) *
Спасибо большое. Инверторы за 1000 с небольшим есть уже на аукро.
1. За 1000 грн. аналог этому аппарату вы не купите.
2. Кроме того, можно еще чуть сэкономить - как минимум убрать один 150ЕВУ, взять транзисторы подешевле.
3. Это хобби, поэтому цена на втором плане.
но!
4. Если при сборке/испытании что-то пойдет не по плану - смотрите п.3
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.2.2012, 18:13
oleg1ma
сообщение 17.2.2012, 18:16
Сообщение #1903
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Понятно, что неизвестно, что внутри, и какими ногами это сделано. Интересно сравнить
Сравнение по цене в данном случае некоректно, это как сравнивать Жигуль и Мерс и то и то автомобиль.Вы прочитайте какой сервис дает этот аппарат - потом найдите с такими-же параметрами сварочник на просторах нета, вот тогда и сравнивайте.Цена будет поболее, а купить дерьмо можно и меньше чем 1000грн, где-то недавно проскакивала инфа про сварочник за 600грн.
САНЕК
сообщение 17.2.2012, 18:22
Сообщение #1904
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ПАРНИ,на верное ВАМ отдельной темы по ЭТОЙ теме в барахолке мало?
За вопросы по цене этого аппарата(его отдельных частей и комплектующих)буду наказывать.
Читаем тему!
На абордаж!
yjriy
сообщение 17.2.2012, 21:59
Сообщение #1905
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
АППАРАТ ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.
И Сдали его на испытания два радиолюбителя-инженера с г. Чернигов по собственному желанию и усмотрению.
Заключение с синей печатью выдано всем лицам его разработавшим и предоставившим на испытания. Испытания проходили экспертами- специалистами в данной области и самых жестких условиях на последней прошивке
Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 22:01
ww07
сообщение 17.2.2012, 22:00
Сообщение #1906
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Не принципиальный вопрос, но все же интересно: на новой плате управления переключалки находятся на самой плате, проводов нет, есть ли смысл в оптопарах?
Сообщение отредактировал ww07 - 17.2.2012, 22:02
вася333
сообщение 17.2.2012, 22:44
Сообщение #1907
Пользователь №: 26166
Добрый вечер
Делаю аппарат Юрия, вот такая осцыла на К-Е нижнего ключа, все перепробовал , с управы сигнал нормальный, а где он дальше искажается не могу найти, загогулина с права еще больше стала когда увеличил прокладку на трансе(0.07сделал была 0.06мм)
Помогите Пожалуйста.
Сразу все было нормально , и осцыла отличная , но когда поплавился кондер (видно брак) на 1мкф 400вольт тот что на плюсе верхнего ключа и на минусе нижнего, вот тогда все и началось, и питание повысилось на драйвера (видно откуда то помехи идут), ничего не пойму что творится.
oleg1ma
сообщение 17.2.2012, 23:14
Сообщение #1908
Из: Глобино UA
Цитата(вася333 @ 17.2.2012, 22:44) *
Добрый вечер
Да все нормально у тебя, и оцыла показывает что тр-тор размагнитился, зазор можеш вернуть прежний.Двигайся дальше.
вася333
сообщение 18.2.2012, 0:19
Сообщение #1909
так а что же это за крючки на осцыле?
кондеры по 1мкф стоят с двух сторон...
RUS5610
сообщение 18.2.2012, 13:41
Сообщение #1910
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики подскажите : сигнал с управы на оптику подводить по двум витым парам или по одной паре а потом перемычками соединить на основной плате?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 18.2.2012, 15:04
Сообщение #1911
Из: Глобино UA
Лично я от управы до каждого драйвера подвожу отдельными проводочками с экранами см. фото.
profinrus
сообщение 18.2.2012, 16:22
Сообщение #1912
Пользователь №: 25578
вот только экран в таком случае нужно соединять в точке приёма,а в точке съёма экран не подключается,(это если по всем правилам)
oleg1ma
сообщение 18.2.2012, 16:40
Сообщение #1913
Из: Глобино UA
Подключайте у себя как хотите, у меня и так все работает, в данном варианте получается таже витая пара.
RUS5610
сообщение 18.2.2012, 17:38
Сообщение #1914
Из: Оренбург
Понял Олег! А как у других?
fantom-2011
сообщение 18.2.2012, 17:57
Сообщение #1915
Из: россия
Пользователь №: 18303
kinoport
сообщение 18.2.2012, 19:28
Сообщение #1916
Пользователь №: 26174
А силовой трансик сфазирован?
golub
сообщение 18.2.2012, 19:33
Сообщение #1917
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да всё нормально там, на Кзап гляньте.
RUS5610
сообщение 18.2.2012, 20:23
Сообщение #1918
Из: Оренбург
Цитата(fantom-2011 @ 18.2.2012, 15:20) *
У меня подключена оптика двумя витыми парами,а на нижнем ключе-затворе звон непонятный. А до випа как до китая icon_smile.gif
вася333
сообщение 18.2.2012, 20:53
Сообщение #1919
Да транс сфазирован, просто меня смутили крюки на осцылах , никогда с такими не сталкивался, как подметил Юрий феррит явно не очень ... вот и осцыла такая же.
Спасибо Всем за помощь!
yjriy
сообщение 19.2.2012, 0:54
Сообщение #1920
Из: Харьков
Оптика подключена одной витой парой. От оптики до оптики куском витой пары. При правильной разводке нет никаких звонов, и уж тем паче на нижней паре (ключе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 4:18
